Нужен таймер на срабатывание 3-5 сек. 12 вольт
Body
всем привет, нужен таймер самый простой. питание 12 вольт, чтоб он просто замыкал два контакта на 3-5 секунду.
думаю сделать на микросхеме 555 помоему с ней можно собрать простой вариант с минимум элементов. там помоему надо то пару диодов и пару резюков.
только вот схемы не могу найти, помогите собратья))
или может посоветуете что ещё проще собрать можно
6 минут назад, Body сказал:
Ну-ну. Сделаете - поделитесь. А пока воспользуйтесь готовыми схемами.
10 минут назад, Body сказал:
Я специально написал в разделе для новичков.
Новичку помогу, подскажу.
Какие Вы схемы посмотрели, какие понравились, какие нет. Чем и почему.
Что непонятно в схемах?
У нас на работе стоит таймер на микруха 555. Время таймера выставляется переменным резистором. На плате 4- 5 элементов. Достать её и посмотреть ближе нет возможности. Её тоже собирал человек. Она не заводская...
И ещё я наверное не правильно описал что мне нужно... мне надо чтоб таймер подал 12 вольт на 1 контакт на запрограмиравонное время на пример 3 секунды. А вр5мя программировать надо резистором.
Тесть надо чтоб таймер замкнул автомобильное простое 4х контактное реле
Смотри как: стоит блок который следит за напрягой если видет что сеть просила то в нем щёлкает реле и подаёт 12 вольт. 12 вольт пошло на таймер таймер включился и щелкнул реле на 3-5 секунд. Это реле которое включилась на 3-5 секунд оно замкнуло стартер на генераторе. И он завёлся.)) Вот такая схема))
13 минуты назад, Body сказал:
а схем сколько... и помощи....
А сколько самостоятельной работы проведено. Сколько схем пересмотрено. Но они не подошли по некоторым причинам. Но форум утаивает свои наработки. Никак не хочет делиться с ленивыми, но требовательными...
Схемы с требованиями как здесь, через две в нете. Поменяйте наш форум (если даже здесь не удосуживаетесь поискать) на Гугл. Пусть Вам повезет!
Это раздел для новичков. Я схемы читать не умею. Спаять по схеме могу. По этому и прошу схему у вас. Вы понимаете будет ли она подходить под мои потребности. И рабочая она ли...
смотри вот что надо собрать. на работе нафоткал)))
это онаже??? верно??
только вот не пойму что за SB1  что за K1 что за XS1 и XP1
раскажите по выводам
1 час назад, Body сказал:
Кнопка запуска/К1-контакты реле/ХР1 и ХС1-разьёмы питания нагрузки и самой нагрузки.Так понятней?(там же всё написано).
32 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
проще уже некуда.
Да ладно;)
R1 это контакт  этого реле
Изменено пользователем proba
чёт вы меня братцы запутали.... мне нужен таймер как на фото, схему которую нашщёл, как понимаю от него, верно? тоесть на моей схеме K1 это просто они идут уже на два вывода реле, верно? а переменник на скольок поставить чтоб порог регулировки был от 1 до 10 секунд?
В 3/29/2017 в 19:23, Body сказал:
50 минут назад, proba сказал:
Крайний" вариант
Тоже вариант :)
Автомобильные реле - они такие реле. Пусть току для него нужно 200мА. За 5 секунд включения реле израсходуется 0.2*5= 1Кулон электричества! Эт какой же конденсатор сможет выдать кулон при разряде от 12В до 7В?  Типа, 200тыс. мкФ. Ни фига себе - "звёздочка" на схеме! :D
У меня более интересный вопрос: почему в производственном оборудовании ковыряется неспециалист? Задачу по силам решить обычному электрику 4 разряда.
потому что я задаю конкретные вопросы, а конкретных ответов нету.... схема которуюб я нашёл, она от той платы что я сфоткал??? на моей схеме K1 это просто они идут уже на два вывода (управления) реле, верно?
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
