Странное поведение магнитофона при подключении к компьютеру
Гость Gunslinger
Добрый день. Имеется магнитофон, который питается от 6 вольт. Пока он питался от батареек, он работал нормально вне зависимости от того, что подключено к выходу: наушники или линейный вход звуковой карты.
Было решено подключить магнитофон к ATX блоку питания, а именно между +12В и +5В. К этому БП больше ничего не подключено, за исключением 12В пропеллера.
Когда к магнитофону подключены наушники, он работает и играет музыку. Однако, если вместо наушников подключить линейный вход бластера, то при включении БП происходит нечто странное: магнитофон начинает самовольно мотать кассету, не реагируя на нажатия кнопок.
Блок питания и компьютер электрически никак не соединены и подключены в разные сетевые фильтры.
В чем может быть проблема? Я дилетант в электрике и решительно ничего не понимаю.
Думаю, причина в этом:
1 час назад, Гость Gunslinger сказал:
В таком случае "общий" магнитофона "сидит на +5В. Подключая штекер входа зв.карты, +5В замыкается на "общий" БП АТХ. Что там с ним происходит при этом...?
ПС. Что-то мне подсказывает, что первопричина в сетевых фильтрах блоков питания и, как я заметил ранее, "неправильная земля".
Изменено пользователем КЭС
2 часа назад, Гость Gunslinger сказал:
А что мешает подключить магнитофон на пять Вольт того же БП.
3 часа назад, Гость Gunslinger сказал:
Думаю, в Вернисаже Парижа-за эту картину отвалят 100500 Евро.Можно будет купить нормальный 3д видеопроигрыватель+3Д очки.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Только что, КЭС сказал:
Подключил к пяти вольтам, но он все равно мотает при подключении к линейному входу.
Только что, vas320 сказал:
Попробуй замкнуть между собой проводом корпус блока питания и корпус компа
Замкнул, но безрезультатно.
А почему вообще так не хотите от батареек? Или соберите простой трансформаторный блок питания на КРЕН, чтобы была гальваническая развязка с сетью
Все законы-имитация реальности
@Гость Gunslinger Посмотрев на фото - вспомнил что у меня такой же лежит
Написано стерео - на самом деле моно
Не поленился - взял разобрал его и проверил что там к чему
Эти китайцы почему-то применили немного странную схему включения
Там контакты включателя(которые при нажатии плей или перемотки замыкаются) стоят в разрыве минуса питания , а не как обычно по плюсу
Таким образом нужно немного переделать и сделать так чтобы выключатель стоял в разрыве плюса
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
