Borodach
Цифровые Микросхемы 572Пв5,2,6, 7106, 7107... .
665 сообщений в этой теме
Почему то все схемы с преобразователем напряжения в отрицательное у меня не работали, некоторые отказывались выдавать ниже 3,8В. Потом я их бросил, и стал юзать 7660 :)
Вот и я подумал ,-"На фик мне преобразователь разложенный возле цифрового вольтметра...." Имхо лишний повод для помех. Итоже делаю на 7660 о ней все хорошо отзываются.
Borodach    1 811
Почему то все схемы с преобразователем напряжения в отрицательное у меня не работали, некоторые отказывались выдавать ниже 3,8В. Потом я их бросил, и стал юзать 7660 smile.gif
А у меня все работали, причём совсем не обязательно напряжение на выходе минус 4 или 5 вольт, достаточно и трёх вольт - всё работает корректно.
7660 работает хорошо, но она стоит денех и не всегда под рукой... . :)
serge_msn    20
Посмотрел навскидку сколько стоит 7660 - не меньше полубакса. Не вижу смысла абсолютно, на дискрете и дешевле и места меньше занимает. Сегодня скорее всего уже буду запускать схему, отпишусь по поводу инвертора напряжения.
Кстати не могу понять откуда "помехи" от этого преобразователя? Он тактируется от внутреннего генератора, а этот генератор работает в любом случае. Может генератор тоже отключать от помех подальше? Я понимаю если бы собиралась схема со своим генератором, да ещё и преобразователь был мощным...
Borodach    1 811
Ни разу не сталкивался с этой проблеммой, хоть при внешнем "тактировании", хоть с внутренним... .
serge_msn    20
Ещё не допаял плату, но сильно захотелось проверить работу инвертора напряжения. Итак Инвертор на 2-ух транзисторах BC807-40 и BC817-25 в базах резисторы 47k ёмкость за счёт заряда и разряда которой переворачивается напряжение - 100n, два диода LL4148, накопительный электролит 47.0/16v. На 26-ой ноге имеем -3.3V относительно массы. Нормально или пробовать поднимать выше?
Если интересно по себестоимости -
Транзисторы 2 по 25 копеек - 0.50
Резисторы 2 по 10 копеек -0.20
диоды 2 по пусть 25 копеек - 0.50
ёмкость 100n не дороже 20 копеек - 0.20
Электролит не считаем, он присутствует и в той и другой схеме.
Итого получаем 1.40 грн ($0.175) на дискрете
7660 - 4.70 грн ($0.5875)
Подсчёты весьма приблизительные.
Изменено пользователем serge_msn
-=ASUS=-    95
Не выше поднимать, а ниже опускать :) Ниже нуля.
У меня с таким напряжением, как я уже выше написал, АЦП стабильно не работал.
Ну а цены у всех разные, тем более в разных городах.
Borodach    1 811
А "не стабильно" - это как...? :)
При напряжении в районе минус трёх вольт схемы работают нормально, что наши, что импорт.
Проверьте и убедитесь сами.
Borodach    1 811
Это всё "наветы", "поклёпы" или "кривость рук". Даже вообще без отрицательного напряжения микросхема работает совершенно нормально, исключая начальный участок... . :)
-=ASUS=-    95
:blink: :blink: :blink: Это как она может без отрицательного напряжения работать?
-=ASUS=-    95
Так это совсем другое дело, там же 9-ти вольтовое питание. Я уж подумал, работает с висящей в воздухе 26-ой ножкой :)
Borodach    1 811
Вы невнимательно смотрели схему: 26, 30, 35 и 21-й выводы соединены вместе, кроме этого, питание не "девятивольтовое", а пятивольтовое(даже меньше 4,5в), это о чём-то Вам говорит...? smile.gif
-=ASUS=-    95
А мне почудился стабилизатор 7809 :) Как же так... Я в недоумении :)
serge_msn    20
Чем отличается 7107 от 7117 кроме наличия в последней функции HOLD?
И заодно подкиньте ссылку на русскоязычный документ по 7107 или статью где она хорошо разжёвана. Интересует выбор номиналов обвеса, почему именно эти номиналы, что от них зависит. И до какого значения нужно делитьизмеряемое напряжение делителем.
Borodach    1 811
Кроме этой ветки имеется ещё вот такая - http://forum.cxem.ne...showtopic=18661
Довольно-таки подробное описание этой микросхемы имеется у Бирюкова
http://www.vt1.ru/mc/76.html
Изменено пользователем Ёла
У меня АЦП или отказывался работать при напряжении ниже 4-х Вольт или просто врал показаниями индикатора.
А что меряли? Если Импульсный БП, то запросто.
-=ASUS=-    95
Питал от импульсного БП, замерял напряжение простого аккумулятора 1,2В.
