3678
Ионный вентилятор
20 сообщений в этой теме
3678    0
Всем ку. Недавно увидел ионный вентилятор и появилось желание сделать такой самому. Адекватных гайдов в инете так и не нашел никакой инфы вообще... Мб тут кто знает где есть схема или хотя бы объяснит на пальцах как оно работает. Я слышал что воздух сначала заряжается отрицательным зарядом и летит к сетке с положительным и так создается поток но жопой чую что есть там еще важные детали. Кстати только ли воздух такая плюха будет качать? Ну жидкости качать будет или нет? Какой кпд вообще этих схем и можно ли адаптировать такую плюху под насос?
Falconist    5 003
Ничего ионного там нет. Аэродинамика - и никакого мошенства.
http://irvispress.ru/catalog/klimaticheskaja-tehnika/obogrevateli/dyson-hot-cool-ventiljator-dlja-ljubogo-sezona/
o_l_e_g    1 640
Перенос массы, электричеством, более визуален в хемотронах.
pinwheel-1133879_960_720.pngСтавил между коронатором 100 кВ, и массой такую штуку:
Крутится.
Изменено пользователем o_l_e_g
kotosob    1 194
Можно по краю каждой лопасти приклеить полосы фольги с приклееными часто иглами ,смотрящими в одном направлении,которые соединяются фольгой в центре на игле оси вращения,которой подшипником служит металлический стаканчик,втулка.Теперь,подав на втулку отрицательное напряжение 25-35 Кв получим реальный вращающийся ионизатор.
Изменено пользователем kotosob
ZAPAL    197
Цитата
краю каждой лопасти прилеить полосы фольги с приклееными часто иглами ,
Если - часто, работать не будет..  снизится напряженность поля.      Надо не чаще чем в люстре Чижевского..
vas320    513
Для начала посоветую почитать топикстартеру про люстру Чижевского и просмотреть схемы
Правда там много низкочастотных 50 Герцовых, но есть и высокочастотные
Я делаю на "перевёрнутом" ТДКС-е - кстати в инете инфы по "переворачиванию" не могу найти
Rede RED    899
Насчет "качания" воды не знаю, - но что пыль, люстра Чижевского из вне в комнату - качает = это есть.
Причем большими объемами...
_VN_    20
Причём пыль явно не серого цвета, какой она обычно бывает. Аналогичный эффект наблюдается за батареями отопления. Если простую пыль легко смести кисточкой, то такую "непростую" можно только отскоблить. Возможно, она химически активна и потому опаснее чем обыкновенная пыль.
IMXO    1 276
1 час назад, Rede RED сказал:
глупости, люстра не качает пыль, а осаживает ее
собственно пыль это частицы 0,01-100мкм попадая в зону статического напряжения приобретают заряд и как следствие ускорение , увеличение скорости и импульса , если в обычном состоянии пыль оседает под действием силы тяжести которая в свою очередь уравновешивается силой давления воздуха , то при рабочей люстре под действием кулоновских сил намного превышающих  силу тяжести + из-за наличия импульса проникающая способность пыли намного выше проникновение в глубь поверхности больше и как следствие изменение цвета поверхности и сложность с ее очисткой
Rede RED    899
Только что, IMXO сказал:
Я же не голословно, а на основе опыта и практики. Никакой глупости = Если открыть окно при работе аппарата - всасывает с улицы будь здоров...  А при закрытом окне..... = вот какая загадка природы - с улицы не всасывает.... и не осаждает
Как не назови =осаждает, качает пыль....  ПРОЦЕСС ИДЕТ...
IMXO    1 276
открытое окно = приток воздуха = приток пыли
люстра выключена = пыль висит в воздухе
люстра включена = пыль отсаживается
Скрытый текст
гром гремит потомушта у богов метеоризм, а молнии сверкают потомушта от натуги искры из глаз сыпятся
_VN_    20
 Если от горячей батареи отопления тёмного цвета пыль оседает  напротив горячей поверхности, то от люстры на потолке на расстоянии до 20 сантиметров от иголок...
Возможно, всё дело в радиометрическом эффекте ( Сивухин, Общий курс физики, Том 2, стр. 362). Пыль не оседает и движется под действием теплового скольжения газа от менее нагретых участков тела к более нагретым.
