Расчет характеристик полевого транзистора при работе на КЗ.
Armenn
Народ решил разработать схему предохранителя на 220в, логика работает, осталось только правильно посчитать какой транзистор поставить.
Что нужно?
Полевой транзистор будет закрываться если коммутируемый им ток будет выше например 2,3А. (ток будет поддерживаться какое-то время. Время можно регулировать.)
Напряжение на нем 315в на пике синусоиды. То есть мощность в случае КЗ рассеиваемая на транзисторе будет 724w.
Вопросы:
1 Какое время выдержит например 20N60 такой режим?
2 Как посчитать какие характеристики нужны для работы транзистора в таком режиме?
Изменено пользователем Armenn
В 2/12/2017 в 12:46, Armenn сказал:
1. Мощность тут почти не при чем. Смотрите Maximum Safe Operating Area, обычно дано несколько линий для разного времени импульса. Если для 20N60 такого рисунка нет, то можно ориентироваться на какой-то похожий даташит.
2. У всех (двух) корпусов ТО-247, похожих на 20N60, что мне попались под руку, максимально-допустимый импульсный ток - 80 А (в т.ч. 20N60) - значит нужно предусмотреть ограничитель тока, какой-то термистор. Для одного корпуса транзистора - термистор в несколько Ом, причем такого габарита, чтобы он не грелся (несколько крупных параллельно, или последовательно). Или параллелить несколько таких транзисторов, каждый со своим термистором, даже лучше.
В данном случае, нужно, навскидку, штук три-четыре транзистора. Т.е. среднестатистический ток КЗ я считаю где-то 200-300 Ампер, или другими словами, внутреннее сопротивление сети 230 Вольт - около 1 Ома.
Изменено пользователем Vovk Z
В 12.02.2017 в 13:46, Armenn сказал:
С чего бы это вдруг. Транзистор или открыт или закрыт. В первом случае на нем не будет напряжения. Во втором случае тока
2 часа назад, Vovk Z сказал:
Та конструкция на которую дал ссылку в теме переходит в режим стабилизации тока 2,3А. Тока больше быть не должно, ну или я предполагаю что импульс будет настолько коротким, что им можно пренебречь, у нас же индуктивность проводов никто вроде не отменял.
2 часа назад, musa56 сказал:
Вы правы. Но конструкция предохранителя предусматривает режим при котором пока заряжаются конденсаторы проверяемого БП, транзистор переходит в стабилизацию тока и если есть КЗ, а транзистор стабилизирует 2,3А некоторое время (потом он закроется) на нем будет  рассеиваться эта мощность. В файле картинка, зеленая стрелка указывает на этот режим.
1 час назад, Armenn сказал:
Я бы не очень надеялся на то, что тока не будет больше чем 2 Ампера.
- если время работы транзистора с таким током неизвестно, то можно смело учитывать этот режим как режим постоянного тока, т.е. как длительный.
Я не нашел даташита 20N60, в котором была бы указана ОБР, зато есть даташит к отдаленно похожему, первому попавшемуся, SPW20N60C3 (Infineon). Там пишут, что при 300 Вольтах транзистор допускает не более 0,7 Ампер.
Значит, опять-таки, приходим к тому, что нужно 2,3А/0,7А = около 3-4 штук транзисторов (как я выше и писал, только расчет шел с другого конца).
3 часа назад, Vovk Z сказал:
В файле правильная картинка при срабатывании защиты. Ступенька 12 µs (можно менять), а срабатывание 1,2µs. Это регламентируется даташитом на ir2121. Если будет больше, то после 18 v (18A) просто выгорит микросхема.
там пишут, что при 300 Вольтах транзистор допускает не более 0,7 Ампер.
Вот это полезная информация, а время какое? 210w он не выдержит долго.
Тогда емкость затвора увеличивается, а соответственно время выключения + каждому резистор и не понятного с какого снимать для защиты 2,3в.
13 часа назад, Armenn сказал:
Вот этого и не должно быть. Характеристика должна быть Z образной
43 минуты назад, musa56 сказал:
Не совсем понял что такое "Z образной". Вот как должно быть:
Цитата
Как было указано выше, если при появлении перегрузки уменьшить напряжение на затворе, период распознавания аварийного режима может быть увеличен. Это необходимо для исключения ложных срабатываний. Данная функция реализована в микросхеме IR2125. Конденсатор С1, подключенный к выводу ERR, определяет время анализа состояния перегрузки. При С1 = 300 пФ время анализа составляет около 10 мкс (это время заряда конденсатора до напряжения 1,8 В — порогового напряжения компаратора схемы ERROR TIMING драйвера). На это время включается схема стабилизации тока коллектора, и напряжение на затворе снижается. Если состояние перегрузки не прекращается, то через 10 мкс транзистор отключается полностью.
4 часа назад, Armenn сказал:
- что-то такое, по факту, в данной м/сх и реализовано. Человек думал, что 2 Ампера - длительный режим, а по вашему описанию чуть выше, 2 Ампера - это кратковременный, 10 мкс, или сколько там получится.
В ‎13‎.‎02‎.‎2017 в 20:21, Vovk Z сказал:
Вопрос остался:
14 часа назад, Armenn сказал:
Вопрос остался:
- вы же писали там что-то про микросекундное время срабатывания IR212x. Вот на это время (единицы микросекунд) хватит. А дальше кристалл таки нагреется, и нужно учитывать (рассчитать) тепловой режим.
Среднестистический корпус ТО247, в обычных домашних условиях, длительно будет держать около 80 Ватт (+-).
В ‎17‎.‎02‎.‎2017 в 16:37, Vovk Z сказал:
Вот нужную статейку на эту тему нашел.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
