Написать программу мк atmega8
Нужно написать программу на микроконтроллер (желательно atmega8),что бы мк выдавал стабильный меандр сразу после подачи питания на мк atmega8.
На выходе мк как понимаю нужно поставить транзистор т.к амплитуда ~ 10V,питание мк через 7805 т.к питаться будет от 12 вольт.
Амплитуда ~ 10V. Лог." 0 " - 5мС. Лог " 1 " - 10мС.
Раньше собирал это генератор меандра на ne555 но с перепадом температур уплывают характеристики меандра и это не устраивает.
Не большую оплату гарантирую.
Изменено пользователем Ivansvoi
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Я не в России,в Казахстане.
Прошить я сам могу,сейчас посмотрю какие пики есть у меня.
Есть pic16f88 и pic16f628a
1 минуту назад, Ivansvoi сказал:
Можно и на 628а, только вот с оплатой из Казахстана не сталкивался
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Кварц на 4 или 8 мГц не проблема,просто atmeg8 есть у меня,а что вы посоветуете?
1 час назад, Ivansvoi сказал:
...стабильный меандр...
Амплитуда ~ 10V. Лог." 0 " - 5мС. Лог " 1 " - 10мС. !!!
"Меа́ндр (по названию геометрического орнамента в виде ломаной линии) — периодический сигнал прямоугольной формы, широко используемый в радиотехнике и электронике. Длительность импульса и длительность паузы между импульсами в одном периоде такого сигнала равны. Другими словами, меандр — периодический прямоугольный сигнал со скважностью, равной 2 или, что то же самое, с коэффициентом заполнения 0,5."
https://ru.wikipedia.org/wiki/Меандр_(радиотехника)
"Не всё то золото, что блестит" - народная мудрость.
Извините, не люблю быть циником, но иногда приходится.
3 часа назад, IMXO сказал:
стучись в личку, на 628м просто так получишь
Выражаю огромную благодарность IMXO помог вообще безвозмездно,спасибо друг!:drinks:
