TL494 регулировка скважности
Если , к примеру , оценивать лицо уродца-Орка с позиции эталона красоты Человека , что вы сможете ответить на вопрос :"можно поточнее сказать , если не трудно , что не так" ?
Много что не так.
Возьмите проверенное схемное решение , их полно на этом форуме в разных вариациях , это будет самый оптимальный вариант для личного схемо-творчества и дальнейших уверенных шагов в этом направлении.
П.С.
Отброшу обсуждение красот начинки схемки и спрошу только по т.н. "самопитанию": где у вас схема , что обеспечивает стартовое питание допустим при включении БП в сеть ?
Пока мне надо понять как гальванически развязать стабилизацию напряжения за счёт обратной связи. Иска на яндексе особо там не много было. И не могу здесь отыскать схему старичка в которой был применён TL431, PC817,TL494.
У Старичка БП на фиксированное напряжение выхода.
Если нужна регулировка напряжения , то TL431 не самый хороший вариант.
Во первых , нижний порог регулировки 2.5В
Во вторых , R15 (см.вашу схемку) не может быть постоянным номиналом при регулировке напряжения на выходе в широком диапазоне.
Лучше ОС сделать отдельной схемой , пример у Павла здесь:
Что ещё надо для спокойной жизни ? Более ничего.
Я от себя только могу добавить , что с родными в ТЛ494 УО , работать после этой схемы ОС , не хочется вовсе (ИМХО).
И эту схему ОС (без её изменения) можно применить практически ко всем ШИМ , а не только к ТЛ494.
@Falanger Спасибо, блин, запарка глянуть... там что-то мудреное:blink:
@UVV Falanger прав, откуда будем первый импульс брать?:rolleyes: Я как раз на оптроне думаю о том же. Одна из схем Старичка с оптроном в аттаче. Не думаю, что особо нужно мудрить с опорником - делитель со стабилитроном, погас светодиод оптрона - вырубаем/регулируем (но у меня там переменник стоит, буду делитель делать до заполнения 2-3мкс).
@Falanger Накидал простую, остальная обвязка была выше. Нет шунта - нет кипятильника.
Идея такова. +50в - это от сварки, +5 - есть оптроны с логическим выходом, а +4.5 - это теоретически для заполнения 2мкс. Получится автоматическое регулирование скважности. Оптрон должен быть очень быстрый и я не знаю скорость реакции 494 на изменение напряжения на 4н. Ну и как это будет поджигать и варить:rolleyes:
При 20-50в горит диод в оптроне (гаснет - 5в на выходе). Или взять другой до 15в (инвертировать, не столь важно) и сделать делитель. BZX может работать 5-155ма, те даже до 700в броски должен выдержать.
@harvester при таком подходе задуматься о ВАХ и при КЗ что будет? максимально выставленный ток на электрод пойдёт? На ХХ ширина управляющего импульса будет согласно делителю на R18-RV2, R10 то есть минимальные что явно затруднит поджиг дуги?
На оптопаре с лог. выходом сопротивление на выходе не изменяется плавно я предполагаю. Но вполне хватит даже PC817.
...пойдет, но как я писал выше, он на холодную сильно будет превышать допустимый - мы его ограничиваем (правильнее - ограничивается мощность, отдаваемая в нагрузку, тк со снижением заполнения напруга тоже падает). Я это вижу по вольтметру и амперметру одновременно. Теоретически одной скважностью ток не изменим, это самообман, учитывая факт периодического КЗ (0.05ом). Где-то читал на промышленных 50/50 зашито. Даже на заполнении 4-5мкс и защите в 35а через ключи срабатывает защита (пусть там даже 120в будет) 4квт в никуда. Имеем перекос, наблюдал - 140а 15в, оно нам надо? Еще скважность увеличить? Диоды не поймут, сам понимаешь... А через шунт я плавно могу менять и видеть все это. И тогда уже 6-8мкс могу поставить. Зажечь дугу не проблема, но залип - кз - защита. Ведь только отводим электрод - сопротивление уже становится приемлемым.
