Batist70rus
Помогите по ВЕГА 10у-120с
14 сообщений в этой теме
Batist70rus    0
Всем доброго времени суток! Нашел на шкафу старенький усилитель ВЕГА 10у-120с. Решил его реанимировать, но к сожалению не всилах сам ему помочь. Рукодельники в мастерских просят за ремонт цену в разы выше цены стоймости.
А отремонтировать охото. Вот надежда только на вас.
Вобщем дело такое. На выходе слышен только шум, если в полной тишине одеть наушники, и прибавить на всю, то немного слышно мызыку в левом динамике. Посмотрел по схеме, не хватает 4 резистра. По схеме определил сопротивление только одно, который возле предохранителя (330), а остальные не могу определить. При громкости приближенной к максимуму, загорается перегрузка, то на одном то на другом канале
Изменено пользователем Batist70rus
Добавил фотографии
BARS_    701
Только что, Batist70rus сказал:
Он того не стоит. TDA2050 поставить и все.
  • Не одобряю 1
KRAB    4 436
37 минут назад, Batist70rus сказал:
а ЗНАНИЯ в нужном месте организма есть БАЗОВЫЕ ? Что ты прочел САМ уже по ремонту? Опыт ремонта? Или ждешь Экстрасенсов? :)
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
TUNGSRAM    390
1)Читаем отдельную спецтему по этому усилителю, указанную выше;
2)Резисторов нет, так как они, судя по тёмным пятнам на плате, сгорели. Это, в свою очередь, верный признак смерти выходных транзисторов.
  • Одобряю 1
sergeisams    22
22 часа назад, Batist70rus сказал:
Вот бы бездвоздмездно, т.е. даром, ремонтировали !
Было бы классно !
На авито предлагают
Изменено пользователем sergeisams
Black-мур    1 613
<_<
А уксус нахаляву не пробовал? Сладкий,- говорят.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Akis    13
В ‎20‎.‎03‎.‎2017 в 10:20, Batist70rus сказал:
Не передумали чинить? Где живете? У меня плата УМ рабочая осталась.
Ezalor    2
господа, досталась вега, горит перегрузка ЛК , разобрал, поменял к561ла7, перегрузка гореть перестала, при включении из одного динамика  высокочастотный гул, второй играет с помехами, если начать перемещать ручку громкости - отключается звук и загорается перегрузка в оба канала...
что делал: выпаял и проверил ВСЕ транзисторы, выходные кт818/819, и все которые в корпусе "кт27"... кроме маленьких типа кт315, поставил другую микросхему предусилителя и защиты, результата не дало..прошу помощи
Изменено пользователем Ezalor
серий    13
Кроме транзюков там еще есть конденсаторы.За количество лет после выпуска они почти все дохлые.Искать схему.Подать питание,тестером пробежаться по контрольным точкам.На вход подать генератор и наушниками(высокоомными) с разделительным конденсатором пройтись по каскадам.
Ezalor    2
конденсаторов там штук 6 и то малообьемных , а керамика и металлопленочные могут выйти из строя? частотный генератор можно использовать программой с ПК? Спасибо
еще вопрос, на плате есть две микросхемы кр159, которые в даташите представляют из себя два транзистора но для чего они там? стоит ли их проверять? (вопрос в силу своего дилетантства )
серий    13
Если схема ,что вначале,соответствует Вашему аппарату,то мелкие транзюки обязательно проверить.Еще-бы проверить б.п на соответствие напряжений .Конденсаторы проверять ВСЕ(ЭЛЕКТРОЛИТЫ).
Ulis    1 236
7 часов назад, Ezalor сказал:
Из строя может выйти вообще все что угодно, включая пайки и дорожки.
  • Одобряю 1
