ПРОСТЕЙШИЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Собрал вот эту схему не то что не работает а вообще  не проходит ток через лампы лампы новые из заводских упаковок 6ж1п
схему нашел в яндекс картинках по запросу :усилитель 6ж1п: описания не нашел а источник картинки отсутствует подскажите как сделать подобное на именно этих лампах других нет.
p.s. никогда до этого не собирал ничего на лампах
ну вкратце, если бы хотел поиздеваться - порекомендовал бы более мощные динамики. но ввиду состояния ТС - радионаивность - не буду.
в аноде нужна нагрузка, после которой умощняющий буфер. напряжение - супер! в смысле безбожно низкое (анодное)
совет - соберите что нить другое.
запрос в яндексе рекомендую изменить на - унч на 6ж1п
Изменено пользователем next sound
2 минуты назад, next sound сказал:
я в лампах ничего не  понимаю но что если 100в на эту схему подать
2 минуты назад, mvkarp сказал:
А сколько сеток у пентода? Где первая?
я не понимаю в лампах делал по номерам контактов и 2 из них не задействованы а схема именно под этот пентод
для начала - почитайте что нибудь про то как работают лампы.
радиолюбительство - это не бестолковое тыкание паяльником в набор радиоэлементов.
12 минуты назад, next sound сказал:
у меня итак опыт немалый просто я хочу сделать что-нибудь именно на лампах
55 минут назад, Сергей Соколов сказал:
http://studopedia.org/11-24681.html   - Это усилитель для наушников.
В телевизорах и радиоприёмниках, в цепь анода выходной звуковой лампы ставится ТВЗ (трансформатор выходной звука), нагрузкой которого был низкоомный динамик. Задача трансформатора- трансформировать высокое напряжение слабой силы анода в низкое напряжение бОльшей силы тока в катушке динамика (8 Ом).
Трансформаторы  само собой,но лучше на этой лампе сделать именно то,для чего её создавали.
Например:
4 часа назад, Сергей Соколов сказал:
С таким подходом можно начать с ночного светильника на 6Ж1П. Очень успокаивает. :)
А если серьёзно прежде чем что то делать нужно хотя бы приблизительно понимать какой ожидается результат. Собирая абы что из чего попало соответственно и получите хрень вместо устройства.
Я плакать.
@Сергей Соколов , с таким "опытом" надо со школьной физики начинать.
В 04.03.2017 в 09:04, минздрав сказал:
Я плакать.
я собирал немеренное количество унч приемников инверторов преобразователей и логики а ты мне про школьную физику
В 03.03.2017 в 20:13, Slavka сказал:
 запитал от 80в и подключил абонентский громкоговоритель ну в общем перделка получилась в общем лампы в топку с транзисторами все куда проще
10 минут назад, Сергей Соколов сказал:
Э-хе-хе! Не хочу учиться, хочу жениться!
12 минуты назад, Сергей Соколов сказал:
Похоже, что собирали в коробку. :( Т.е. тупо повторяли чьи-то схемы, не вдаваясь в подробности их работы.
Найдите типовую схему включения лампы, почитайте характеристики. Там все просто.
8 минут назад, mvkarp сказал:
нет я знаю принципы работы как устройств так и их отдельных узлов не говоря уже про устройство транзисторов
Прочтите внимательно. Не допускайте впредь ошибок.
Если изучили работу устройств, узлов, то с одной лампой и подавно разберетесь.
Скажите, что влом осваивать что-то - это будет более правдоподобно.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
лампы не только влом осваивать еще ни вижу в этом никакой перспективы
Абонентскую радиоточку подключают к радиосети с напряжением 30в. Внутри корпуса есть трансформатор, который понижает с 30 до 4-5в.
3 часа назад, Сергей Соколов сказал:
А чего ж тогда взялся за эту схему?
Все законы-имитация реальности
23 часа назад, TUNGSRAM сказал:
просто нашел 2 лампы  больше ламп нет  цели получить полезное ламповое устройство не было  просто хотел увидеть их в действии
Прекращайте полностью цитировать предыдущее сообщение. А то забаню на недельку, что б было время Правила почитать.