На котах в ветке есть про этот прикол, многие бросили затею не справившись с помехой от импульсного БП. Дело в том, что ИмпБП может наводить помеху на образцовое напряжение +3В, соответственно 100мВ тоже получается с помехой. Я вставлял мультиметры в ЗУ из БП АТ(АТХ), столкнулся с этим, правда там питание 9в. Осцилографом посмотрел, по образцовому пачки гуляют и мультиметр сразу начинает прыгать показаниями на любом пределе. Оно и понятно. Не знаю, почему Бородач говорит что,- "все там нормально", видимо просто не встречался. Проблема особенно проявляется в связи с тем, что в ЗУ отвязаны от корпуса помехоподавляющие конденсаторы сетевого фильтра из за шунта. А если ещё и от ибп запитать при этом (от другого), я пробовал запитаться от БП видеокамеры Самсунг там 8в , всё плясало, так и не справился, поставил обычный маленький трансформатор от какого то зарядничка с мостом, резистором и стабилитроном. Счас хочу попробовать перевести атх в формат АТ и для питания использовать дежурку.
Изменено пользователем Эпикуреец
-=ASUS=-    95
У меня тоже прыгали циферки. Поставил простую КРЕНку, и напряжение на входе поднял. Всё работает :)
serge_msn    20
у меня сейчас прыгает послелний символ то 1 то 0 без подачи измеряемого напряжения на схему. Чем вылечить?
-=ASUS=-    95
С просто висящими в воздухе входами АЦП он тебе там напоказывает всё что захочет :) Закороти входы между собой, на индикаторе должно появиться "000".
serge_msn    20
В воздухе никто не висит, делитель уже подключен, соответственно без подключения к измеряемой цепи вход АЦП подтянут на землю. Сейчас пока подстраивал Vref мигания прекратились, теперь стабильно единица в последнем разряде, тоесть 001
-=ASUS=-    95
Должно быть "000".
Кто что может сказать насчёт резистора/резисторов/диода/диодов к анодам индикаторов? Я пробовал и с резисторами и с диодами, но яркость свечения сегментов значительно меняется. Индикаторы красного цвета свечения. Восьмёрка горит тускловато, а единица ярко :(
Borodach    1 811
В моём "универсальном вольтметре" на ПВ2 стоит преобразователь на ЛН2 (отрицательное напряжение минус 3,3в) и кренка на 5 вольт по плюсу. Никаких проблем при встраивании в любую технику не возникало: как в обычный ЛБ, автомобиль, БП от ПК и т.д. Поэтому проблеммы с "прыганием" и "не стабильностью" мне не много не понятны. Если что-то и возникало, то боролся шунтированием цепей конденсаторами, правда уже не помню когда это было в последний раз... . smile.gif
Для одинаковой яркости индикаторов использовал обычные диоды в последовательном включении, чтобы получить на анодах порядка 3,3 вольт.
-=ASUS=-    95
А по справочнику у ПВ-шек минимальное напряжение = -4,5В.
А диоды на каждый разряд, или все аноды разрядов соединены и через диоды на плюс идут?
serge_msn    20
Я два диода 4148 последовательно поставил в разрыв линии питания на общие аноды.
  • Похожие публикации
    • Гость izakom
      Автор: Гость izakom
      Добрый день,
      Никак не могу, подключить АЦП к микроконтроллеру. Будет здраво, если кто-нибудь сможет подсказать где моя ошибка или хотя бы где ее искать.
      Я подключаю ADS1240 к arduino UNO. Описание АЦП слишком тяжелое, поэтому прикрепляю ссылку
      http://www.ti.com/lit/ds/sbas173f/sbas173f.pdf
      Также во вложении прикрепил 2 схемы подключения, которые побывал.
      Контроллер общается с АЦП по SPI, где D10 -SS, D11 - MOSI, D12 - MISO, D13 - SCLK.
      Сейчас моя задача, измерять напряжение на потенциометре с достаточной точностью.
      К сожалению внутренний АЦП arduino 10 разрядный, поэтому пытаюсь подключить внешний.
      Также прикрепляю программу, при помощи которой пытаюсь снимать показания. Но к сожалению на контроллер приходит только "0".
      Схема_2.pdf
      Схема_1.pdf
      Тестова программа.txt
      Схема_2.pdf
      Схема_1.pdf
    • Автор: volw
      Доброго времени всем! Собрал паяльную станцию теперь из схемы хочу попробовать исключить операционный усилитель, т.к. паяльник с терморезистором сделать по схеме резистивного делителя. Диапазон регулировки напряжений получается мал.
      Помогите программно рассчитать  рабочий диапазон чтобы показания на дисплей выводились от 0 до 420. Все значения на рисунке условны, главное узнать общий принцип расчета.
