юрий викторович
FM приемник в корпусе МАЛЬЧИША
71 posts in this topic
@Belorusgomel спасибо - это именно то что нужно - я видел видео но не мог найти описания - только унч нужен проще.
@vas320 ...регулятор громкости останется мамбовский - но будет выведен через отверстие где у мальчиша был регулятор - усилитель будет использовать первый транзистор из мамбы/тот что работал на наушники- там нужно заменить один из дросселей нагрузочным сопротивлением подобрать другой ток у транзистора сопротивлением 33к и добавить кокой то каскад чтобы получить около 50мВт.
@m593ak спасибо но это не то - у меня есть пара готовых сканеров типа манбо - в итоге поразмышляв я просто решил их доработать и всё.
_MAVR_    13
18 часов назад, юрий викторович сказал:
@kotosob TDA7088 в нашем городе вполне сносно ловит 3-4 станции и для такой поделки как я задумал этого вполне достаточно - проблема сделать настройку ручную и добавить каскад усиления на паре транзисторов - я просто не знаю как это правильно выполнить - сканер есть готовый - включил все работает - теперь сижу и думаю.
А легко.   настройка в твоем приемнике при помощи двух кнопок.
а из ручки настройки штатного конденсатора переменной емкости можно легко сделать "шатл" для перестройки.
нужно всего одна витая пружина и пара кнопок.
и будешь перестраивать станции поворачивая колесо чуть вправо и чуть влево. ( по логике вашего приемника - в одну сторону сброс, в другую перебор станций)
посмотрел на схему - еще проще...  там же варикап.  переменник на него и все. светодиод  работает как стабилизатор напряжения для переменного резистора,
Edited by m593ak
vas320    512
12 минуты назад, m593ak сказал:
@m593ak Вы видно не читаете предыдущих постов - я уже про этот вариант говорил
_MAVR_    13
извините, не читаю...  движок стал очень не удобный..(((  всего пара тройка ответов на странице
@vas320 этот вариант мне нравится более всего : - вопроса три - критичен ли выбор светодиода и правильно ли я понимаю что при работе он может быть использован как индикатор включения?
В общем остается последний вопрос по УНЧ : как лучше превратить унч в двух каскадный - моя мысль крутится вокруг добавления еще одного транзистора к уже имеющимся  с трансформатором и динамиком из блока ПК(его сейчас спикером кличут) или пары транзисторов с тем же динамиком но без выходного тр-а?? Как лучше? Какой динамик диаметром 60мм лучше? и каким образом это выполнить?
@vas320 забыл спросить:- кнопки reset и scan и емкости C1 С2 - при таком решении можно удалить и ножки 15 и 16 будут просто свободные?
vas320    512
@юрий викторович Попробуй подбирать светодиоды -красные ,зеленые -с падением напряжения пару Вольт
А про кнопки скан и ресет -там по ссылке вроде всё написано было
http://www.radioradar.net/radiofan/communication/scanning_frequency_vhf_chip_tda7088t.html
Да возьми пока используй усилитель от того же мальчиша полностью , а потом если не понравится переделаешь
@vas320 у меня от МАЛЬЧИША - только корпус с ручками - а второй уже собран по штатному - меня заинтересовала идея сканирования вверх/вниз - думаю её можно осуществить качелькой по типу регулятора громкости у сотового - с потенциометром я вчера попробовал - выяснилось что нужен многооборотник , а у меня его нет и высота его велика для этого корпуса и покупка с али слишком долгая тч попробую кнопки с качелькой.Об УНЧ буду пока думать - может посоветуют здесь что то приемлемое по моим возможностям.За помощь СПАСИБО!
@Dr. West да, я видел этот проэкт(мне тоже понравился кстати) - но во первых сложно - а во вторых мне хочется корпус МАЛЬЧИША оставить без изменений....ну разве что отверстие просверлю под телескоп и чуть расширю щель выключателя питания для установления регулятора громкости.
fagotto    157
Не надо ничего расширять-есть РГ совмещенные с выключателем питания-как советские,так и импортные-в формате РГ Малыша(там,имхо,такой и стоит...).Ставь 7088+штатную пару тр-ров УНЧ,Малыша,и не грусти.
