Внешнее опорное напряжение Atmega8
Доброго дня.
В проекте предполагается использовать внешнее опорное напряжение 2,5 Вольта.
Т.к. нужна достаточная точность АЦП, собираюсь использовать микросхему - источник опорного напряжения.
У данного класса микросхем небольшие токи на выходе. Максимум 50 mA.
Поиском не смог ни ти.
Сколько будет потребление тока входа AREF?
Понятно, что точно не 50 mA.
Но все же сколько будет в реале?
Вопрос в том, что опорники штука недешевая.
Поэтому сейчас нахожусь на стадии подбора.
Есть опорники с выходным током 5 mA
Вот и не понимаю, Хватит ли его
В даташите смотрел. Не нашел
datasheet -> electrical characteristics -> ADC characteristics -> R(REF). Ток не приведен, зато есть входное сопротивление, но закон Ома в помощь.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Спасибо, вопрос закрыт. В оригинальном даташите нашел даже таблицу по потреблению в зависимости от температуры.
Получается что ток при внешнем 2,5 вольта будет не более 70 микроАмпер
Мёртвому припарка... меге дорогой опорник. У неё точность невелика, эффективная не больше 8 бит, а с этим справится элементарный TL431 только он ничуть не лучше встроенного. Если нужна точность, то к хорошему ИОН нужен ещё и внешний АЦП соответствующего класса.
Источники опорного напряжения подбираются не по максимально допустимому току нагрузки, а по температурной стабильности и уровню собственных шумов. Ставить прецизионный ИОН для встроенного в мегу АЦП, как выше уже сказал Alexeyslav, нет абсолютно никакого смысла.
10 часов назад, gorlanovmax сказал:
Т.к. нужна достаточная точность АЦП...
2,56В, если быть точным.