      PS: Очень нужно да и для будущих поделок пригодится.
    • Автор: alexlpn
      Добрый день.
      Хочу более глубоко влезть в разработку измерительных система на основе моста Уитстона. Собирал из готовых компонентов (Arduino + hx711) простые варианты, все с этим понятно.
      Теперь хочу "ручками" подобрать и собрать компоненты самостоятельно.
      Можете пожалуйста покритиковать подбор компонентов: усилитель INA333, АЦП ADS8887
      Мне необходимо снимать показания с моста достаточно оперативно. Реальных измерений мне нужно хотя бы две тысячи в секунду.
      Т.к. я очень плох в электронике, объясните мне пожалуйста, показатель SPS (samples per second) отвечает за скорость съема? В указанном мной АЦП стоит 100-kSPS. Если еще вспомнить теорему Найквиста, можно ли утверждать, что я получу до 50k измерений в секунду? При поиске АЦП я находил сигма-дельта варианты в 24 бита с 1 миллионом SPS. Сколько такое АЦП может выдать реальных измерений?
      И второй вопрос: как мне подобрать микроконтроллер под эту пару компонентов? Подойдет ли мне обычный MSP432? Для нее есть MSP432-Launchpad и может это будет правильным началом?
      Спасибо, извините если вопросы глупые.
    • Автор: Алексей Васьков
      Уважаемые форумчане, помогите в выборе измерительных устройств!
      Задача следующая: выводить на ПК осциллограммы 4х каналов по напряжению (до 80 В) и 4х каналов по току (до 120 А) с возможностью записи до 10 минут и сохранения в .csv.
      Нужны устройства внесённые в госреестр. Все каналы должны быть гальванически развязаны (без общей земли)
      Рассматривается вариант связки 4х канального USB осциллографа и USB АЦП/ЦАП на 16 каналов с датчиками тока типа ДТХ.
      В идеале хотелось бы иметь одно устройство, чтобы сразу выводить данные в одну программу (в одно окно) с одинаковой выборкой и одинаковым временем старта записи, для наглядного анализа сразу на месте.
    • Автор: Albert Tock
      Добрый день, за основу взял эту схему http://www.diy-electronic-projects.com/p215-Led-display-digital-Voltmeter. Питание на ней +5 и -5в, я хотел сделать только +5в. По даташиту так можно было сделать, но добавив стабилитрон и делитель, потом наткнулся на пример где просто выводы 26 и 21 соединены на землю, тот писал что и так сойдет и будет работать. Будет ли моя схема вообще измерять, какой у нее будет предел и "точность...". Какие конденсаторы должны быть ну прямо очень обязательно пленочными?
      R1 180k
      R2 22k
      R3 12k
      R4 1M
      R5 470k
      R6 560 Ohm
      C1 100pF
      C2, C6, C7 100nF
      C3 47nF
      C4 10nF
      C5 220nF
      P1 20k trimmer multi turn
      U1 ICL 7107
      7107.sch
      7107.brd
    • ЧП Карпенко предлагает альсифер  К75х46х16,8 марки МВЧ 32 А. Только в Россию вряд - ли перешлют !
    • Бесконечная энергия есть,но она не свободная,природа жадная и фиг отдаст больше чем получила Просто как примеры  ,так называемая тёмная энергия ,вселенная расширяется а плотность тёмной энергии не меняется-прямое нарушение закона сохранения энергии Раз свет это не волна и не частича,значит в вакууме есть переносчик света,после долгих вычислений и решений уравнений у мужей науки  -вышло в вакууме осциляторы с энергией в половину 1 фотона,вакуум  и количество осциляторов бесконечно значит и энергия вакуума бесконечна- парадоксик Не отдаст природа энергию, вселенская жадность побольше нашей человеческой,природа ещё и проценты берёт с нас в виде тепла для собственного расширения
    • Вот эту идею я поддерживаю обеими руками. Не понимаю вообще почему функцию "окрашивания" звучания аудиофилы возложили на усилитель. Ведь гораздо проще менять окраску звучания не заменой больших ящиков-усилителей, а поворотом одной-двух ручек. Для этого просто необходимо использовать нейтральный усилитель с минимумом искажений, а все "украшения" добавлять с помощью специального отдельного устройства, в котором можно и степень и характер этих "украшений" регулировать. В профессиональном аудио (в студиях и на концертных площадках) так и делают, а аудиофилы застряли где-то в каменном веке и не ищут легких путей.
    •   А что, если д-класс, то априори без ОСи?
    • Да не надо меня ссылками заваливать ))) Я не против и традиционных усилителей. Просто чаще всего при слове Маршалл стереотипно приходит на ум "Ламповая голова"(с)
    • Да ладно! В любой ОС-ник поставьте традиционный дроссель и конденсатор на выход и получится D-шник.
