Что за транзистор и диод?
     Сгорели(даже взорвались) два транзистора(10ммх15мм) на зарядном устройстве поломоечной машины "Керхер". Вместе с ними и диоды(5мм). По поиску не нашел что за детали. Элементы силовые...Помогите подобрать аналоги.Параллельно диодам стоят резисторы на 10кОм., рядом резистор на 27Ом. - живые.
http://htmldatasheet.ru/search.htm?s=10nc60&t=part
диоды скорее всего нужно подбирать, хотя очень похоже на 1n4148
Изменено пользователем kt118
Благодарю Всех. Сразу и не поймешь - единичку и шестерку. Думал нижний ряд маркировка. Диод вообще какой то редкий, хотя похож на 4148 но большего размера.
Возможно те стекляшки в паралели 10 кОм резисторам -стабилитроны для защиты затворов.Меняйте на 16-18-ти вольтовые.Но для начала выпаять их и промерять,возможно и живы а КЗ при промерке может быть и до них,в том же драйвере или ШИМ
2 часа назад, Solvik сказал:
1. гарантированно будет куча трупов рядом в обвеске, не заменив которые - будет пол-ведра упаленных ключей
2. ключи ты даже не искал САМ в Гугле ...
3. я бы не советовал лезть в силовую электронику с такими знаниями.
не отрисовав схему - смешно ... а если это стабилитроны?! :) Ты знаешь принцип построения таких ИИП?
Я только со стола снял ИИП после "инженероФФ", СМД стабилитроны в сот-23 у них оказались "пробитыми транзисторами", ну а про "определить их номинал" без знаний схемотехники - им тем более не суждено было ... ИИП уже работает через 20 минут после вскрытия ... так что подумай и соизмерь свои силы.
    Я замерял детали при выпаянных деталях. У одного диода(стабилитрона) КЗ, у другого обрыв. Без деталей были проверены все посадочные места на наличие короткого замыкания. У нас поломоечные машины заряжают круглые сутки. Похоже причиной был перегрев силовых транзисторов.
Похоже стабилитрон. Цитата:
    Для ограничения токов к. з. и приближению их к величине, которая не приведет к повреждениям оборудования. Они выполняют ограничение напряжения на затворе до уровня, не превышающем U = 15,3В. Это достигается с помощью применения следующих мер:
1. Ограничение величины напряжения на затворе с помощью привязки к фиксированному уровню напряжения. Это возможно в том случае, если драйвер затвора обладает источником стабильного напряжения. Основной способ -добавление в схему диода с малым падением напряжения, например, диод Шотки. Высокая эффективность меры достигается снижением индуктивности цепи между клеммами источника и затвора.
2. Ограничение значения напряжения на затворе с помощью присоединения в цепь между эмиттером и затвором — стабилитрона. Эффективность метода достигается максимально приближенным монтажом диодов к вспомогательным клеммам модуля. Для этой цели должны использоваться диоды с очень маленьким температурным дрейфом и разбросом, примером могут служить диоды ограничивающие переходные напряжения (диоды типа: 1,5КЕ6,8Са и 1,5КЕ7,5СА двунаправленные).
3. Включение в схему отрицательной эмиттерной обратной связи. Этот метод возможен после подключения эмиттера драйвера затвора к основным клеммам эмиттера модуля. Эмиттерная связь обратного действия способствует эффективному ограничению напряжения на затворе.
Ссылка: http://elektronchic.ru/elektronika/tranzistor-igbt.html
Изменено пользователем Solvik
Угадал же он. Параллельно G-S же висит. Gate притянут к массе через 10 кОм, и через 220 Ом уходит куда то, скорее на шим.
ТС, я ДШ на  транзисторы не смотрел-лениво. Если купишь транзисторы с металлическим фланцем, то про слюдяную прокладку и фторопластувую шайбу не забудь.
Что то мне подсказывает, что ТС ничего дальше проверять не будет, а просто заменит транзисторы и стабилитроны. ТС, включай через лампочку!)))
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
 Что выяснил - стабилитрон идет как диод Зенера - TZMC18-GS08. Этот на 18 В, - поставлю по совету  куко. https://www.chipdip.ru/search?searchtext=TZMC18-GS08
А вот транзистор пока ищу. Или на заказ 2-3 недели. В выходные в Митино тогда.
getshket  а вы имеете в виду чз лампочку нагрузку или питание?
1 час назад, Solvik сказал:
Само устройство к питанию подключаете последовательно с лампочкой ватт на 40 - 60, можно лампу включить вместо предохранителя.
Возможно будет работать и без стабилитронов но вам бы не мешало осцилографом глянуть есть ли  сигналы на затворы полевиков,что ими управляет?,а то замена тока транзисторов и стабилитронов может вернуть все ваши труды к исходному положению ситуации.
Хорошо. Спасибо. Как получу детали понесу к электронщикам на предварительную проверку. К сожаления осциллографа нет. А такой вопрос - по идее без силы будут сигналы управления? Их надо проверить? Например сейчас, без этих деталей...
В 05.04.2017 в 14:51, getshket сказал:
Внимательно глянув,выясняется,что резисторы всё-таки 22 Ома.
И бахнуть могло из за грязи на плате.
Да я выше писал - 27 Ом показывает тестер.
Оператор рассказал что, когда стал двигать зарядное что бы подключить к АКБ пошел дым с него. Может в момент подключения произошло...Это еще те шпиены - правду не скажут. Точно знаю что зарядное всегда у них сидит на 220, а вилку к АКБ подключают когда необходимо. Может в момент присоединения взорвалось...
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
