STM32 для чайника
ART_ME
TIM3 генерирует PWM на канале 3 и 4. Частота 1 кГц.
Можно ли на этом таймере дополнительно реализовать прерывание с частотой 100 Гц?
Изменено пользователем Smith2007
2 часа назад, Smith2007 сказал:
Можно ли на одном таймере (допустим TIM4) сделать два ШИМ генератора сигналов с разной частотой?
Про какой микроконтроллер говорите?
10 минут назад, Smith2007 сказал:
Прерывание для каких целей нужно?
Изменено пользователем Oxford
Только что, Oxford сказал:
stm32f103c8t6
6 минут назад, Oxford сказал:
Для различных временных задержек нужна метка времени. Дискретность 10 мс наиболее удобна.
МК на частоте 48 МГц
Для генерации ШИМ (или прерывания) можно настроить таймер двумя разными вариантами.
Не большой Prescaler и большой Period
Или наоборот - Prescaler большой, Period меньший.
Какой способ предпочтительнее? Если Period большой это значит счетчик должен сделать больше инкрементов. При счете счетчика задействуется сам ALU ядра процессора или это аппаратный счет идет и на производительность ни как не повлияет?
Вариант1
timer.TIM_Prescaler = 47;
timer.TIM_Period = 1000;
timer.TIM_ClockDivision = 0;
timer.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &timer);
Вариант2
timer.TIM_Prescaler = 480-1;
timer.TIM_Period = 100;
@Smith2007  Все зависит от того какая частота ШИМ нужна. Каналы таймера абсолютно независимы, таймер общий... дальше думайте сами. Таймер ест-нно аппаратный. Если частота работы ШИМ 1кГц, то конечно 100Гц не получить, получишь 1кГц, в прерывании уже софтовый счетчик с нужным коэфф.
Изменено пользователем MasterElectric
1 минуту назад, MasterElectric сказал:
1 кГц.
Значит не важно сколько он считает - на производительность не влияет.
Как бы на один канал загрузить число, досчитав до которого вызвать прерывание. Я так примерно понимаю, но не найду примеров похожих.
19 минут назад, MasterElectric сказал:
TIM3->DIER |= TIM_DIER_CC1IE;
Это разрешить прерывание на 1 канале по достижению счета?
Вектор прерывания один и тот же, а в обработчике прерываний нужно просто определить какой флаг его вызвал?
Т.е. прерывание будет происходить каждую миллисекунду (в моем случае 1 кГц) и каждый раз, когда на канале 1 счетчик добежит до CCR1?
В твоем случае лучше используй переполнение таймера. Вектор один, смотри по флагам и не забывай их сбрасывать.
http://progcortex.mybb.ru/viewtopic.php?id=6#p9
5 часов назад, Smith2007 сказал:
В моем случае это 12 - 15В
Не забывай только, что при работе стартера твои 12-15в могут вылиться и в нечто посущественнее за счет индуктивностей проводки девайса..
Изменено пользователем Alex Falcon
В 23.05.2018 в 23:42, Smith2007 сказал:
Аналогичная проблема. Не получается скачать для stm32f3xx
Помогите пожалуйста скачать http://www.keil.com/dd2/stmicroelectronics/stm32f334c8tx/
Что-то лишнее роскомнадзор заблокировал.
Установи приложение TunnelBear, одним кликом открывает компьютеру тунель в другую страну. И тогда KEIL сможет качать пакеты. Бесплатно дается 500мб в месяц, либо можешь купить на месяц подписку. Удобная и легко робит.
Отладочная плата stm32f103c8t6.  В порт GPOIB Pin_3 записываю Bit_SET или Bit_RESET. В отладчике кейла вижу как меняется значение ODR3 в регистре GPIOB. Но на выходе светодиод молчит. Если поменять на Pin_7 работает нормально.
Обозначение PB3/JTDO.
С чем может быть связано такое поведение?
Или просто порт спалил?
	/*             Инициализация GPIO                  */
	GPIO_InitTypeDef GPIO_Structure;
	GPIO_DeInit(GPIOA);
	GPIO_DeInit(GPIOB);
	GPIO_DeInit(GPIOC);
	/* Led B3 - LED_Heat_L*/
  GPIO_StructInit(&GPIO_Structure);
  GPIO_Structure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Structure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  GPIO_Structure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_Structure);
Вызов
		bt_heat_l.update();
		if (bt_heat_l.btOn) {
			bOn++;
			//GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_3);
			GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, Bit_SET);
		if (bt_heat_l.btOff) {
			bOff++;
			//GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_3);
			GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_7, Bit_RESET);
Если пин заменить на GPIO_Pin_3 - порт PB3 не шевелится
6 часов назад, MasterElectric сказал:
отключи JTAG и оставь только SWD. Все просто.
Что-то не найду где его отключить. При инициализации ничего особенного не включал.
Отладчик STLink v2, подключен по swd
1 час назад, optima сказал:
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
А если я хочу использовать pb4 то надо выполнить следующую команду?
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST, ENABLE);
Не повлияет это на загрузку новых прошивок через STLink v2?
В описании нашел
GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST : Full SWJ Enabled (JTAG-DP + SW-DP) but without JTRST
GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable : JTAG-DP Disabled and SW-DP Enabled
GPIO_Remap_SWJ_Disable : Full SWJ Disabled (JTAG-DP + SW-DP)
1 час назад, Darth_Vader сказал:
stm32Cubmx  (и HAL) не использую в проекте.
Если 1 раз после состояния сброса изменить тогда так:
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN;
  AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE;
ну а если из любого тогда так: AFIO->MAPR = (AFIO->MAPR & ~AFIO_MAPR_SWJ_CFG) | AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE; ну это и так понятно.
1 час назад, Smith2007 сказал:
Через SWD не повлияет
Изменено пользователем optima
Сергей.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
