sumidjon
Led панель в лифт (24 вольт)
51 сообщение в этой теме
sumidjon    0
Привет всем. У меня такой интересный вопрос. Установил в советский лифт LED панель  (15 ватт), но при подключении узнал что в лифте питание на 24 вольт.
LED панель рассчитан на 220 вольт, драйвер вход напряжение - АС 90-265 Вольт 50/60 Н, выходное напряжение DC 46-65V/280 mA.
Как можно заставить работать LED панель. Можно ли его без драйвера напрямую на переменный ток в 24 вольт подключить, или есть варианты другие. Спасибо заранее.
KomSoft    326
Напрямую нельзя, не заработает. Варианты - ставить повышающий dc-dc преобразователь со стабилизацией ТОКА на выходе. Второй вариант - (если там 24 в 50 гц) поставить выпрямитель с удвоением (утроением) напряжения, затем линейный стабилизатор тока на 280ма. Для расчетов желательно знать, какое рабочее напряжение на светодиодах после драйвера. По идее должно хватить удвоения - без нагрузки будет вольт 60-66, лишнее упадет на стабилизаторе
Изменено пользователем KomSoft
Dr. West    3 117
Если драйвер на 220 Вольт уже закуплен и это единичная установка, можно повысить напряжение трансформатором 220/24, включив его задом наперёд.
sumidjon    0
9 часов назад, Dr. West сказал:
а как это делаетсЯ???? мне нужно купить трансформатор????
11 час назад, KomSoft сказал:
можете подробнее описать какие выпрямители и что еще купить да и как все это собрать.
Если описать то собрать смогу, умею паять но не умею расчитывать :)))
UTSource
электронных компонентов
Sancta    3
скорее всего в Led панеле из 220 опять 5-12в делается. Тогда проще преобразователь какой нибудь воткнуть.
Dr. West    3 117
Берется стандартный трансформатор 220/24 и включается вторичной обмоткой в сеть 24 Вольта. На первичной имеем около 220 Вольт, подключаем к ней уже имеющийся драйвер.
Но всё это писалось, если вы электрик и в хозяйстве уже имеется нужный трансформатор. Если же его надо покупать, то лучше рассмотреть другие варианты, например, предложенный KomSoft или другой драйвер.
 А я вот удивляюсь,если вы электромеханик ваши вопросу звучат странно
если не электромеханик то как и на каком основании производите манипуляции с лифтом ?????
  • Одобряю 1
KomSoft    326
Выбор зависит от наличия деталей и опыта "купить трансформатор" уже говорит о том, что эти варианты почти равнозначны. Вы не совсем правы, "выходное напряжение DC 46-65V/280 mA. " уже говорит, что для светодиодов нужно столько (если конечно драйвер от них)
К сказаному @Dr. West можно добавить, что трансформатор должен быть мощностью не менее 15вт (для одной панели) - это самый простой по времени и трудозатратам вариант.  Купил, подключил 4 провода, прикрутил винтами и готово. Свой вариант набросаю, когда доберусь до компа.
sumidjon    0
19 минут назад, KomSoft сказал:
спасибо жду не до ждусь :)))
KomSoft    326
Если рассматривать мой вариант, вам придется отключить драйвер от лед панели. Пока поищите, где подается напряжение с драйвера непосредственно на светодиоды, измерьте напряжение (должно быть 46-65в) и посмотрите, где удобней эту цепь разомкнуть и подпаяться к светодиодам
sumidjon    0
2 часа назад, KomSoft сказал:
Драйвер у меня такой вот такой.
а вот непосредственно сама панель как видно из рисунка драйвер подключается к нему через съемный штекер.
KomSoft    326
Отлично, он отдельный. Включите его с панелью и измерьте напряжение на выходе драйвера
sumidjon    0
с подключенной панелью на выходе у драйвера 35 вольт
KomSoft    326
Отлично, вечером напишу схему, пока готовьте детали: транзистор кт819г или подобный, кт315г (с945, кт503), резистор 2 ом / 0.25вт, 1к/0.25вт, диоды 1n4004 / 4007, пара конденсаторов 100-200мкф на 100в (один можно на 50-63)
sumidjon    0
1 минуту назад, KomSoft сказал:
ок жду. спасибо
KomSoft    326
Где-то так. Если на рабочее напряжение панели около 35В, то на транзисторе Q1 рассеивается около 10Вт - ставить на радиатор.Диоды на напряжение от 100В и ток 1А. Резистором R1 задается ток стабилизации (ток панели). Примерно (0,6-0,7)/R1 - зависит от параметров Q2. Начните, чтобы не перегрузить панель с 2,5 Ом. Измерьте ток панели, если слишком мало - чуть уменьшите R1.
