Усилители мощности класса D
Все пытаются избавится  от массивных пассивных фильтров, так как лишний килограмм меди требуется и сопротивление (усилитель + фильтр) сильно растёт, для сабвуфера такой фильтр выйдет золотым, проще две микросхемы с обвязкой поставить, и четвёртый порядок готов с регулировкой. Была бы просто акустика с частотой раздела 1000Гц, ладно ещё, но не на 60Гц же делать...
Ладно,это так спросил. Я просто последнее время не замечал в АС катушек.  Ну все ,все части ящика выпелил для саба ,осталось собрать.А потом за класс-д возьмусь.Кстати и платы готовые лежат уже давно под схему 26 по ней и соберу ,частоту выберу 100кгц.Еще платку фильтра надо собрать. ИИП я подумал хватит и на 250ватт постоянной мощности с выходным +/-45 или +/-50 с учетом просадки
Изменено пользователем sergei nizovcev
Ну вот,  сабом закончил,корпус получился очень прочный, я прыгал постенкам они как колом,конечно столько железных угольников угрохал чтобы стены между собой скрепить.В нутри все герметично
Я подключал к магнитолке и то уже чувствуеться басс хороший. Хотел усилитель 250ватт АБ класса подключить но шнуров нет,но и хорошо нет а то соседи бы комне пришли.
Класс-д в процессе загатовки. Еще с ИИПом решаю вопрос сколько 250ватт или 300ватт постояной мощности. Но так как на динамике написано  ном250ватт -макс 600ватт то мощность ИИПа наверно выберу на 250ватт. Ладно, видно будет после сборки класса-д
Не металом а угольничками для стяжки стен между собой, и не чем они там не мешают а только усиливают прочность. Я думаю если с пятого этажа сбросить саб то думаю пряд ли что перекоситься
Я думал об этом но опять с переди пустое место будет.А вдруг придется ставить саб в притык к стене то от кудо буде давление выходить. Много колонок видел и везде ставят с переди ФИ.
Я сначала вобще задумывался широкополосную колонку делать,  какраз место для двух широкополосных динамиков на 13см поместилось бы с переди, а ФИ с зади,  но оставил всетаки так как есть.Если че переделать можно меньше чем за пол дня.
Сейчас сижу слушаю магнитолку подключеной саб и две широкополосных 20ваттных АС даже на малой громкости, я вышел в коридор покурить и там слышиться глубокий басс, . Я представляю себе если саб будет работать даже от 100ваттного уся то тут кошмар будет.
В данный момент 20ваттная широкая полосная акустика совмесно с сабом то очень качественно играет я даже не ожидал.
А раньше делал две широкополосных АС то только на больших мощах басс ощущался
Всем привет, такая проблема с палником...Ключи IRF640. частота 160 кГц, дроссель 100uH (AGP4233-104ME от коилкрафт, обмотка пропитана  эпоксидкой). при напряжение больше 17 вольт действующего начинает слегка пищать дроссель и на выходе появляются искажения синусоиды, до 17 вольт нормальный синус. Может кто сталкивался? Осциллограммы выходного сигнала прилагаю
Скрытый текст
Примерно 17 вольт действующего на 4 ома
42 вольта действующего на 4 ома
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
@superamplifaer Защита отключена, поставил кольцо из 2 материала вместо коилкравтского дросселя, видос прилагаю. Индуктивность дросселя на кольце около 40uH. Нагрузка 4 ома, Частоте 160 кГц.
Перестал появляться этот возбуд, но на 17-18 вольтах все равно какая то аномалия есть в синусе, может кто знает что это?
С уважением, 22580.
@22580 Видео или сжимай до 1мБ, или заливай на ютуб. А звук нормальный ? может осциллографа щалит и всё там хорошо? Пробовал входной конденсатор увеличить?
Обдумывал как лучше собрать усилитель. Пожалуи соберу я 2х-канальный широкополосный усилитель класса-д 2х200ватт с функций мост-стерео, предварительный инвертер мост стерео схему где-то видел. Вдруг придется когда-то слушать стерео ,с двух усей на две АС ШП . И всегда можно подключить сабвуфер с моста двух усей, еше нужно плату фильтра правильно подключить .Только нужно просчитать чтоб не переборщить на саб, так как с моста моща офигеная будет. Ну и ИИП прощитать на мощность.Для ИИПа у меня уже готовый трансформатор лижит, на выходное напряжение +/-50в мощность 300-600ватт 50кГц.
