Сергей29
Как переделать разъем обычной камеры заднего вида под штекер под монитор FF 118
16 сообщений в этой теме
Есть монитор  FF 118 на батарейках  18650, у него такой вход вот под такой  штекер
Хочу купить камеру от 12 вольт с другим разъемом
Возможно ли купить такой же разьем как на 1 фото и припаять к проводам камеры как на втором фото ?
Если это возможно, что с чем соединять?
ПС работа светодиодов Ик не актуальна.
Спасибо.
Изменено пользователем Сергей29
KRABIK    3
Все возможно, пиновка - после обрезки разъема или экспериментально
52 минуты назад, Сергей29 сказал:
Спасибо.
Можно конечно попробовать эмпирически проводки посоединять, смущает что питание разное.
KRABIK    3
глупо, все вычисляется тестером за 2 минуты ... вставил "джек" - масса - понятна, питание - сразу видно, остальное (видео-звук) - метод "тыка".
3 минуты назад, Сергей29 сказал:
аналогично решается за пару минут.
UTSource
электронных компонентов
В том то и дело, что припаять еще я смогу, а электрику я не знаю вообще, поэтому здесь и спашиваю.
Не хотелось бы впустую камеру покупать, а потом экспериментировать.
Тут еще похоже и тестер надо покупать.
Контролька в машине валяется.... её никак не использовать?
Lexter    248
2 часа назад, Сергей29 сказал:
В таком случае, лучший для вас вариант - озадачить продавца-консультанта. Откусывать и перепаивать разъёмы он, конечно, не будет, но возможно он вам подберёт кабель-переходник подходящий. Только проверять совместимость лучше сразу там же, при покупке.
Менять разъёмы самому вам не стоит.
KRABIK    3
3 часа назад, Сергей29 сказал:
тогда оптимально обратиться к тому, кто знает ... и сделает это на месте!
  • Одобряю 1
fagotto    157
Lexter    248
21 час назад, fagotto сказал:
посмотри тут.
Чего там смотреть-то? Порнографические картинки в рекламе?
Для данного вопроса абсолютно бесполезная ссылка - разъёмов обсуждаемых девайсов там нет.
Да и вообще бесполезный материал: назначения контактов не указаны.
Изменено пользователем Lexter
fagotto    157
Хорошо,если не нашел в ссылке,то сделай так-отрежь джек зачисти концы-для камер существует стандартная цветовая раскладка- Желтый-Видео,Белый-выход майка,черный корпус(минус),красный-питание(+).
Lexter    248
9 часов назад, fagotto сказал:
Указывайте, к кому обращаетесь.
Мне это нафиг не нужно. У меня таких железок нет. :)
Dr. West    3 034
Крабик правильно посоветовал: найти на месте человека со знаниями и приборами. Дистанционно будет либо неработающая система, либо убитые девайсы.
В 14.02.2017 в 20:59, Виктор Лентач сказал:
НАШЕЛ ФОРМАТ ЭТОЙ  КАМЕРЫ , ЭТО PAL , А ТОЧНЕЕ 720P, ВЫХОД НАПРЯЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВА  НА ВИДЕО СИГНАЛ 12 ВОЛЬТ,  САМА КАМЕРА РАБОТАЕТ ОТ ПЯТИ ВОЛЬТ, НО ЗА СЧЕТ ДЛИННОГО ПРОВОДА 30м  НАПРЯЖЕНИЕ ПОНИЖАЕТСЯ.ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ КАМЕРУ НАПРЯМУЮ ОНА СГОРИТ. ЕСЛИ КОМУ НУЖНА КАМЕРА , НО БЕЗ ПОДСВЕТКИ И ГЕРМЕТИЗАЦИЙ ВОТ ССЫЛКА  https://ru.aliexpress.com/item/1000TVL-2-8mm-Lens-Mini-FPV-Quadcopter-Camera-Video-For-RC-QAV210-180-250/32691179349.html?spm=2114.14010208.99999999.262.ctJBty
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ГОТОВУЮ НО ШТЕКЕР НУЖНО ПЕРЕПОЯТЬ С 3.5 НА 2.5 https://ru.aliexpress.com/item/FREE-Shipping-HD-700-TVL-Underwater-Fishing-Camera-Fish-Finder-Ice-Fishing-Camera-CR006H-with-15M/32219517489.html?spm=2114.14010208.99999999.285.oQQ0Dk
НО ПО ССЫЛКЕ ТОВАР НЕ ОТПРАВЛЯЮТ В БЕЛОРУСЬ НУЖНО СВЯЗАТЬСЯ С ПРОДАВЦОМ И НАПИСАТЬ ЕМУ ПИСЬМО ЧТОБЫ ОН ОТПРАВИЛ ЭТОТ ТОВАР ВАМ И ОН НАПИШЕТ ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ.
Оказывается можно и автомобильную (камеру заднего вида) , они есть формата PAL или NTSC  в зависимости от страны китайцы сами определяют с каким форматом высылать,  в Белоруссии как правило это NTSC,   При покупке, у продавца нужно попросить чтобы он выслал формат PAL . https://ru.aliexpress.com/item/9led-Waterproof-Car-Rear-View-CMOS-Camera-Super-Mini-Butterfly-Parking-Backup-Reversing-Cam-without-Parking/32776854751.html?spm=2114.14010208.99999999.339.nMM8xm  . Эта камера, для рыбалки, хороша тем что у нее нет направляющей линий . ЕСЛИ ЧТО ТО НЕПРАВИЛЬНО, ПОПРАВЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
  • Не одобряю 1
Dr. West    3 034
Насчет камеры не скажу, а вот трижды подряд цитировать одно и то же, да ещё такие простыни - это, дружище,  просто <censored>. :wall:
В 19.12.2016 в 12:21, Сергей29 сказал:
Спасибо.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Super-Mini-700TVL-2-8mm-NTSC-Format-FPV-Camera-for-RC-QAV250-FPV-Aerial-Photography/32578670309.html?spm=2114.13010608.0.0.2iNjUg
Видео0028.3gp
