Мощный резистор
Требуется получить ток < 20 A в замкнутом проводе, подключенном к автомобильному аккумулятору. (Для чего - не спрашивайте, долго объяснять. Для физического опыта.)
Можно купить нагрузочную вилку, но там сопротивление = 0.1 ом, то есть ток = 120 А, то есть много.
Какие надо купить резисторы (и где)? Может, тут есть какие-то еще тонкости?
7 минут назад, proba сказал:
купите нихромовую спираль для двух-киловатной электро печи
Спасибо. А как ее подобрать, не подскажете? Как узнать, какое она дает сопротивление? (Посмотрел на сайтах, которые чем-то таким торгуют и ничего не понял)
Только что, Falconist сказал:
А что, закон дедушки Ома в школах уже не изучают?
Изучают, только там на сайтах торговцев спиралями непонятно, какое у них сопротивление, вот я о чем.
Какое отношение имеет какая-то спираль к
30 минут назад, oleg212121 сказал:
замкнутому проводу
49 минут назад, oleg212121 сказал:
12Вх20А=240 Вт
12В/20А=0.6 Ом
28 минут назад, Falconist сказал:
А зачем? Теперь ЕГЭ.
59 минут назад, oleg212121 сказал:
 0,6  ом/ 240 Вт - только не спрашивайте как купить,и где = долго объяснять, - что нет таких, - проще сделать из нихрома или манганита, замерить и подогнать отрезая лишнее
И... завязывайте с физическими опытами, - если голова пустая....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
По рынкам блошинным пошукайте. Баласты к сварочникам старинным кустарным трансформаторным.Такие.. Пружиной из "полупроводящего" сплава. К нужному витку подключаетесь и получаете нужное сопротивление /  ток/.
20 Ампер -шалости для нее)Удачи!
Только что, Пришел в кедах сказал:
20 Ампер -шалости
 я  бы посмотрел на эту шалость 240 ваттей,=   так для общего развития....
240 Ватт это лампочка накаливания.. Чуть мощней чем в туалете )
А пружина.. С помощью её, лома и какой-то матери Социалистические строительства свершались!
240 Ватт это лампочка  в туалете
я = однако, завидую
 - а может у меня зрение нормальное и рассматривать там нечего...
2 часа назад, oleg212121 сказал:
идешь на сайт продованов нихрома выбираешь проволоку диаметром от 3 до 4мм открываешь калькулятор вбиваешь необходимое сопротивление и диаметр = получаешь необходимую длину проволоки
в єтом:
извини.
11 минуту назад, Пришел в кедах сказал:
 аргументы.
240 ватт при 220 вольтах пропускают ток  около 10 А
и отсюда вытекает, что такая лампа обладает R = 220/10 = 22 ом
почувствовали разницу.... Надо искать лампу  с R= 0,6 ом, а эта в 40 раз больше,
.....надо другую лампу
Так я и предложил вроде такую "лампу" ..Баласт для сварочника . Дешево и сердито.  Всё в  рамках вопроса..
Прецизионность , линейность , добротность и т.д. нагрузки/стенда афтор не задавал..
Ему пофик так понимаю.. Нам тем более..
Что ни так ?!
Вроде дельно посоветовал
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
