схема на Электромагнитный клапан (12 Вольт )
Гость Припой Канифольевич
Всем доброго здоровья.
Друзья, сразу хочу вас предупредить,  что в радиотехнике я не шарю. И буду задавать глупые вопросы. Так что, строго не судите.
 на даче растут растения без присмотра и им нужен  автономный полив. Я подумал как обхитрить мать природу, и решил этот вопрос следующим образом. Бак с водой ( 200л) подключить шлангами к 12V электромагнитному клапану. В принципе, это я могу, а дальше приехали. Нужна простенькая схема, где этот клапан контролируется  или таймером (часами), или мобильным телефоном( это в идеале). Например: навожу будильник на восемь вечера  - дальше , по ходу на какие то конденсаторы .... и т.д.. ну ви поняли. Ребята, черканите пожалуйста схемку. Если реально с телефоном такое замутить, это будет просто ЖИР  !!!
Даю фото клапана.
Механический будильник (часы), фотопара на стрелку + одновибратор на время полива (или две фотопары и триггер на вкл. и выкл). Это концептуально.
Не сомневаюсь - народ подтянется и будут новые вводные.
Изменено пользователем Viewer
В больнице капельницу видели? По такому же принципу просто и без нанотехнологий можно. Краником регулирует проход воды. Трубки под кустами питают корни.
17 минут назад, Viewer сказал:
спасиб за ответ,  дружище :friends:.   Буду ждать схемку
Есть вот такие реле времени. Они бывают разные по функционалу. Но с помощью проводов и отвёртки можно собрать разнообразные по логике устройства . Питаются они просто от сети .
2 минуты назад, Slavka сказал:
от постоянной влаги начнут подгнивать корни. И эта капельница ....ой какая она не надёжная, я пробовал
Я бы вообще обошелся без клапанов эл-магнитных. Основная подающая трубка периодически пережимается от моторчика на 12В с редуктором и механическим зажимным устройством. Просто, дешево и сердито.
Мне кажется, что если с электроникой туго, то самым оптимальным будет вариант @SDD39 . Иначе  -или механические часы или электронные с будильником, а от звонка запускается второй таймер на полив. Но полив, как я понимаю - это не 5 мин., а полчаса, час или больше. Т.е. простой таймер на конденсаторе не подойдет. И в любом случае - это собрать согласование между схемами. С мобилкой та же тел + таймер или по двум звонкам вкл/выкл + согласование устройств. Поблизости хоть есть кто-то, кто сможет спаять?
@Гость Припой Канифольевич Можно купить механический таймер(он на 24 часа), вывести от него контакты , подключить через акум свой клапан
Ещё главное не забудь поставить параллельно обмотке клапана диод (хотя бы 1N4007 вынутый из круглой платы эконом лампы)
Там ещё обрати внимание при покупке что минимальное включение бывает на 15 минут , а бывает на кажись на час(или 30 мин)
Изменено пользователем vas320
Вот из серии "интервальные таймеры"
1. http://www.joyta.ru/6428-prostoj-diskretnyj-tajmer/
2. https://masterkit.ru/forum/proposals/35845-intervalnyj-tajmer-na-mikroskheme-cd4541b
Это не совсем то, что вам нужно, но если готовы такое спаять (или радом есть кому), то можно легко подправить.
2 часа назад, vas320 сказал:
Не факт , что клапан этот , на постоянный ток . Может быть и на переменный. На нем тока иероглифы видно.
В механическом таймере можно задавать время полива кратное 15 минутам ( 15 мин, 30 мин , 45 мин , 1 час и тд)
И соответственно паузы между поливами кратное 15 мин
И соответственно можно сделать любое количество поливов в день
ой братцы , с моими знаниями в радиотехнике,  видать не осилю я такое,это факт:huh:
Друзья:friends:, спасибо что не обошли стороной, всего хорошего.
тему можно закрывать
@Гость Припой Канифольевич Внутри мех. таймера нет деталей там как дважды два - только два контакта - их то и используй
220 на даче хоть есть ?
Абсолютно согласен - знания электроники не нужны, только электротехника. Подключаете к нему розетку 220в, в нее - блок питания на 12в, к нему клапан. Выставили интервалы и уехали в город зарабатывать на пиво!
В 10.06.2017 в 00:11, Гость Припой Канифольевич сказал:
там сети не будет. только 12в
Купить готовый таймер полива на батарейках и не ломать себе и людям головушку.
Действительно, ткнул в "таймер 12 вольт" , вот
https://prom.ua/Tajmer-12-volt.html
https://www.google.com.ua/amp/s/m.ru.aliexpress.com/amp/popular/timer-12-volt.html
Выбор есть!
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
