Здравствуйте, подскажите, возможно ли в данной программе:
1. изменить вид иерархического вывода на другой, скажем на кружок?
2. посмотреть список установленных компонентов в электрической схеме?
3. подсветить интересующую меня сеть(линию, связь), соединяющую компоненты?
Добрый день,  подскажите как в kicad указать freerouter'у(отдельно запуская) ,  что плата будет односторонняя?
Читать статью...
@seregavlg при авторазводке указываем слои меди одним цветом, и разводка будет односторонняя, что не развелось автоматом нужно будет руками доразводить, лучше конечно принципиальные вещи разводить руками , тогда программа доразводит остальное, если получится. :)
Добрый день, подскажите.....
подгружаю файл .dsn в FreeRouter и выводятся строки(фото), вроде пишет "включите чтения файла"....но он же не заблокированный...пробовал файл перенести на другой диск,тоже самое(
Что может быть?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Здравствуйте)
Подскажите пожалуйста, как в KiCAD сделать вырез в полигоне в форме текста? И вообще возможно ли это?
Edited by User_1
Доброе утро,
при заказе платы у китайцев просят добавить паяльные маски в гербер файл.
Я не могу понять где эта настройка...если я так понял это нарисовать полигон но это не то для них...
Вот здесь все подробно по шагам с картинками изложено: https://support.jlcpcb.com/article/44-how-to-export-kicad-pcb-to-gerber-files
Да, вероятно, вы не в курсе, что каждый библиотечный футпринт уже содержит в себе сведения о полигоне паяльной маски, и эта информация расположена в слое Solder Mask (их два - верх и низ). Поэтому вам надо всего лишь выдать два слоя на "печать" и все. В KiCad это F.Mask и B.Mask
3 минуты назад, ARV сказал:
да, я знаком как описываются слои
я уже все слои выбрал что могут быть в настройках:
А зачем выбирать слои, которые для производства не нужны? чтобы запутаться в герберах?
вот на что указывают:
Только что, ARV сказал:
они ранее как-то отписали что просто добавьте всё, если не знакомы что нужно вобщем и так и так не проходит...
Для выпуска двухслойной платы необходимо выделить и передать производителю только следующие слои:
B.Cu, F.Cu - два слоя меди
B.SilkS, F.SilkS - два слоя шелкографии
B.Mask, F.Mask - два слоя паяльной маски
Edge.Cuts - граница обрезки платы
Это необходимый и достаточный минимум.
Ну и 2 файла сверловки впридачу...
44 минуты назад, ARV сказал:
Я понял, но если я выбирал всё то и должно было пройти по проверки платы, но нет...
Помогите растолковать, что пишет представитель:
Файл называет Driver.rar внутри без нижняя маска, Посмотрите на рисунок пожалуйста,если файл не правильно, мы не можно производить для вас.
Я не могу понять что не так...файлы в архиве присутствуют (маски)
Edited by Allcoholl
Я думаю, причина в том, что их скрипт не может выбрать правильный файл из числа лишних. Оставьте только те файлы, что я указал, и попробуйте. Заодно убедитесь, что граница платы у вас именно на слое Edge, а не где-то еще...
10 минут назад, ARV сказал:
также выбирал из тех слоёв что нужно, не прошло...
Им указываю, что файл нижней маски присуствует но когда они его открывают он для них пустой. Я им пишу....что на нижней платы нет элементов для монтажа и пайки просто идут дорожки с переходными отверстиями.
А в ответ:
но также нужен слой паяльной маски
И как быть тогда? или я туплю...
Вы на JLCPCB отправляете?
Edited by ARV
Тогда не знаю, что не так. Все, что я ранее говорил, отлично принималось JLCPCB.
А маска с двух сторон наносится, потому и требуют.
Edited by ARV
1 минуту назад, ARV сказал:
тоисть, обязательно наносится если в проекте присутствует 2 слоя? и при этом используется односторонний монтаж элементов.
Вы видели "фирменную" плату, у которой "зеленка" была бы только на стороне монтажа компонентов, а с другой стороны были бы просто медные дорожки?!
Маска наносится на обе стороны с медью. Где нет монтажа - наносится сплошняком (за исключением заданных мест). Если у вас плата однослойная, тогда маску, естественно, наносить на "пустой" слой не надо. Маска защищает медь.
Edited by ARV
Здравствуйте. Где-то видела что есть немного другой вариант.
В 10/5/2018 в 10:55, ARV сказал:
Здравствуйте,
    подскажите, какая опция в Кикаде отвечает за рисования паяльной маски? может я не той опцией рисую маску слоя...что меня поддержка не может понять...(
Еще раз: никакую маску вам специально рисовать не надо! Контур маски уже добавлен во все библиотечные футпринты компонентов, требующих маску. Когда вы ставите на плату футпринт, то в нужном слое уже есть нужная информация.
12 часа назад, ARV сказал:
я понимаю, но поддержка что-то крутит носом...((
изначально паяльною маску не наносил они отписали что что нужно указать её, я её указал, и поэтому изменению архив прошёл проверку и они изготовили плату....получились с открытыми дорожками с обоих сторон(( хотя маску наносил только с другой стороны но почему то открытые дорожки получились с обоих сторон если маска добавлена в библиот. футпринты компонентов...!
Я уже сам ничерта не понимаю....расписал на разных форумах и ответы одни и те же как у вас)
    • By chip_1
      Изучаю KiCad, путем редактирования схемы и платы под свои нужды.
