Регулятор тока для обогрева сидений в авто.
Доброго времени суток.
Имеется автомобиль с установленным нештатным обогревом сидений, в холодном состоянии потребляемый ток грелками около 6А при 14В, к нему есть не родной регулятор на панель не от этой грелки в виде слабенького переменника 3.3 кОм, остальное, в виде схемы управления утрачено по неизвестным мне причинам.
Попросили сделать чтобы было.
Попробовал состряпать на TL494 и полевике p75nf75 шим. Регулируется замечательно, от 0 до 90%, частота 70 кГц, но даже при нагрузке в 300мА начинает ощутимо греться полевик.
Вывод:нефиг.
Думаю слизать где нибудь схему на тиристоре что ли, ибо шим у меня чего то не взлетел.
Собственно вопрос к участникам, может кто нибудь осчастливить схемой или советом? Здорово бы конечно поиметь схему родной грелки, но в Тойоте не горят желанием делиться своими разработками, и уж тем более на Лексус, Гугл думает так же.
p.s. Сразу оговорюсь, пробовал разные полевички, греются все.
Изменено пользователем Andras
"Не взлетел" потому, что TL494 "заточена" под маломощные биполярные транзисторы.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=2313758
А тиристор на постоянном токе просто не будет работать. От слова "вообще".
10 минут назад, Andras сказал:
Р.s. Сразу оговорюсь, пробовал разные полевички, греются все.
Попробуй снизить частоту до 100 Гц.
Я регулировал скорость вращения карлсона радиатора авто,его мощность 100 вт, регулятор ШИМ состоял из таймера 555 и ключа на  IRF4905,без радиатора в принципе можно было "держать пальцами".
ну только немного схему развернул вверх торпашками, т.к. движок имеет общий "минус".
Жопогрейка будет скорее всего работать не всегда на полную, даже скорее всегда не на полную, и стоит ли насиловать биполяр в ключевом режиме?
А существуют ли диммеры на постоянное напряжение? Или может воткнуть в схему шима тиристор вместо полевика.. или твердотельное реле?
19 минут назад, Andras сказал:
сопротивление перехода 0,011ом при токе 6А мощность в статическом режиме Рс=6^2*0,011 = 0,396Вт
температурное сопротивление корпуса ТО220 62.5С/Вт , те при температуре окр.среды=30С температура мосфета будет 0,396*62,5+30 = 54,75С те полюбому нужен радиатор...
в динамическом режиме(включение/выключение)  мощность на мосфете примерно  Рд = 15Вт
те при частоте 50кГц(период 20мкс) и  времени открытия/закрытия мосфета без использования драйверов  в лучшем случае будет 3-4мкс те 15-20% периода
сумарная мошность на на мосфете при скважности 50% составит примерно 15Вт/5+0,396/2=6.2Вт == однозначный перегрев
вывод снизить частоту в 100-200раз , мосфет поставить на радиатор 20-50см2
IMXO Спасибо за расчет. Попробовал два полевика в параллель, резисторы на затворах 47 Ом, греются все равно. Сегодня попробую снизить частоту.
В качестве юморного дополнения... Может забабахать герц 7-10, говорят коричневые ноты, и все такое..
3 минуты назад, Andras сказал:
TL494 без драйверов два затвора по 3700пф - да вы оптимист... :)
2 часа назад, Andras сказал:
Можно и так. Тепловая инерция нагревателя вытянет.
1 494 вполне годится, но нужен драйвер полевика, интегральный или на рассыпухе.
2 Частота должна быть значительно ниже , еще и потому, что нагрузка  обладает индуктивностью, при размыкании будет давать ЭДС самоиндукции, которая будет кочегарить полевик, особенно на 70кГц, как у вас.
3 Полевик желательно взять более низковольтный и более низкоомный.
4 не знаю как вы регулируете ШИМ,  практичнее всего было бы "мертвым временем" по 4-й ноге, напряжением от 0 до 3В.
 Lithium_
1. извините, считаю что сие изделие способно порулить затворами двух полевиков... поправьте если не так.
2. с частотой еще не поиграл, но лампа 24в 1,2а автомобильная как тест заставляет греться не кресло с задницей.
3. куда уж еще низкоомней, выдеру с материнки дохлой попробую...
4. шим регулирую именно мертвым временем. вот схема..
**на микрухе перепутаны R C выводы.. детали правильно стоят.
если хотите нарисую, но я думаю и так понятно, усилители ошибки заглушены, управление длительностью импульса идет по ноге DeadTimeControl, схема в синхронном режиме, на ноге OTC земля, что не важно, шим снимается только с 1 канала.
 IMXO..
по поводу "покажите как на плате проходит цепь заряда/разряда затворов"
пробовал ставить переменник с затвора на землю в качестве разрядного, дошел до 280 Ом красивых импульсов на оцилле , но резистор греется как падла, имхо тоже не вариант. Пробовал диод с конденсатором и без, как на схемах в ATX, вообще не повлияло на осциллограмму.. сразу оговорюсь, проверяю все на нагрузке в виде лампы 24в 1,2а автомобильная.
Снизил частоту до 200 Гц, транзисторы греются очень умеренно, но это на маленькой нагрузке, на неделе буду пробовать так сказать в натуре.
В 08.01.2017 в 15:35, Andras сказал:
ну-ну..  Предлагаю  сразу мосфеты в жопогрейку встроить. Зачем теплу пропадать?