@fagotto там проблема в том ,что края под выключатель были прямоугольные и круглая ручка цепляется , практически не выступает наружу для пользования - в связи с этим отверстие сделано с наклонными краями с внутренней стороны - внешне ничего не изменилось.Усилитель МАЛЬЧИША, да впрочем и вся его схема неудачны, а по нынешним временам когда на СВ всего пара-тройка станций, так вообще ховайся - поэтому хочу штатную схему (у меня есть Мальчиш в оригинале) заменить на что то более приличное .... и тоже ищу подходящую схему на транзисторах с полевиком в первом каскаде вч.
fagotto    157
Ну тогда не знаю-ХайФай у вас не получится,это точно-нормально подобранная пара даст фору всяким МС ТДА,ЛМ,имхо,конечно...
@fagotto вопрос не в хай-фай - а в том КАК? подключить каскад усиления к уже присутствующему в МАМБе каскаду  НЧ на транзисторе - чтобы он просто громче работал - хотя бы на уровне 50мВт.
vas320    512
Ну давай сделай по той схеме которую ты давал
А в качестве первого транзистора (слева который) используй от мамбы
vas320    512
@юрий викторович  Ну там провод который идёт от точки соединения 68 и 82 пФ отсоединяешь от от точки соединения дросселя и выхода на наушники - и подсоединяешь его к своей антенне
Дроссели сними , соедини последовательно и вставь их в разрыв питания
vas320    512
@юрий викторович Там ещё придётся ввести стабилизатор на 3-5 Вольт или просто рассчитать и поставить один резистор(1 - 1,4 кОм)  чтоб на микросхеме было 3-5 Вольт
@vas320 - я для увеличения чувствительности верхний по схеме дроссель/по рекомендациям - ссылка выше/ заменил на ферритовое кольцо с 60 вит ПЭЛ015 - для увеличения чувствительности - может теперь будет достаточно его одного - а тот что идет на коллектор вообще заменить перемычкой - чтобы удобнее смонтировать ферритовое кольцо?
@vas320 я хочу все питать от 3в - мне громкость высокая не нужна - 50 мВт вполне достаточно.
    • @geran  Ты не тупи. Читай правильно книжки и сам хотя бы соображай.  АМ, по сути , много где применяется. В  стереофоническом радиовещании, например, где поднесущие как раз модулируются по амплитуде, выходит полное говно, по твоему мнению? При правильном декодировании стерео сигнала разделение стерео каналов может доходить до 70 дБ во всей полосе частот. Где искажения? Если ты радиотехникой занимаешься уже более 20 - ти лет, как указал в профиле, ты уже должен знать все эти вопросы. Если нет, то эти 20 лет, ты занимался чем? Не более чем онанизмом? ОСЦИЛЛОГРАММЫ ГДЕ???? Или я тебе задал непосильную задачу что ли, к примеру, сменить пол и вживить силиконовые сиськи? Хотя есть дебилы что и это делают. Ты случайно не из этих? А если нет, будь добр предоставить то, что тебя просят.
    • Ну а насчёт помехоустойчивости? Хотя на счет первого тоже стабилизация напряжения имеется.
    • В смысле Y конденсатор? Он только для сглаживания помех на выходе.
    • Приведённые вами аналоги ещё более экзотические, по крайней мере в наших краях. Подниму тему, тоже нуждаюсь в замене MUR1660CT.
    • 2 лот. В наличии много БП 9В 4А бывших в употреблении. При отправке каждый БП проверяется на работоспособность. Цена 80 руб. Так же есть новые 110 руб.
    • Просто емкость кондера будет плавать больше чем с 555 ,но я сказал имхо,не к чему не призывал,просто свое мнение про разницу 100 во вторм 220мкф и в 555 2.да и кнопка есть у человека,а переключатель вроде в поиски идти