      Установил microUSB с посадочными штырьками и вывел TP1 c 3-го вывода этого USB. Сохранил, посмотрел на 3D модель, там присутствуют новые отверстия, но сохранив в Gerber, я их не обнаружил. В чем может быть проблема?
    • By pilat66
      Я решил переехать с EasyEDA на KiCad. Первое с чем столкнулся: для EasyEDA есть готовые компоненты для всех элементов, которые мне нужны. Для KiCad не могу найти. Например, DCDC преобразователь Mini360, преобразователь RS232 на MAX3232 - это микроплаты, не микросхемы. Где искать? Я могу нарисовать всё сам, и нарисовал, но хочется готовых.
    • By Jack Black
      С Новым Годом, радиолюбители!
      К нам сегодня пришел слегка пьяный Дед Мороз и достал из своего волшебного мешка библиотеки ГОСТовских компонентов для Kicad.
      В Лапландии эльфы сели в трудовую вахту и для всех радиолюбителей, что чертят свои платы под Linux, нарисовали обширную библиотеку УГО различных компонентов в полном соответствии с ГОСТ.
      Amplifiers.lib - Усилители аудио (в основном советского образца)
      Audio.lib - Устройства воспроизведения (динамики, микрофоны, пьезоизлучатели)
      Capacitors.lib - Конденсаторы постоянные, переменные, оксидные, подстроечные и прочие
      Chips.lib - Разные микросхемы и интегральные стабилизаторы напряжения
      Connectors.lib - Коннекторы, джамперы, перемычки
      Counters.lib - Счетчики цифровые (серии 155, 561, 176 для тех у кого много такого барахла на антресолях)
      Decoders.lib - Дешифраторы тех же серий. Опять же для любителей винтажных советских микросхем
      Diodes.lib - Диоды всякие: свето-; фото-; Шотки; Зенера; варикапы и туннельные диоды и т.п.
      Displays.lib - Семисегментные индикаторы
      Fuses.lib - Дофига предохранителей различных и красивых
      Inductors.lib - Катушки индуктивности и трансформаторы
      LightSources.lib - Лампы накаливания, люминисцентные, дуговые а также неонки
      Logic.lib - Логические микросхемы. Теплая советская ТТЛ логика.
      Misc.lib - Все что не смогли глупые эльфы сунуть себе по карманам
      OpAmps.lib - Операционные усилители. Все популярные советские серии от самых упоротых до 12 Mгц диапазона
      Optopairs.lib - Оптопары: фотодиодные, фототранзисторные, фоторезисторные, фототиристорные и даже работающие по фотороботу подозреваемого
      Power.lib - Источники питания (батареи, термопары, солнечные батареи)
      Registers.lib - Различные сдвигающие регистры
      Resistors.lib - Всякие линейные и нелинейные резисторы; переменные и постоянные; подстроечные и терморезисторы
      Switches.lib - Переключали, герконы и реле
      Thyristors.lib - Тиристоры
      Transistors.lib - Транзисторы: биполярные, полевые, MOSFET и с управляющим PN переходом. А также однопереходные транзисторы
      Triggers.lib - RS, JK и D триггеры все тех же винтажных 155, 561, 176 серий
      Забрать свои подарки можно тут https://sourceforge.net/projects/kicadcgi/
      С вас стишок и стопарик дедушке для сугреву.
    • By evgenij83
      Добрый вечер,
      подскажите как конвертировать плату из формата brd/sch (Eagle) в kicad_pcb/sch (KiCAD) формат?
      Сами файлы находятся тут, но для удобства я их залил и сюда. Может найдётся чкловек готовый это сделать?
      Сам сижу под линуксом и не имею Eagle..
      ChameleonMini.zip
    • By fedorangarsk
      Я новичок, осваиваю паяльник и параллельно kicad от простого к сложному. Взялся я за простейший линейный преобразователь напряжения на основе l7805. Простейшая схема из двух входов, диодного моста, конденсатора на входе, линейного преобразователя L7805CV и выходного конденсатора. Схему взял из даташита на L7805.
      Открываю Kicad, выбираю Eeschema и рисую схему преобразователя. Проверяю на наличие ошибок - отсутствуют (ну конечно же не с первого раза). Генерирую список связей Net и сохраняю файл. Сопоставляю компонентам схемы соотвествующие футпринты в Cvpcb.
      Далее открываю Pcbnew и импортирую список связей Net. Для диодного моста, конденсаторов все связи представлены. А вот с элементом L7805 возникли сложности. В библиотеке компонентов у него есть три контактных площадки Vin, Vout, GND. Этому линейному преобразователю сопоставляю footprint в корпусе TO-220. Разумеется у него есть три ножки.
      Проблема в следующем. Kicad не понимает как сопоставить контактные площадки Vin, Vout, GND на элементе L7805 и контакты на футпринте TO-220 и выдает следующую ошибку:
      Добавление нового компонента "U1:/59310019" с посад.местом "TO_SOT_Packages_THT:TO-220_Vertical". Ошибка: Компонент 'U1' конт.пл. 'GND' не найдена в посад.месте 'TO_SOT_Packages_THT:TO-220_Vertical' Ошибка: Компонент 'U1' конт.пл. 'VO' не найдена в посад.месте 'TO_SOT_Packages_THT:TO-220_Vertical' Ошибка: Компонент 'U1' конт.пл. 'VI' не найдена в посад.месте 'TO_SOT_Packages_THT:TO-220_Vertical' Вопрос: как сопоставить контактные площадки выводам футпринта? Какой именно раздел документации почитать на эту тему?
      P.S.: Kicad 4.06 в Kubuntu 16.04.2