  • Одобряю 1
sumidjon    0
и так у меня есть :
транзистор кт819г
вс 557 вместо = кт315г (с945, кт503) (требуемого не нашел даже в магазине, сказали что если ножки местами поменять то подойдет),
резистор 1к/0.25вт,
пара диодов 1n4007
пара конденсаторов 100 мкф на 100в
2 минуты назад, sumidjon сказал:
кстати панель на 12 ватта оказывается, СОРРИ что ошибся.
Изменено пользователем sumidjon
KomSoft    326
Несущественно, для панели главное ток, его превышать нельзя, сгорит. Транзистор - маломощный npn с напряжением кэ больше 80в (это с запасом) и током от 200ма. Хотя, думаю не пробьет
sumidjon    0
2 минуты назад, KomSoft сказал:
KomSoft вы посмотрели мои детали кстати диоды оба по 4007, 4004 не нашел. вообщем всели удовлетворяет???? можно ли с этими деталями включая транзистор 557 собирать схему???
KomSoft    326
Можно, у 400х последняя цифра - напряжение, 4 - 400в (по моему), 7 - 1000. Просто 4004  и 4007 самые распространенные. И транзистор годится.
sumidjon    0
спасибо, я пошел с семьей гулять, через час вернусь и начну экспериментировать итоги, дай бог положительные и удачные, опубликую чуть позже. Спасибо заранее. отдельная благодарность после успеха :)))))
sumidjon    0
4 часа назад, KomSoft сказал:
Вот руки добрались до схемы, и тут у меня возник вопрос дорогой мой друг  KomSoft подскажите пожалуйста начинающему электрику как подсоединить резисторы и диоды (чтобы не получилось задом на перед), а также  транзисторы. Я сомневаюсь что разбираюсь в направлении тока
KomSoft    326
Хм.. А вы уверены в своих силах? Если так, то шаг влево - шаг вправо и вы не соберете ... деталей. Вводим в гугле, например "КТ819 datasheet" и читаем, что к чему. Ну, дерзайте!Lift2.thumb.PNG.b7b959f3aacea893341110ccf32a1412.PNG
У импортных диодов черная полоса  - катод, резисторам все равно, у конденсаторв "+" (или "-") подписан, транзисторы я нарисовал.
Кстати, хорошо, что спросили -  вас ввели в заблуждение!!! ВС557 не подойдет! Он pnp, а нужен npn - например ВС547, ВС546
    • Да я ж разве против? Просто подумал, что ТС хочет с нуля собирать. Смысл городить мост на такую мощность? Но если у ТСа уже плата с TDAшкой собрана, тогда конечно!  @Black-мур , а микросхема наверное к174ун7, у не к140ун7?
    • off: ...выгонят,  не выгонят из почётных - для настоящего-то аудиофила  это совершенно не страшно. Настоящий аудиофил своим аудифильством окружающим так мозги зас. рать может, что любой почётный скиснет.  Чел "батман" умные вещи описывает, а у кого-как они улягутся в залобье, и какая польза из этого (оттуда) выйдет - это уже зависит от юзера/владельца того залобья.
    • Инспектор расскажет как сделать. И выпишет премию.
    • Гм, интересно.... А соискатель - мужчина или женщина?
    • Мистика в загадке - нахрена всё это нужно взрослому мужику.
    • @К2846 а ты чего так сильно обиделся, что минусов мне ведро отсыпал? ЧСВ твоё задели, диванный воин?  Спокойствие, только спокойствие (С)
    • @F.S.Viktorovich , вот что пишет "маэстро" российского D-класса, который уже собаку съел на этом поприще, по поводу защиты в усилителях, подобных тому, что ты решил сделать:  "В мостовом усилителе выключается или переходит в состояние сгоревшего полумоста, уцелевший полумост.
      В моей практике было, что попалась партия бракованных транзисторов и такая защита не помогала до тех пор, пока не заменили на хорошие транзисторы - выяснилось через 3 месяца.
      В последствии такая защита сбоев не давала.
      Иногда стоит реле, но имеет место быть сваривание контактов, в момент отключения - самый ненадёжный способ.
      Бывает реле и симисторный ключ.
      Просто симисторный ключ - всегда чётко срабатывает.
      Отключение блока питания, тоже чётко срабатывает, но в многоканальном усилителе замолкают все каналы.
      Если мост однополярный, то просто один предохранитель - но надёжность 90%
      Самый лучший вариант симисторная и отключение полумоста - 99% надёжности. (с) /http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10958&page=127&p=1923426&viewfull=1#post1923426/
