Помогите с печаткой импульсника.
iROCKezzz
Привет.
Решился сделать импульсник - как лабораторный БП ну и для запитки усилителя.
Во-первых хочу переделать печатку под двухполярное питание.+12 земля -12
Во-вторых получать полноценные 24 вольта
на супербыстрых диодах уже создан мост для выпрямителя.помогите с печаткой для получения таких напряжений.Автор указывает зачем то устанавливать перемычки на выходах трансформатора.в моем случае надо ли устанавливать эти перемычки?
Как переделать печатку для 24 В, и для двухполярки +12 земля -12 (с возможностью переключения)  потому что с замыканием выходов на трансформаторе вообще ничего не понятно
Буду очень признателен за помощь
Блок питания (печать).lay
А кривее схему найти не смогли? ±12 В из трансформатора компьютерного БП получить никак нельзя. Можно только ±10 В и ±24 В. Те напряжения, которые подписаны на схеме - от тупого незнания, как все это работает.
а что не так со схемой?в чем ее кривость?может посоветуете что то получше?Если между землей +12 и -12 то между +12 и -12 как раз и получается 24в, как раз то что надо для запитки усилителя на тда2030А/1875
Изменено пользователем iROCKezzz
7 часов назад, iROCKezzz сказал:
На TDA2030 12в достаточно, смотри даташиты. 24в нужно на более мощные, как 2050, или 7384
А что не так с печаткой то?
Изменено пользователем orion_93
Забыл дописать
Ignorantia non est argumentum.
Qui quaerit, repent.
Non est fumus absque igne.
Только что, BARS_ сказал:
Она такая же кривая, как и печатка
люди собирали - работает.так в чем кривость?разве что непонятки с замыканием ног выходника.
Только что, iROCKezzz сказал:
А дай но ссылку исходника
Работать оно может, другое дело в том, КАК оно работает
И как по вашему?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
