Телевизор SONY-29LS60K
Телевизор SONY KV-29LS60K,подскажите,пожалуйста.Периодически пропадает изображение.Звук есть.Как только включаешь телевизор,светодиод моргает пять раз,но изображение появляется. .Изображение на всех каналах.Стоит выключит телевизор,то уже когда включаешь,изображения нет.Немного постоит, и опять включишь изображение есть.При включении сразу мигает светодиод.
  • Ответов 50
Изображения в теме
Только что, Стелс сказал:
Сколько раз, просто мигает или показывает что то?
Читаем, пользуемся поиском, думаем:
http://monitor.espec.ws/section1/topic160127.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic123720.html
ЕГОР174rus, твои сообщения тоже ниочем...
Изменено пользователем mareenman
можно продлить агонию, мотнув виток-другой на тдкс последовательно с накальной обмоткой. Возможные негативные последствмя: провисание накала с последующим замыканием с катодом.
2 часа назад, минздрав сказал:
мигает пять раз.Когда первый раз включаешь,то мигает ,но изображение появляется,слегка искажённое.Но,как только выключишь,и сразу включишь,то изображения нет.Если постоит немного,то потом при включении опять есть изображение.Мигает светодиод при каждом включении.Может где то не пропай?
2 часа назад, Стелс сказал:
2 часа назад, KRAB сказал:
Писец кинескопу - в помойку!
И не стоит засерать все форумы! ---- http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?p=239113&posted=1#post239113
А что на все форумы,разве нельзя писать? Это моё право.И не надо так.
Это как понять? На катодах что в это время?
Только что, минздрав сказал:
Я такие проверки не могу делать.Только если конкретно скажете,что заменить надо(резистор,конденсатор,транзистор),то заменю.
Ясно. Я не могу вслепую сказать, что заменить.
Положитесь на свой вкус и начинайте менять. Мне кажется надо начать с кинескопа.
1 час назад, Стелс сказал:
писАть мануал по ремонту Клиенту тут никто не будет ... да и нет смысла - тебе ответ уже дан давно и сразу.
Мне в мастерской сказали,что это не пропай.Они знают где,но не говорят. В одном из форумов написали посмотреть пропаи на панели кинескопа,тдкс и в других,греющихся местах.Потому что когда включаю,работает,как нагреется перестаёт.Потом надо выключить , подождать минут 15,и потом опять изображение появляется.Самое главное,чтобы не выключать.Если выключу,и  потом при включении сразу, нет изображения.То,что кинескоп сгорел,мало вероятно.Телевизор работает всего 8 лет. У меня Самсунгу на даче 30 лет и хоть бы что.
Самсунг, собранный 30 лет назад и 8 летний Сони - несколько разные телевизоры, нет смысла их ставить в один ряд.
46 минут назад, Стелс сказал:
тупые они мастера - говорю как мастер - непропай - иначе мигает
17 часов назад, KRAB сказал:
Два часа назад заходил в мастерскую,разговаривал с мастером,он 30 лет ремонтирует телеки,Говорит  количество миганий   светодиода ни о чём не говорит. он никогда не считает мигания.Он не знает как называются ножки у транзистора,но большой практик по ремонту телевизоров..
Изменено пользователем Стелс
18 часов назад, Стелс сказал:
Пойти их пристыдить?
ДАУН он, а не мастер  так ему и передай! Это СОНИ и там все "считается" при диагностике и она не врет ...
Сейчас прочитал   в интернете про ремонт такого же ТВ.Парень пишет,что мигал 5 раз и также всё проявлялось,не было изображения.Потом он написал,что заменил R8833,кажется на 1 ом и ТВ заработал.Кто нибудь подскажите,где такой резистор стоит,в каком месте? Я может тоже заменю его.И ещё подскажите,как выглядят кольцевые трещины?
видимо в цепи накала кинескопа ... только с сони - это не прокатит нормально - в помойку ТВ однозначно
Только что, KRAB сказал:
У него такой же сони был.Ему также писали,в помойку.Но,потом подсказали,что резистор этот посмотри и угадал!Читайте внимательно,я же про сони писал и такой же марки и такой же дефект.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
