Ионный вентилятор
3678
Всем ку. Недавно увидел ионный вентилятор и появилось желание сделать такой самому. Адекватных гайдов в инете так и не нашел никакой инфы вообще... Мб тут кто знает где есть схема или хотя бы объяснит на пальцах как оно работает. Я слышал что воздух сначала заряжается отрицательным зарядом и летит к сетке с положительным и так создается поток но жопой чую что есть там еще важные детали. Кстати только ли воздух такая плюха будет качать? Ну жидкости качать будет или нет? Какой кпд вообще этих схем и можно ли адаптировать такую плюху под насос?
Ничего ионного там нет. Аэродинамика - и никакого мошенства.
http://irvispress.ru/catalog/klimaticheskaja-tehnika/obogrevateli/dyson-hot-cool-ventiljator-dlja-ljubogo-sezona/
Перенос массы, электричеством, более визуален в хемотронах.
pinwheel-1133879_960_720.pngСтавил между коронатором 100 кВ, и массой такую штуку:
Крутится.
Изменено пользователем o_l_e_g
Можно по краю каждой лопасти приклеить полосы фольги с приклееными часто иглами ,смотрящими в одном направлении,которые соединяются фольгой в центре на игле оси вращения,которой подшипником служит металлический стаканчик,втулка.Теперь,подав на втулку отрицательное напряжение 25-35 Кв получим реальный вращающийся ионизатор.
Цитата
краю каждой лопасти прилеить полосы фольги с приклееными часто иглами ,
Если - часто, работать не будет..  снизится напряженность поля.      Надо не чаще чем в люстре Чижевского..
Для начала посоветую почитать топикстартеру про люстру Чижевского и просмотреть схемы
Правда там много низкочастотных 50 Герцовых, но есть и высокочастотные
Я делаю на "перевёрнутом" ТДКС-е - кстати в инете инфы по "переворачиванию" не могу найти
Насчет "качания" воды не знаю, - но что пыль, люстра Чижевского из вне в комнату - качает = это есть.
Причем большими объемами...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Причём пыль явно не серого цвета, какой она обычно бывает. Аналогичный эффект наблюдается за батареями отопления. Если простую пыль легко смести кисточкой, то такую "непростую" можно только отскоблить. Возможно, она химически активна и потому опаснее чем обыкновенная пыль.
1 час назад, Rede RED сказал:
глупости, люстра не качает пыль, а осаживает ее
собственно пыль это частицы 0,01-100мкм попадая в зону статического напряжения приобретают заряд и как следствие ускорение , увеличение скорости и импульса , если в обычном состоянии пыль оседает под действием силы тяжести которая в свою очередь уравновешивается силой давления воздуха , то при рабочей люстре под действием кулоновских сил намного превышающих  силу тяжести + из-за наличия импульса проникающая способность пыли намного выше проникновение в глубь поверхности больше и как следствие изменение цвета поверхности и сложность с ее очисткой
Только что, IMXO сказал:
Я же не голословно, а на основе опыта и практики. Никакой глупости = Если открыть окно при работе аппарата - всасывает с улицы будь здоров...  А при закрытом окне..... = вот какая загадка природы - с улицы не всасывает.... и не осаждает
Как не назови =осаждает, качает пыль....  ПРОЦЕСС ИДЕТ...
открытое окно = приток воздуха = приток пыли
люстра выключена = пыль висит в воздухе
люстра включена = пыль отсаживается
гром гремит потомушта у богов метеоризм, а молнии сверкают потомушта от натуги искры из глаз сыпятся
 Если от горячей батареи отопления тёмного цвета пыль оседает  напротив горячей поверхности, то от люстры на потолке на расстоянии до 20 сантиметров от иголок...
Возможно, всё дело в радиометрическом эффекте ( Сивухин, Общий курс физики, Том 2, стр. 362). Пыль не оседает и движется под действием теплового скольжения газа от менее нагретых участков тела к более нагретым.
Вижу постарались пасиб. Сказать что закрыто пока не могу еще ничего не разбирал) но думаю теперь будет норм. Какого я не отвечал? Все просто я злостный нарушитель правил форума :ph34r: и получаю регулярно баны).
Хмм по тому что я слышал придумал простую схемку. Как-то так: .Теперь вопрос какие напряжения там должны быть и где их взять? У меня лишь 1 вариант и выход там около 36к v хватит ли этого?
  • 9 месяцев спустя...
Два электрода с высоким напряжением. От одного электрода к другому летят ионы, увлекая за собой молекулы воздуха, так образуется ветерок. Чем выше напряжение между электродами, тем сильнее ветер. При этом электроды должны находиться на расстоянии чуть дальше, чем расстояние пробоя. Минимальный эффект проявляется уже при 2 киловольтах, можно заметить колебание пламени свечи. Если подключать свечу к трансформатору от микроволновки, то пламя колеблется с частотой 50 герц. Чаще всего используется постоянное напряжение (при переменном тоже возможен ветерок, но сложнее добиться условий получения ветра). При 50 киловольтах и выше провод может болтаться из стороны в сторону, как водопроводный шланг под напором воды.
На этом видео 27 киловольт (использован умножитель напряжения УН 9/27).
В качестве схемы сгодится любой источник постоянного высокого напряжения 25 киловольт и выше.
Изменено пользователем Wirel
дописал
