Светодиодная цветомузыка с полосовыми фильтрами
На входе переменный резистор не обязательно должен быть 2,2к можно и 1к и  10к поставить, просто с номиналом к примеру 10к, будет грубее регулировка. Резистор R2 , то я пробовал и с таким и с другим номиналом, усиление идёт нормальное,просто можно поставить любой номинал в этих пределах.КТ 815 можно заменить на КТ817, или например импортный  TIP110 .
5 минут назад, сенька сказал:
Спасибо за совет. Я на работу натоскал с помойки плат разных,от туда и выдираю разные полупроводники. Не стал сегодня видео снимать, как всё соберу-ждите.
5 часов назад, сенька сказал:
Где это ты так работаешь, что есть возможность  на работе паять себе в удовольствие? Наверное электриком на предприятии?:)
Работаю я слесарем по ремонту узлов электрооборудования подвижного состава 3-го разряда. В общем электрику на автобусах шаманю. Хотелось бы предложить Вашему и вашему вниманию почти готовый проект, собранный при помощи участников этого сайта:
VID_20170207_144318.3gp
Начал работу по установке платы в корпус. По окончании работ, похвастаю
Звуковой сигнал на вход подаёшь слишком сильный, тяжело отрегулировать каналы,  ну а так уже что то вырисовывается,  лампочка так лучше всего работает, чётче, она наверно на НЧ канал стоит?. На эту цветомузыку , для её нормальной работы нужен определённый уровень сигнала на входе. А куски лент, то фотик так снимает, или они в действительности белые?
Куски лент белые пока,потому как собираю из дерьма и палок,потом цветные куплю. Сигнал поступал не регулиремый,потенциометр у предусилителя ещё не был установлен.Лампочку не помню на какой канал вешал,изначально было три куска ленты,но один потерялся,пришлось контрольку использовать, а лампа лучше себя ведёт,т.к. у неё сопротивление другое)))
Изменено пользователем 4айНИК
Они и светодиодные ленты нормально будут работать, только сигнал на вход нужно умеренный подать. Я  представляю какой был сигнал на выходе пред усилителя, если магнитофон  на такой громкости работал, там вообще в захлёб шло, потому и такая не разбериха  с миганием, переменник на вход нужно обязательно поставить, что бы отрегулировать нужный уровень сигнала на ЦМУ. При определённом уровне громкости магнитофона
1 минуту назад, сенька сказал:
Всё будет! на вход предусилителя  я на помоёке нашёл потенциометр на 3,3 кОм,завтра он будет установлен, остальное отрегулируется в процессе эксплуатации,я думаю
Да, то потом всё отладится. Там когда пробовал, то на магнитофоне вобще нужно было ставить уровень громкости еле еле. Потому как выходные каскады ЦМУ они очень  чувствительные к сигналу, и им много не нужно. А я тут возился ещё с одним индикатором уровня сигнала, когда то нашёл в интернете, заинтересовало подключение транзисторов в самом столбике, спаял, не понравилось, начал искать варианты переделывал. Сначало сделал с детекторным входом, работало нормально, но нужен был слишком большой входной сигнал, Сегодня переделал вот так, теперь вроди бы нормально
SSA55196.AVI
Изменено пользователем сенька
Только что, сенька сказал:
На минимуме и стояло,просто звук усиливался через другой усилитель ,подключенный параллельно,который я сначала и хотел использовать в качестве предусилителя,тем не менее,когда это всё будет в корпусе,а надеюсь,что завтра и будут подобраны правильные потенциометры,их планируется 4, по одному на канал и 1 на вход,тогда всё и наладится. останется только на какой нибудь помойке найти светодиодные ленты
Теперь меня интересует,на какой бы помойке трансформатор найти на 12В, чтоб ЛЭД ленты потянул и в корпус влез. по наличию имеется 9-ти вольтовый, надо будет его попробовать.Кстати, от БП импульсника комповского,цветомузыка мыргает так же,как и от обычного транса
Там же смотри, если на каждый канал по отдельному потенцеометру ставить, то последовательно входному выводу каждого из резисторов, нужно поставить конденсатор, я думаю микрофорад на 10 хватит, что бы при изменении сопротивления одного из них не менялось сопротивление у остальных
8 часов назад, 4айНИК сказал:
...почему то...
Вот только врать не надо! Причина всегда указывается. И даже пункт Правил.
я еще слишком мало изучил этот форум и по этому не смог найти причину
2 часа назад, сенька сказал:
Отлично лабает, молодчина. Когда будут цветные ленты вобще класс будет, и корпус отличный нашел
Помойки рулят,да и не равнодушные тащат мне,что в хозяйстве не гоже. если интересны поделки,могу фото в личке показать
А сейчас еще раз плюху получите, если трех мало. Но уже "по совокупности" будет!
2 часа назад, Falconist сказал:
Прошу прощения, я всё понял
Вот пока тема висит, выложу, может какой любитель простеньких ЦМУ будет искать, и наткнётся .  Фильтра вроди бы уже  подобрал  , визуально не плохо разделяют. Отдельно вариант исполнительной схемы с резистором R8 в эмитере Т2, с ним плавнее будет мигать, но это кому как, мне нравится  когда чётче мигает. Для пробы я использовал старую панельку с вмонтированными в плексу  светодиодами
SSA55241.AVI
Здраствуйсте, 1) какой длину ленту я могу использовать для каждого канала ? и от чего это зависит ?
2) есть ли какие либо пособия по расчёту этих схем ?
В том варианте цму что выше выложено, длина ленты может быть максимум сантиметров 15, потому что транзистор  . Т6  маломощный,  для светодиодных лент там немного нужно изменить схему. Т6  поставить например  кт814  или кт816, и резистор  р14 если взять верхний канал уменьшить до 2,2к или 3,3к. Тогда можно подключать и метр светодиодной ленты
В 25.03.2017 в 22:49, сенька сказал:
А если нужно подключить примерно по 2 метра светодиодной ленты на каждый канал ?
Первая схема на двух транзисторах потянет свободно и 1,5 метра ленты, а вторая  и 5 метров на раз, только транзисторы выходные на радиатор нужно ставить. И ещё каналы фона, к ленте и к рассыпным светодиодам
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
