3 минуты назад, Владимир Белов сказал:
В таких случаях припаиваю через 6 проводков
Вот оно решение! Спасибо.
4 часа назад, Владимир Белов сказал:
А на лампочке  через 40 минут достаточно легко разобрался.
а я что говорил!!! ноу проблем!
Решил всё-же ставить MJE13003. Удлинил выводы с помощью проводков и установил на радиаторы через термо прокладку. Осталось впаять 2.5 детали и будем играть БАХа.)))Picture 195.jpgPicture 194.jpg
17 минут назад, Олег Кузьмичёв сказал:
Решил всё-же ставить MJE13003... Осталось впаять 2.5 детали и будем играть БАХа
Очень рад.
Вопрос такой: замена полевого транзистора на биполярный в данном случае не испортит БАХа?
А там без разницы.Просто вместо стабилитронов на затворах будут диоды на базах.Трансформатор связи будет от балласта.без перемотки.
 Обещали мне в далёком будущем (когда уже будет коммунизм) прислать IR2153. А то чёт этот автогенератор мне уже весь мозг вынул. Не стоит уже "машина под окном" на него)))
11 час назад, Владимир Белов сказал:
Есть ли смысл в клемниках?
Чтобы лишний раз не греть дорожки. Да и на счёт корпуса пока дело тёмное.
Намотал первичную обмотку. Сейчас намотаю 10 витков вторичной и буду испытывать трансформатор.
P.S. Вчера был на Helpe.
Непонятная фигня происходит: накал получился больше чем надо.кажись лампа горит немного ярче чем должна.Ошибся с обмоткой.вместо 4 втк намотал 4,5втк. Если и перебор - то немного,как-раз потеря в проводах просадит до нужного уровня. С накалом можно сказать всё норм. Транзисторы почти холодные.это радует. Однако не могу замерить анодное напряжение.Только касаюсь щупом клемника - сразу выбивает защиту. Не должно так быть,не должно... теперь попробую подгрузить усилитель.посмотрим как он запаёт.Picture 207.jpg
Подцепил я значить его к усяку,минуту поработал и сыграл БАХа, как и было обещано)))))) Обычно предчувствия меня не обманывают, и этот раз не исключение. Picture 208.jpg
Практика доказала: простота хуже воровства!Picture 209.jpg
У меня тоже не ладно. Это на активной нагрузке 20 Вт с конденсатором 68 мКф на 450В в сетевом выпрямителе. Посмотрел меандр - фронты завалены.
ёмкости стопудово мало! хотябы до 100мкф увеличить,потом глянуть что выйдет. ну хотя-бы он БАХа не сыграл))))
Надо всю эту фигню выкидывать.покупать ШИМку и делать нормально!
Глянул щаз на цены: http://www.ebay.com/sch/-/182412/i.html?_nkw=ir2153
Что-то у меня опять проснулась любовь к однотактным обратноходам! Уже собраный макет (рабочий) лежит на US3842. С этим Г только время потерял и   расходник испортил.((((
На кольце было лучше. Сейчас на Ш образном феррите. Нужно спокойно проанализировать ситуацию.
Дома лежит БП от монитора Асер. Он обратноход, его ещё не проверял.
Изменено пользователем Владимир Белов
Эти "трансформаторы" для лампочек.не выйдет из него толку.. Я буду на 3842 делать.Тем более схема проверена.да и наброски печатки уже есть.
Схему можно немного упростить в холодной части. Выкинуть пару выпрямителей и схему стабилизации сделать по проще.Вместо TL431 с обвязкой - можно поставить простой стабилитрон КС156А. -36в и +240 тоже выкинуть. Вот уже и деталей в два раза меньше)))
32 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Анализ возможностей ШИМ контроллера типа DM311от дежурки ИИП проводился?
Нет. не сталкивался. Они маломощные,подобный тип ШИМок идёт до 15 ватт. А дежурку проще сделать на блокинггенераторе.там и обвязка будет меньше. Я даже спутниковый ресивер починил подобным образом))) Ещё летом молния попала в проводку и ресивер бахнул, шимку разорвало на 2 половинки. А менять-то нечем и без телека сидеть тоже не фонтан. Ну вот и намудрил: поставил транзистор вместо микросхемы)))) До сих пор работает!!! Видео есть на ютубе,по этому ремонту.
В 14.02.2017 в 09:56, Олег Кузьмичёв сказал:
Я свой решил доделать. Трансформатор поставлю на кольце. С Ш-образным разберусь позже.
Сегодня нарисую печатку для выпрямителя и фильтра.
И у меня идея. починить этот б/п. Даже не знаю с чего и начать? Просто заменить транзисторы - это нечего не даст,они так-же сгорят. Вот я и думаю. может в базах поставить резисторы меньшего номинала? По идее чем выше сопротивление - тем больше напряжения. Может они и сгорели по этому. Резисторы я подбирал для полевиков.а сам впаял биполярные)))
 Товарищи радиолюбители,подсказывайте,что я сделал не так?
Для биполярных есть такие схемы включения:
http://radiomaster.com.ua/9699-eksperimenty-s-elektronnym-transformatorom-tashibra.html
http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/electronic_transformers_halogen_lamps_12v.html
Там в схеме 13007. В принципе. в моей конструкции то-же самое.только вместо R1и R3 стоят диоды. Их не долго заменить резисторами. А R2  и R4 я поставил на 10 ом. Возможно из=за этого поднялась амплитуда выше нормы и транзисторы вынесло...  Жалко выбрасывать этот блок. много труда потрачено.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