Там триггер типа HCPL-2400 нужен, PC817 не пойдет, там реакция микросекунды, у меня защита за 400нс срабатывает, но обкатать можно и на ней или PS2501.
  • 1 год спустя...
1). Собрал на макетке схему из первого поста. Нагрузил сд через 1ком, на выходе 1,5в и 1,1в. Почему так? Напряжение питания 12в.
2). Можно ли на выходы напрямую поставить irf840? По идее да но схем почемуто таких не встречал.
Пишут 250мА на плечо можно грузить. Осцилографом смотрел все по феншую. И частота и скважность регулируются, и меандр правильный, только ниспадающий внизу чуть закручен, но так и должно быть. Не пойму почему всего 1,5в на выходе.
См. на примере 10 и 11 выводов - читай просто к 10 подключиться нельзя. Т.к. КЭ идут на выход.
Щас не понял ни слова.
См. первую схему - там только база привязана, а коллектор-эмиттер выходного ключа у 494 "висят в воздухе". Просто подумай как подключается транзистор. Если с 10 берем выход, то 11 к плюсу и наоборот. Специально сделано, чтобы каждый под себя коммутировал. 8 и 9 такие же. В datasheet все расписано с примерами.
  • 3 года спустя...
В 24.12.2016 в 15:41, harvester сказал:
@Falanger А вот тут я не согласен, половина - это очень много, и недавно нашел заказную статью, но слизанную с грамотного источника - http://ural-asutp.ru/articles/14-articles/62-produmyvaem-zaschitu-preobrazovatelya-chastoty
Там написано то, что я так долго боялся сказать вслух. Т.е. на критичных режимах оно посрабатывает раз 10-20, а потом ключи устанут и все:yes:
Я честно смотрел (там было про 2153), но что-то ничего такого не заметил:rolleyes:
И потом, я специально взял трансформатор на 24в - стабилизатор на 15 для ирок и тд - просадок быть не должно даже при 170в сетевого.
Прошу прощения, тема может уже старая, хотел прочитать статью, видать сайт переехал, нашел новую "Продумываем защиту преобразователя частоты".
Но я вообще что хотел написать и к чему, там в статье писалось про силовые проводники IGBT, где токи при КЗ уходят в насыщение и это совсем плохо, такое скорее всего было заложено производителем в силу применения, а вот с мосфетами тут таких данных к сожалению не встречал, может оно и есть, но скорее всего время нахождения даже не микросекунды, а меньше, потому как применение у них немного другое и защит обычно таких (это я про КЗ) не предусмотрено, как с IGBT, ну если судить например по блокам питания, там обычно на уровне ШИМ-контроллера закрытие при нарастании тока имеется, но заложена она не под КЗ в тракте с мосфетом, а скорее под КЗ на выходе БП. Деградация полупроводника в любом случае возможна, потому как постоянно слышу от знакомых инженеров из обслуги, что те же твердотелки горят, причем народ замеряет сопротивление примерно зная когда должна выйти из строя и как раз перед пробоем оно резко падает. Хотя может это китайские...культура производства не та.
    • Ты хочешь чтобы для тебя разработали схему и подарили тебе? Губа не дура...
    • Снимаю шляпу! А что было уже "покручено"? Надо же от чего-то отталкиваться... Последний график странноватый какой-то.
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
    • Увеличить конденсатор 220 мкФ или увеличить резистор 82 кОм (в разумных пределах,  конечно) Можно попробывать, 220 мкФ - 330 мкФ, 82 кОм - 100 кОм.
    • Следующая ревизия этого же усилка PM730 как раз имеет такой генератор на том же 2SK170.  Могу приложить фото обоих плат. А схему второго нужно рисовать самому, у меня только та что есть.
