Самодельный токарный станок
Приветствую !
Полгода назад подарили фрез "ласточкин хвост" .Решил сделать домой "в мастерскую" токарный станочек ,ручки точить,болтики:).Выношу на ваш суд поделку :
Только что, Alekseykk сказал:
что-нибудь уже выточили?
Нет ещё,с пластиком побаловался только).Резцы надо купить и в планах регулятор оборотов с тахометром сделать.
1 час назад, rolegg сказал:
Отличная работа! У меня эта мечта так и не осуществилась.
Только что, Владимир Белов сказал:
@rolegg Не увидел заднюю бабку.
Собирался сделать,но потом решил что не нужна.Вал полый,можно прутки зажимать.
Только что, Стальной сказал:
характерстики какие?
Патрон 65,кулачки переворачиваются.http://www.instanko.ru/index.php?productID=1051&ukey=product&did=34
Заготовка помещается длиной 150 мм , но думаю такие не понадобится точить на этом станке.Продольный ход суппорта 120 мм , поперечный 80 ,поворотная часть для точения конусов.Двигатель от швейной машины,очень шумный,думаю на что заменить.
