Разгон Процессоров
Значит 6сек в минус. Кнопка пуск - 4сек поджиг дисплея и старт BIOS - еще 1сек смена дисплея, загрузка MBR и предложение выбора системы. У меня за оставшиеся 3сек Win7 64x не грузится, даже с SSD! Еще 12-ть требовалось. Может первое окно, с надписью Windows и вращающимся значком, отключить можно? А то оно по времени несколько сек. "собирается" (для эффекта). Правда 17 сек. - грузилась чистая Винда (так сказать свежевыжатая). После инсталляции всевозможных программ время загрузки несколько затянулось.
ну приеду домой попробую заснять, заодно и хронометраж точный будет :)
Постеснялся предложить это в своем посте! Очень любопытно будет глянуть. Заодно диспетчер задач запустите чтоб посмотреть как скоро все службы поднимутся.
Вообще не отключаю, "загрузка" - меньше секунды :) Свет мигал в последний раз 14 суток назад :)
По стечению обстоятельств в основном получается так, что мигает он когда меня нет...
Тоже комп крутится без остановки, сам практически никогда не перегружаю. Комп живет своей жизнью, сам обновляется перезагружается и дальше крутит все положенные задачи. Использую его как домашний сервер и рабочую лошадку, никаких игрушек, экспериментов с осями и неизвестными приложениями. (для этих целей есть другой комп на то и заточенный. Поднят медиа сервер, веб сервер и ФТП, сервер умного дома (Х10, Голосовое управление). Стоит безперебойник под контролем менеджера питания. Поэтому пропадания электричества проходят безболезненно. По данным логов самое длительное время без перезагрузки три с небольшим месяца. И Это на винде 7(64) (Мож подать заявку в книгу рекордов .... :D ) Надежность и малошумность в приоритете посему никаких разгонов.
Как то по весне пришел с работы комп выключен. Перезагружаю уходит в ребут с ПОСТа..... открыл посмотрел на радиаторе процессора слой пыли с пухом вперемешку плотной пленкой по всему радиатору. почистил, заменил термопасту, запустил и дальше работает без продыху. (Зря не прислушивался к тому что последнее время вентилятор стал шумнее работать, думал года сказываются...., а оказалось просто температура радиатора подросла. А тут свет вырубили. он как положено свернулся. А потом стартануть уже не смог. При загрузке видимо резко возрастала температура и процессор уходил в останов по перегреву.
это ж какую ловкость рук мне надо иметь что б за ту секунду после сплэш скрина успеть нажать ctrl-alt-del и допстрикать там до диспетчера задач что бы ещё увидеть как службы запускаются? :lol:
Feel the difference! ©
Поставьте taskmgr.exe в автозагрузку подробнее вот тут
Хотя эт все необязательно.
Просто обычно винда создает видимость что она уже готова к работе за долго как поднимет все службы и отработает множество процедур которые потом выгружает.... У меня в закладке процессов в диспетчере задачь все процессы снижают активность приблизительно по прошествии минуты. С этого момента я считаю что комп загрузился.
индекс производительности по минимуму 5.2 проц 7.4 память 7.9 винты 5.9 графика 5.2 (за ненадобностью)
я с компами вожусь с 93 года и знаю что и куда можно прописать, но мне как то уже неинтересно и абсолютно фиолетово что там у неё ещё шевелится, XBMC или браузер может загрузиться - значит система готова :) но если вам очень интересно - сделаю, только какой смысл префетч обсуждать?... :)
Согласен!
Как всегда все на свете относительно! Смотря что и от чего измерять..... :yes:
Но если будет возможность хотелось бы взглянуть на видео.....
Глядишь засобираюсь в магазин за новым железом.....
с разблокированным множителем то ... ;)
До этого был Е8400 кор 2 дуо, его разгонял до 4200МГц прирост скорости был внушителен в требовательных задачах.
ну и каков прирост производительности и в каких задачах?
