АКБ для детского электромобиля
kps600
Друзья приветсвую! Получил по наследству электромашинку модель КВ-2088А
Шла без аккумуляторов которые должны были быть два по 6в и 7 ач, имеется в наличии два 12в 5ач если их подключить параллельно то в итоге получим теже 12в, но увеличиться емкость? Если я верно все понимаю.
Судя по описанию она как раз работает от 12в, в нутрях есть блок на котором наклейка 12в в который приходят провода от акб.
Вопросы собственно следующие:
1. Можно ли подключать параллельно?
2. Ничего не сгорит и не будет ли увеличен износ деталей?
Хочу завтра собрать машинку и сына покатать! Прикрепил фото которые может будут полезны. Буду благодарен за ответы!
Скрытый текст
Если линия Blue Line из первого фото в машинке больше ни с чем не соединяется, то можно.
Если соединена еще с чем-то, кроме аккумуляторов, то не пойдет. Возможно, так производится реверс двигателя или еще что.
Соединять аккумуляторы параллельно - это если у них одинаковые параметры на момент соединения (напряжение, оставшаяся емкость). Иначе - нежелательно
Blue line только с акб соединяется. Акб были куплены месяц назад для других целей, более с ними никаких действий не предпринималось. Т.е. можно?
Считаю, что - Да. Я бы поставил. И вроде бы ничего больше проверять не нужно. Главное, что 6V аккумуляторы были соединены только между собой. Значит, они попросту были эквивалентом 12V аккумулятора.
Нужно ли ставить два по 12V - это уже Вам решать. От одного просто меньше времени машинка будет работать. Подзаряжать придется чаще.
Нужно глянуть еще на зарядное. Чтобы не сгорело при зарядке двух аккумуляторов. Китай все же. Впрочем, если оно заряжало общую батарею на 7Ач, то суммарная 10Ач не так уж сильно отличается.
И все же при зарядке контролируйте температуру зарядного.
Соединённые 2 кислотных АКБ параллельно не желательно без специальной аппаратуры коммутации. Будут друг друга разряжать. Лучше поставить один.
@Candid , подобные аккумуляторы установлены в бесперебойнике APC 5кВт, по 8 штук последовательно, последовательные цепочки в параллель для достижения необходимого времени работы. Никаких балансиров, специальных мер не предусмотрено.
Единственно, нужно менять одновременно все. Хотя это не панацея. Допустимо и блоками по 8 штук.
Сомнения теперь меня берут по поводу синего провода который соединял два акб, завтра еще раз проверю. Если от этого провода есть подключение, то вещать такие акб совсем нельзя? Если они идут на реверс, т.е. задний ход на полной скорости работать будет? Или я не верно понимаю?
Карпыч,что там в схеме смотреть? Фото батарейного отсека на 99% прояснит ситуацию.
Завтра полное фото внутрянок сделаю.
если есть отвод от синего и его отрубить, то вперед ездить будет, а на зад нет? И погореть ничего не должно?
9 минут назад, kps600 сказал:
Есть 99% вариант,что вообще никуда не поедет.
47 минут назад, mvkarp сказал:
В АРСах АКБ всё время в режиме подзаряда. Попробуйте 2 акб соеденить параллельно и через определённое время увидите, что саморазряд у низ будет намного быстрее, чем у отдельного АКБ.
Если в первом посте - фото соединений с "родной наклейки" на машинке - то все рассуждения излишни.
А, производитель просто ориентировался на оптимальный вариант по цене.
@Candid свинцовые аккумуляторы при параллельном включении "не играют в качели" как щелочные или любые другие.
Разве что за счёт более "слабого" срок жизни у обоих аккумуляторов не превысит срок жизни именно "слабого".
38 минут назад, Hambaker сказал:
Так ить это если отвод найдется. Про тот случай пошла речь:
49 минут назад, kps600 сказал:
А если нет, то все понятно.
Какие были на складе, такие и ставили. В инторнетмагазинах такого типа авто предлагают как с АБ 2 х 6 В, так и 1 х 12 В.