3678    0
Вижу постарались пасиб. Сказать что закрыто пока не могу еще ничего не разбирал) но думаю теперь будет норм. Какого я не отвечал? Все просто я злостный нарушитель правил форума :ph34r: и получаю регулярно баны).
3678    0
Хмм по тому что я слышал придумал простую схемку. Как-то так: .Теперь вопрос какие напряжения там должны быть и где их взять? У меня лишь 1 вариант и выход там около 36к v хватит ли этого?
Wirel    0
Два электрода с высоким напряжением. От одного электрода к другому летят ионы, увлекая за собой молекулы воздуха, так образуется ветерок. Чем выше напряжение между электродами, тем сильнее ветер. При этом электроды должны находиться на расстоянии чуть дальше, чем расстояние пробоя. Минимальный эффект проявляется уже при 2 киловольтах, можно заметить колебание пламени свечи. Если подключать свечу к трансформатору от микроволновки, то пламя колеблется с частотой 50 герц. Чаще всего используется постоянное напряжение (при переменном тоже возможен ветерок, но сложнее добиться условий получения ветра). При 50 киловольтах и выше провод может болтаться из стороны в сторону, как водопроводный шланг под напором воды.
На этом видео 27 киловольт (использован умножитель напряжения УН 9/27).
В качестве схемы сгодится любой источник постоянного высокого напряжения 25 киловольт и выше.
Изменено пользователем Wirel
дописал
Ответить в тему...
    • 3 ногу зачем заземлил? Так 9 и 10 выводы же у тебя должны сидеть на земле... А сигнал смотреть ты должен на 8 и 11 выводе. Зачем ты отсоединил 9 и 10 выводы от земли и пытаешься на них что-то смотреть? Более человеческое включение - соедини 8 и 11 выводы напрямую к питанию, а резисторы с 9 и 10 ноги в землю. Тогда на 9 и 10 ногах будет нормальный не инверсный сигнал.
    • https://www.dns-shop.ru/product/c3e2b247bbcc3361/elektrocajnik-home-element-he-kt118-belyj-rozovyj/ первая ссылка гугла...
    • Опыт 1 простой:  источник питания 12 Вольт (с возможностью тока 5 Ампер), соленоид. Подключаем соленоид к источнику питания, и магнитное поле в нём (возникающее в соленоиде) порождает электрический ток. Опыт 2. Берём постоянный магнит и обычный железный гвоздь (или железный болт). Подносим постоянный магнит к гвоздю, и в гвозде возникает электрический ток (естественно, без нагрева гвоздя), и гвоздь становится катушкой с током. Токи циркулируют в пределах кристаллических решёток железа. Опыт возможен только с ферромагнетиком из-за положительной обратной связи. Другие вещества могут не подойти.   В физике не бывает "своих"  и "чужих"  формул. Бывают правильные (верные)  и ложные (ошибочные) решения.
    • Если у Вас есть радио-кружок в городе - поймайте любого 5-ти клашку. Он Вам сделает Где то на ютубе есть видос, где препод по физике спрашивает у студентов - "Как выглядит схема?". Прям один в один напомнило
    •  Судя по Вашим ответам Вы либо не поняли первый пост, либо тролите. Предохранитель будет сгорать если система будет работать в нештатном режиме, именно поэтому мосфеты с запасом по току (в броске 400 ампер). насчет тока через транзистор, и мощности, а вы на расчетах их не видите? там же написано - ток 5 ампер, мощность рассеиваемая транзистором при этом токе - 0,1375 Ватта...  У предохранителя ток будет 10 ампер, предохранители будут стоять на каждом канале перед нагрузкой. "ДАЖЕ мощному транзистору нужно хорошее охлаждение" как я уже писал выше - "Вы не правы". Не всегда оно (охлаждение) нужно. Транзистор на 1 ватт скорее всего потребует радиатор (все зависит от сопротивления открытого перехода).  Я не просил от Вас оценок необходимости данной схемы, Я ЗНАЮ зачем она, я спрашивал совсем о другом. Для понимания - зачем, контактные группы в замке зажигания не рассчитаны на ту нагрузку которая будет после переделки (да и до переделки регулярно "подгорают", принято решение "разгрузить" контакты отдав силовое управление электронике. Я не видел от Вас ни одного указания на "косяки", разглагольствования на тему "я умный ты дурак", к ним явно не относятся, все остальное вода и "сопли"  + некомпетентность в вопросах банальной физики за школьный курс.  Ваш "минус" - он только Ваш, это подарок, никому не отдавайте. Спасибо за пожелания.