Так как с драйверами туговато ,может такой собрать  усилитель как на рисунке ? Придется полевики в паралель ставить,опять не какой экономий
Корпус идеально подходит от нерабочего ресивера к моему усю, вот фотки корпуса
d-klass.CIR
народ, а с русским у всех тут плохо, или намеренно ошибки нелепые делают, "поЩитать" поСЧитать, вроде бы взрослые люди.<_<
остановите землю
я на следующей сойду
В 27.06.2017 в 18:25, radio_andrey сказал:
Собрал усилитель на LM311+IR2153 на плате C. Все номиналы по схеме. Частота получилась около 80кГц. Работал, но на выходе был синус, но после 14-16В действующего напряжения происходило ограничение сигнала. По звуку напоминает обычный клипп, но на осциллографе оно не равномерное, со скосом. Напряжение питания при этом с +/-45В опускалось всего на 1-2В. В питании ЛМ стабильно +/-10В, в питании ИР стабильно 15В. Звук есть, но присутствует призвук какой-то и на малой, и на большой мощности. При этом резисторы в питании ЛМ вместе с транзистором в стабилизаторе ИР греются до 40 градусов. ИР слегка тёплая, дроссель почти холодный. Транзисторы на выходе STP45N10F7 холодные, но они на радиаторе. Пробовал повысить частоту до 130кГц, но ничего не изменилось. На входе чистый синус. Разве что плата не помыта, но этим на днях займусь и отпишусь. Может у кого-то было подобное?
Схема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721&st=6780#comment-2269034
Фото и осциллограммы:
Выход ЛМ:
  Показать содержимое
После транзистора 2N5401:
  Показать содержимое
Вход ИР:
  Показать содержимое
Затворы верхний и нижний:
  Показать содержимое
Перед дросселем:
  Показать содержимое
На выходе: (картинки по нарастанию сигнала)
  Показать содержимое
Вот у меня так же было домотай дроссель И конденсатор после дросселя увеличь
Вот как оказывается надо было реализовывать мостовой однополярный класс-д. Нижний по схеме полумост работает как средний вывод с дросселем.
Защита от КЗ остается как в схеме 26,но входа SD двух IR2110 должны быть вместе подключены. Компаратор LM311 можно запитать как обычно через резюки от плюс и от минус питание ключей.
Можно теперь печать разводить
микрокап Схема мостовой однополярный- class-d+защита.CIR
@sergei nizovcev А ничего, что параметры фильтров разные? Может нужно по 340нФ в нижнем полумосте, всё же параллельное соединение конденсаторов. А то на ВЧ чуть разная нагрузка будет.
Так-то эти емкости поставил так просто ,думаю можно и без них как на схеме ниже. Но на печатке нужно оставить  место для тех емкостей на всякий случай
Ну вот и печатку подготовил. Выложил лайку на всякий случай  .Проверял на ошибки ,вроде все правильно.
Мостовой однополярный класс-д.lay6
Думаю так по красивей будет:).Позже возьмусь. С начало мне нужно проверить другие  схемы, уже и платы готовые валяються. Много чего хочеться проверить но не хватает меня на все. Для сабвуфера буду делать 26ю схему так ка две платы лежат. А этот мост чисто эксперементальный, но если все в порядке то для саба его
Помните про схему с трансформаторным драйвером ? Дак вот я ее опробовал в мостовом однополярном, не успел включить и он сразу запустился с частотой  167кГц при этом я на колечке 20х12х6 намотал в 5проводов всего 4витка. Проверил ,на фото синус 50Гц на нагрузке 4ом-14вольт   Музон играет нормально, сабвуфер долбит хорошо, параллельно с широкополосной АС
Предварительные транзисторы для раскачки первички упр-транса прогреваются но поставить пластинку на них то нормально будет.
Потом пробую перемотать упр-трансформатор по больше витков, может биполяры по меньше греться будут
Вся плата потребляет на ХХ 100ма от переменного 32вольта со вторички сетевого трансформатора,постоянное однополярное 45вольт
Сергей, понравилась твоя идея с ТГР вместо драйвера, не могу конструктивно оценить правильность подхода но выглядит симпатично.
единственное что смущает - у тебя же верхний полумост работает на КЗ?!:blink:
Нет,нет там КЗ по внимательней посмотрите
Верхний полумост вывод на  землю то есть вывод на массу общий. Питание однополярное .
На ХХ шума нет ,тишина в динамиках
Заодно. Перематывал ТГР 4витка ,потом 3витка, потом 9витков разницы нету думаю надо витков 15 и норма
Частота вышло 200кгц.
Но пока по этой схеме не стойт собирать так как сложно в настройке. Эта схема должна работать от генератора чтоб конкретно знать на какую частоту мотать ТГР. Но хоть я убедился что схема работает. Только не мог полную мощу выгнать так как при максимальном входном синусе 50гц ,просадка в стабилизаторе 14вольт падает до 9в который питает предварительный каскад.
Самосцилляция такая вещь ,чем больше входной сигнал тем больше падает частота, и поэтому ТГР может насытиться и потреблять больше от стабилизатора вот по этому такая у меня просадка.Надо 20витков даже если частота от 200кгц  до 100кгц будет падать при максимальном входном сигнале
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
