Логика написания программы под AVR
Толян22
Доброго времени! НаписАл в песочницу, но что-то не задалось там с помощью.... Попробую в профильный раздел :-) Если что сильно не пинайте) Суть вот в чем... Имеем пилообразное напряжение амплитудой до 2 вольт и частотой 1-1,5 ГЦ. И нам нужно мерить его... Если оно есть, то на выходе МК имеем логическую 1. Если оно пропало или амплитуда снизилась ниже 1В, то не позже чем через 2 сек, ставим логический 0. Пишу в Bascom AVR. Как так выстроить логику программы, чтобы опрашивать АЦП в течении 2 секунд и если напряжение поднималось хотя бы раз выше 1В, то держать единицу, а если нет, то выставить ноль? В идеале должно получиться нечто похожее на схематическую осциллограммку ниже
Считайте скользящее среднее значение за 2 секунды и по нему принимайте решение.
Не думаю, что среднее нужно считать. Отслеживать наличие сигнала выше порога, если ниже порога - запускать таймер. Выше - таймер на сброс. От таймера - прерывание - и на сигнал "Беда-а-а!"
3 минуты назад, ARV сказал:
Как это организовать? может быть какими то ссылками на подобные решения поделитесь? По барабану на каком языке написано. Просто охота суть уловить...
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Вот это уже четкая мысль! Спасибище!!!
55 минут назад, Толян22 сказал:
А нужно ли его мерить? Может использовать компаратор?
Это зависит от того нужно ли менять пороги. На АЦП это делать попроще. Зато его немного сложнее настраивать.
Часть моих наработок.
Получилось вот что:
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 9600000
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Config Portb.0 = Output
Dim X As Word
Start Adc
Do
If Getadc(3) <= 200 Then
Incr X
Waitms 100
Else
X = 0
End If
If X => 20 Then
Portb.0 = 0
Else
Portb.0 = 1
End If
Loop
End
И тут родились два вопроса
1. Как сделать задержку PB.0 в 2 сек с логического 0 на 1?
2. Как допилить в программу второй канал? То есть, отдельная нога меряет напряжение второго источника и другая выставляет 1 и 0 не зависимо от первых двух?
Изменено пользователем Толян22
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