    • Оказалось транзистор новый целый, рядом резистор плохо припаян с завода и был плохой контакт, припаял, всё заработало. Заметил что трансформатор греется, в холостом на выходе 11,4В (вместо 7,5В, как на нём написано), температура 55, при работе часов температура трансформатора около 65 градусов, это нормально? Температура SMD транзистора нового при слабой подсветке 88 градусов, при яркой 120 (это ещё плохой контакт с термопарой, если через термопасту, может и больше бы было. Думаю к дорожкам от транзистора (к коллектору удобнее всего и место есть) припаять радиатор или проволоки несколько кусков для отвода тепла. Ну и автояркость всё хочу добавить, всё никак не определюсь между 4 способами, кстати, нашёл место для фоторезистора, в корпусе была дырка сверху часов, я думал это резет для скрепки, но когда разобрал увидел место круглое большое с той стороны, скорее всего как раз для фоторезистора (на плате, к сожалению, ничего подходящего не нашел, только на корпусе), поставил уже туда фоторезистор для замеров. Получилось так: Ночью > 10M С небольшим светом 500K Днём 50K-250K При ярком солнце днём 17K Фонариком посветить 700 Ом Способы между которыми думаю (напомню, у светодиодов часов общий плюс через резисторы 4x4R7 и 10R, то есть управлять яркостью надо по плюсу): 1) Аналоговый с биполярным транзистором и фоторезистором на базе - как я понимаю, мало того что яркость сопоставить с сопротивлением фоторезистора будет довольно сложно, так максимальная яркость пострадает очень сильно, так как если на коллектор будет идти те же 5В, что и на светодиоды, то на эммитере уже никак не получить тот же ток, что напрямую от плюса, и яркость значительно снизится. 2) Attiny13 с эмуляцией нажатия кнопки яркости (два уровня) - уже начал делать этот способ, посмотрел как кнопка там подключена, оказалось не между микросхемой и минусом, а матрица 9 кнопок, 3 на 3, и замыкать пришлось бы оптопарой для безопасности и минимальное изменение в схему, но заметил что после пропайки резистора, ночью даже на минимальной яркости довольно ярко, и уменьшить бы ещё, а этот способ это не позволяет. 3) Attiny13 (АЦП делитель фоторезистор/резистор + ШИМ и полевой транзистор P-канальный) - с помощью АЦП узнаем сопротивление на фоторезисторе рассчитываем яркость, заполнение ШИМ, максимальная гибкость в этом способе, только не знаю для сглаживания нужен ли конденсатор, если частоту сделать 70 кГц (главное чтобы ШИМ встроенной микросхемы не совпал со своим, хотя частоту замерил фоторезистором, получилось 90 ГЦ всего и через камеру телефона видно если близко снимать часы, полосы, поэтому не должно повлиять два ШИМ по плюсу и по минусу), транзистор нашел правда только smd AO3409, вроде подходит, но будет ли работать от 5В (управление и сама нагрузка) и не греться без дополнительного биполярного транзистора? 4) NE555 (делитель фоторезистор/резистор + ШИМ и полевой транзистор P-канальный) - примерно уже рассчитал резисторы, 300K в нижнем плече и фоторезистор в верхнем плече с параллельным резистором для минимальной яркости в темноте, но не знаю, совпадет ли с желаемой яркостью, можно конечно переменники на время поставить, покрутить денька два, посмотреть. В общем 2 способ точно отпадает, 1 способ, если я правильно понял, что без повышения напряжения на коллекторе, максимальной заводской яркости не добиться, то тоже отпадает, остались 3 и 4, третий гибче, четвертый дешевле чуть-чуть, но не производство же запускаем, что же, 3 тогда? Если 3, то будет ли нормально работать AO3409 от 5В, а точнее от 4,8-4,9В (управление и нагрузка)?
    • Согласен, что похоже на партномер, но скорее всего по какой то внутренней БД.
