Простая Схема Частотомера
привет всем у меня вопрос
есть у кого простая схема частотомера с хорошим обьяснением
или просто что бы проверить излучает ли жум что либо то есть проверить на работоспособность
Схем то полно.
На какой элементной базе хотите?
Микропроцессоры, на TTL логике? Или ...
Можно делать на частоту максимум 15 мгц и к нему входной делитель например.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...amp;article=382
http://vksn.narod.ru/measur/vrl108.html
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1220
http://www.cqham.ru/www.cqham.ru/f28.htm
http://ra3rbe.qrz.ru/digiscal.htm
http://www.diagram.com.ua/list/cifr-sh.shtml
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1152
Делители.
http://irls.narod.ru/izm/frm/fmt19.htm
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p29.html
http://lib.qrz.ru/node/6329
привет aen а есть что попроше поросто что бы например я в FM не попал и подумал что не работает
а с помощью этой штуки просто поднес ее к схеме и увидел что он есть толькл не на FM просто проверить рабочий или нет
да попроше
...желательно градуированный по частоте с ген.сигналов.
Это уже называется волномером.
Вот простой индикатор поля:
:) вы прикалываетесь? чел не бе не ме не кука-реку судя по вопросу! вы ему ссылок на анализатор спектра накидайте будите еще круче смотреться :D
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Ну, частотомер же он хотел сделать...
А это не на один порядок сложнее сделать, чем индикатор поля.
Можно, конечно, просто микроамперметр поставить на выходе для еще большего упрощения. (Использовать тестер, например).
да нескажи можно так например http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1220
а вот тут вообще для тех кто паяльник как лапату держит http://vrtp.ru/index.php?showtopic=824
есть простые решения чего чела грузить то ;)
Уважаемые коллеги по радиогубительству!
Чел просил попроще мерялку.Я в свое время,почти былинное,сваял такую штуковину,запихнул в банку(непомню из под чего) контур(3-4вит),паралельно ему пер.конд. на ось конд.ручку с "клювиком",с нижнего виточка через диод на микроамперметр.С ген.сигнала(ВЧ) через 1пик подал на это чудо сигнал и ессно откалибровал.,то есть против "клювика"нарисовал цифири.Потом дюже пригодилось в период изысканий.
Спору нет, цифровые мерялки в сравнение не идут.Но,как мне кажется,лучше начинать с простого.(мона с 6П3С и неонки) :lol:
Самый простой частотамер можна сделать из китайского приемника с цифровой шкалой настройки. Разбираеш приемник находиш провадок идущий от шкалы к гетерадину откусываеш его и припаеваеш его к штырковай антенне приемника незабуть отключить питание от микросхемы приемника а также отсоедини провадок идущий от микросхемы приемника к антенне вот и все получается простой частотамер и анализатор поля от 9 до 150 Мгц Толька нужна учитавать погрешнасть измерения гдето 90Кгц.
  • 4 года спустя...
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=382 вроде не сложная,но не проверенная...Хочу проверить ее,как думаете,работаспособна?
---¤[NИкитоS]¤---
Частотомеры, цифровые шкалы, ЦАПЧ
http://www.cqham.ru/cons_trx.htm
Сваял передатчик,не могу понять на какой частоте работает...Сигнал выходит.Вот хочу частоту узнать,она примерно от 100 до 120 на FM должна быть...
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
Давай схему передатчика.
Есть формула для расчета колебательного контура,по ней приблизительную частоту получите. Ей и пользуйтесь.
Схема та же... http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php
С теорией к сожалению не дружу.
Тебе до каких частот частотомер интересует?... подскажу проверенную схему.
Дайте паалста схему до 150 МГц,если есть...
---¤[NИкитоS]¤---
L1 намотай 3витка проводом 0.5мм на стерже от гелевой ручки.Как раз на 100мгц попадёш.
И выкини из схемы С6.
Я же дал схемы частотомеров.Выбирай.
  • 2 года спустя...
Нужен простенький приборчик с интервалом 1-100Гц. Схемку никто подобную не встречал?
Молчание — знак нежелания выражать несогласие.
Я когда то в детстве подобный выкорчевал из бензинового генератора,а потом его разобрал на шпунтики.
а так,можно ещё померить частоту с помощью китайского мультиметра серии DT-890 F, стоит он рублей 500.
Это где-то 20 баксов? Я прото стрелочным хотел оборудовать устройство ЭУ (диапазон 1-100Гц) - раньше у меня где-то была схема основана на принципе измерения сопротивления ёмкости. Но я её вряд ли уже найду...(((( Это было лет 15 назад.
Изменено пользователем TerraTron
https://www.google.r...oDGEefE4gSet4Fg
https://www.google.r...l&tbm=isch&um=1
https://www.google.r...fGfSB4AT0zIG4Bg
https://www.google.r...1&tbm=isch&um=1
Изменено пользователем wwwww
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