Моделирование как в микрокапе так и в других задачах ощутимо быстрее реально даже на рабочем столе и в браузерах есть разница заметная на глаз хотя пока было 4Гб оперативки разница не так чувствовалась сейчас 8Гб (с разгоном с родных 1333 до 2133МГц при том что это самые дешевые планки от хьюникса) и отключен файл подкачки комп стал отзывчивее, ну и некоторые игрули в которые время от времени играю тоже перестали притормаживать,( правда видео тоже разогнано но не так сильно как проц)
Насчет скорости загрузки винды свежая грузится очень быстро, засранная (моей больше года и куча программ и не нужных и уже удаленных и в автозагрузке и так далее) грузится с такой скоростью с какой позволяет жесткий диск или ссд, т.е. с жесткого довольно долго с ссд (нормального) почти мгновенно (над виндой на жестком я издеваюсь, ставлю программы которые интересно попробовать если нравятся ставлю на основной ссд)
Изменено пользователем serzhant808
мда,
кроче, мне стыдно, я сбрехал... :) по видео засёк время, не 8 секунд, а по факту 12 сек занимает загрузка от кнопки до полной загрузки
12 сжались до 8 по неизвестным науке причинам, возможно это пиво во всем виновато и я от гибернации время запомнил... :lol:
но тут прикол в другом, вроде как говорят что ни один активатор не работает на gpt разбивке дисков, я сильно не вникал в эту тему ибо у мну софт легитимный, а на классической mbr разметке - 15-16 сек, спецом снёс и переразметил диск
вот такой вот эксперимент :)
Ага! Сбрехал ...да как круто! В относительных величинах аж на 30%! :D Но вот в абсолютных значениях 12 секунд весьма впечатляет! :clapping: Особенно против мох почти полторы минуты.... млин фочу SSD!
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Имеются:
Процессор : Intel Core 2 Duo E4400 Conroe 2M.
Мат.плата: Asus P5GZ-MX.
ОЗУ: DDR-2, две планки: Power Quotient (800) 2Гб, Hynix HYMP512U64CP8-Y5 (667) 1Гб.
Что подскажете в плане разгона? Очень хочется производительности, но средств не имею. Что можно из этого максимально выжать?
Если можно, объясните подробнее и поэтапно. Спасибо!
Изменено пользователем Adrian_Chevalier
А с какой целью разгон? Видеокарта какая?
В каком режиме память работает, у тебя одна планка 667 Мгц. Посмотреть можно, например программой HWinfo.
зы. Чудес ждать не стоит, если не хватает чуть-чуть для полного счастья, то можно попробовать. Если же производительность сильно не устраивает, то нужен апгрейд, для этого железа - тотальный.
Dr. West, Видеокарта встроенная на материнке (Intel GMA 950 кажется, 64мб), но для меня это не важно, так как мне производительность не для игр нужна, видюха мне чисто чтоб монитор показывал. Я занимаюсь музыкой и для меня важны процессор и ОЗУ. Чудес я не жду, но хотелось бы выжать по максимуму из моего комплекта. Дураку понятно, что нужно другой комп собирать, но пока в данный момент средств не имею, хотелось бы "помучать" этот с целью повышения производительности. Биос на материнке вчера на всякий слушай обновил на самый последний. Оперативки да, разные. Но я не пойму как посмотреть на какой они частоте работают. Лазию в Aida64, не пойму где там это посмотреть можно, но скорее всего на 667 я думаю. Сейчас до 2,3ГГЦ на пробу разогнал просто путём увеличения FSB с 200 до 230, никаких глюков не наблюдаю, всё работает, сделал тест - больше 46 градусов не нагрелся камень при нагрузке 100% за 4 минуты, но 2,3 это мало. В биосе оперативка стоит AUTO, напряжения тоже не трогал. В покое проц больше 28 градусов не нагревается. Догнал таким образом до 2,5ГГЦ. При длительной нагрузке не нагревается больше 50 градусов, глюков нет, всё работает, шину памяти выбрал 667 в биосе.
Остановился на 2,4ГГЦ. Самое оптимальное значение. Никаких глюков, температуры в порядке, всё работает стабильно. Хоть и разогналось не на много, но производительность увиличилась на порядок!
  • 4 месяца спустя...
. млин фочу SSD!
Не шибко тут,вон на работе резко рубанули питание,в момень кога сервер активно думал,оба диска улетели.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
