как найти напряжение на выводах усилителя?
Первая схема - 3 / 2 * 8 = -12в.
Вторая схема.
1) 5 / (2 + 8) * 4 = 4в.
2) 4 = 4. Вспоминаем понятие «виртуальный ноль».
3) (4 -1) / 1000 = 0,003А.
4) 0,003 + 0,001 = 0,004А.
5) 4 + 0,004 * 1000 = 8в.
Изменено пользователем avv_rem
1 минуту назад, avv_rem сказал:
Вторая схема.
хотя бы елементарную первую сам смог правильно сделать.
большое спасибо, добрый человек.
Изменено пользователем Yurka2808
  • 5 недель спустя...
Первая схема - это инвертирующий усилитель
коэффициент усиление, которого находится как отношение сопротивлений R2 к R1
, тогда выходное напряжение можно вычислить по следующей формуле
Uвых= -Uвх*R2/R1
Сопротивление между неинвертирующим входом и "землёй", служит для компенсации напряжения смещения.
Вторая схема - это дифференциальный усилитель
Тогда выходное напряжение можно вычислить по следующей формуле
В 16.01.2017 в 16:47, avv_rem сказал:
Первая схема. Ответ -12в.
Вторая схема. Ответ +8в.
Откуда у Вас значения, когда не задано напряжение питания??? может там питание всего +-6В ???
Изменено пользователем AL_smeu
20 часов назад, mvkarp сказал:
Станете студентом - поймете.
Уже лет 15 как не студент! Я понимаю, что возможно принимается бесконечно большое питание и бесконечный коэффициент усиления. По моей специальности предмет электроники прошли поверхностно.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Значит, обучение мимо пролетело, коль такие вопросы выносите.
В реале ОУ изучал после в натуральном виде и с осциллографом. Даже схемки придумывал по надобности.
И кстати я догадываюсь, что ко второй схеме необходимо помимо формул приведённых выше как-то применить еще законы Кирхгофа, при чём оба, для токов в узле и контурных напряжений.
Вы, наверное, не по профилю электроники обучались. Тогда объяснимо некоторое непонимание.
При теоретическом изучении, как в данном случае, совсем не обязательно учитывать питание. На схеме изображен операционный усилитель. А сам термин "операционный усилитель" подразумевает некоторую схему, имеющую определенные параметры. Например, для идеального ОУ (а именно его и рассматриваем в задачах, если не оговорено иное) входное сопротивление каждого входа стремится к бесконечности, коэффициент усиления тоже, АЧХ равномерна во всей полосе частот, напряжения смещения равно нулю, выходное сопротивление стремится к нулю...
Т.е. рассматриваем методы расчета, а не выбор микросхемы для реализации чего-то.
В 16.02.2017 в 16:18, SarmatLant сказал:
Вопрос тогда зачем ? если
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Или в задаче, для запутывания студентов?
Во втором  примере. У меня получилось Uвых = 5В если согласно теории
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?dir=3&tutindex=36&index=5&layer=1
На обоих входах ОУ потенциал стремится быть равным. И согласно данным сопротивлений это 4В.
2 часа назад, AL_smeu сказал:
У автора строк и спросите. Он, небось, тоже кинулся в реальные схемы.
1 час назад, AL_smeu сказал:
Загляните и учтите в расчетах:
В 16.01.2017 в 14:26, mvkarp сказал:
М-да. :( Вот этого сразу не увидел.
1 час назад, mvkarp сказал:
В 16.01.2017 в 17:26, mvkarp сказал:
Да! первоначально у меня вышло 3В, но позже перепроверил и учёл поэтому 5В.
И где-же автор???
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
