Возможно ли на затвор транзистора подать питание от постороннего источника?
Всем здравствуйте! Такой вопросик. С помощью мощного автотрансформатора и выпрямительных диодов с фильтром через коллектор-эмиттер будет протекать большая сила тока и высокое напряжение. У затвора максимальное напряжение 20 вольт. Можно ли подать на затвор напряжение не от автотрансформатора а например от аккумулятора или выпрямителя, то есть питать от постороннего источника?
Изменено пользователем Виктор1972
12 минуты назад, Виктор1972 сказал:
У затвора максимальное напряжение 20 вольт. ... то есть питать от постороннего источника?
Параллельно исток - затвор стабилитрон на 18 В и через резистор питать.
24 минуты назад, Виктор1972 сказал:
через коллектор-эмиттер... У затвора...
У полевого транзистора нет коллектора и эмиттера. У биполярного нет затвора. Они есть у IGBT. Определитесь, чем Вы управлять собрались.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Я и не писал ничего на счёт полевого транзистора и биполярного. Всё правильно, IGBT. Просто в сообщении не указал какой транзистор, но по описанию Вы догадались.
Затвор IGBT управляется подачей плюса относительно эмиттера.
Если так - то все получится.
И вообще, почему Вы пишете так, чтобы нужно было догадываться?
5 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо) Как управляется я в курсе. Интересовал именно посторонний источник. Ну Вы же догадались:) Тем более не сложно догадаться какой тип транзистора------ коллектор-эмиттер-затвор. Ещё раз Спасибо!
27 минут назад, Стальной сказал:
Можно
Спасибо) Проблем уже нет;)