Два аккумулятора нужны для того , чтоб реализовать две скорости и задний ход на пониженной скорости. Беда всех этих машин в том , что они продаются не с зарядным устройством а с адаптером , который угробит аккумуляторы за один сезон. Первое соберите нормальное зарядное устройство , второе можно поставить ШИМ , третье светодиодный свет. Как приспособить переменный резистор ШИМ к пидали пока не придумал. Под педалью стоит выключатель , когда педаль отжата он вторым контактом коротит обмотки якорей двигателей , (своеобразный тормоз) этот контакт надо разорвать , иначе идут ударные нагрузки на пластиковые шестерни редукторов и они выдут из строя , ШИМ для этого тоже нужен , плавный пуск.
К стати,на КАМАЗе тоже 2 аккума.,но только потому,что промышленность массово выпускает  для автопрома 12-ти вольтовые батареи.Надо 12 вольт-ставь одну батарею.Надо 24-ставь 2.
Ещё и массовые показатели выходят на первый план.Если одну батарею 12 вольт 190 а/ч вдвоём можно забросить в аккумуляторный отсек,то такую-же по ёмкости но на 24 вольта бригадой тягать надо.
К стати,меня мысль посетила,но я её тут же отбросил.
В электропогрузчиках батарея тоже разделена на 2 одинаковые секции.При старте транспорта секции включаются параллельно для уменьшения стартового тока на батарею,а после некоторого разгона последовательно.
Здесь имеет место китайская игрушка.
7 минут назад, rw3qfn сказал:
Так и рассчитано на 2 сезона.Первый сезон с поставляемыми аккумами,второй с покупными.На третий сезон ребёнок в машину не влезет.
А судя по году выпуска машинки,ребёнку скоро на настоящие "права" сдавать надо.
1 минуту назад, Hambaker сказал:
У моих разница в два года. :) Старшему на днях - четыре, младшему в июле - два. По "наследству" машинка пока идет. Смотришь, на радость бабулям и дедам, и еще разок-другой перейдет.
Конечно может и не прав но я ставил от мотоцикла акум в машинки такие...Результат был на порядки выше чем у акумов от безперебойников
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
8 минут назад, mvkarp сказал:
Карпыч,это же игрушка.:crazy:
А СССР воспитывал нас аккуратности по отношению к вещам.
Искренне желаю деду бабулю на новые аккумуляторы внукам разок-другой "развести".;):)
16 минут назад, mvkarp сказал:
И я про это!
А для чего жить тогда?
Есть вариант (братья родные?),что быстрее машинку по запчастям растащат,если не мешать.
Изменено пользователем Hambaker
Ну, кот еще есть. Он без меня никуда. Не признает супругу, и все тут.
Готовимся внуков встречать. К нам приедут на следующие выходные День рождения старшего справлять. От уж бабуля оторвется малых тискать! Деду, как обычно, что-то на ремонт. Раз паровозик дали на ремонт. Пластик поломан, колеса прокручиваются. Но нельзя мордой в грязь. И поплелся дед в магазин за новым. :) Благо, такого же цвета в продаже был.
@kps600 , извините, отвлеклись мы тут не по теме авто. С ним, с авто, вроде как все пока понятно.
4 часа назад, mvkarp сказал:
То есть, по Вашему, если машинка всё время едет вперёд, а назад ни метра, то одна батарея сядет, а другая так и будет заряжённая. Не, Вы ошибаетесь. Реверс производится переключателем, вроде тумблера. Ремонтировал одну машинку, но 6 вольтовую.
2 часа назад, kps600 сказал:
Просто не понятно зачем было делать два акб по 6в
Вероятно потому, что 12 вольтовые больше в цене. Бесперибойники, охранные сигнализации, и прочее. А 6 вольтовые на разную ерунду лепят (фонари, машинки, и .т.д.).
1 час назад, rw3qfn сказал:
А если ездить только на первой (медленной), то вторая батарея так и остаётся нетронутой?
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
