Что за транзистор? (Вопрос на засыпку :))
Еще замечено, что у 315 края снизу острые, а у 361 закругленные. Не всегда на буквы смотрю. Пока не подводило.
А я что открываю? Порнуху? Картинка именно из даташита. А на транзисторе не написано, что он "L".
Все даташиты, что у меня скачаны. Картинка из "L".
BC182-184.pdf
BC183LC.pdf
BC212-214.pdf
BC213L.pdf
Плата разводилась под Файршилдовскую цоколевку, а транзисторы оказались Мотороловские...
@856856 , у Вас интересное объяснение, НИЧЕГО не объясняющее. Аналогичное попытке объяснить марсианину только радиоканалом, без изображения, что такое правая сторона, а что такое - левая.
На транзисторе - только маркировка ВC183. Под ней - кодом дата выпуска. Логотипа нет. Какой даташит открывать?
Я спрашивал о другом: "Какой даташит открывать", если на транзисторе кроме маркировки ничего больше не изображено?
Вы подгоняете условия задачи, зная ответ. А если ответа нет? Как быть тогда?
Допустим, зеркальная цоколевка 13001 и 13003 уже набила оскомину. Но с разной цоколевкой ВС я столкнулся впервые.
Не, товарищ не понимает. Ну, открою я три даташита. Как понять, что данный конкретный транзистор соответствует одному из них? Без проверки цоколевки прибором. Если, как я показывал на фото, логотипа на нем нет.
Я рад, что у Вас брат в OMSemi, сват в Fairshild, а кум в Motorola и Вы все это знаете. А как быть простому пользователю?
@856856 , я уже который пост толкую за Ерему, а Вы мне в обратку - про Фому.
Вы пользуетесь послезнанием о наличии нескольких вариантов цоколевки от различных производителей, а я спрашиваю как быть, когда послезнания нет? Есть п/п прибор с минималистской маркировкой, не позволяющей надежно и однозначно отнести его к тому или иному типу.
Наверное, Света не просто так взяла за принцип проверять детали перед их установкой. Видимо, обожглась на несоответствии и, как умный человек, научилась на собственных ошибках ( http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/353-сказка-ложь-да-в-ней-намёк/ ). Теперь и я научился, что проверять надо даже еще раньше - на этапе проектирования. Вот только не всегда на этом этапе к компонентам бывает доступ - они еще могут ехать из Поднебесной. Что же касается разводки платы - то просто берется другой тип транзистора. Что я и сделал.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
