Nokerr
Низкое потребление тока у радиомикрофона
9 posts in this topic
Nokerr    0
Всем привет. Собрал первого жучка и возникла проблема. Ток потребления должен составлять минимум 1мА, а у меня 0.20 мА.Схему пересобрал и ничего не поменялось и собственно поймать не могу его поймать на приемнике. Транзистор использовал BC857A и резистор 4.7кОм был заменен на 12кОм.
В какую сторону копать?  За помощь был бы очень признателен.
Falconist    5820
С замены резистора на номинал, указанный на схеме. Вы вывели микрофон из всякого и всяческого режима. Ток через него почти вдвое меньше необходимого.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/429-танцы-с-бубном-вокруг-электретного-микрофона/
Yurkin2015    365
36 минут назад, Nokerr сказал:
Транзистор неправильный: низкочастотный и pnp-проводимости.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Nokerr    0
15 минут назад, Falconist сказал:
Вот видео с ним и вроде бы его завели, но попробую заменить на номинал который указан в схеме.
Rede RED    1139
Сравнил количество витков на видео и Ваше = не совпадение
Nokerr    0
9 часов назад, Rede RED сказал:
там 12 витков, чтобы покрывало фм диапозон, а мне нужно в фм диапозоне.
10 часов назад, Falconist сказал:
А нафига нам Ваше видео???
Ну просто на видео использовался резистор как раз 12кОм и такой же транзистор, ну точнее тот же самый жук и там все нормально, а тут собрал тоже самое и работать он отказывается.
Falconist    5820
То, что Вы пытаетесь доказать свои слова - очень хорошо. Не сильно хорошо то, что "лечение хуже болезни", т.е., для просмотра доказательства нужно потратить невосполнимый ресурс - время. Надо бы соотносить целесообразность таких времяемких "доказательств" с их эффективностью.
Но это всё лирика. Вы по моей ссылке ходили? Читали? Каково напряжение в точке соединения микрофона и нагрузочного резистора? Именно в Вашей схеме, а не на каком-то видео?
Nokerr    0
35 минут назад, Falconist сказал:
Там напряжение 0.8в, я вот сейчас перепаял транзистор на s9018 и потребление повысилось до 1.5 мА.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Alexander Shapovalov
      Привет народ!
      Купил радиомикрофонную систему на Ali: 2 микрофона + база, год без малого отработала, а потом один из микрофонов отказал. База его не видит. Причем проблема видимо именно в микрофоне. Когда настраиваю каналы на ТВ - на частоте 765.55 МГц ловится несущая от исправного микрофона, а несущую 750,45 МГц второго - не видит. Светодиод при включение разово моргает как и на исправном.
      Разобрал, на плате стоит кварц - 24 МГц, потыкал осцилографом в контакты - правда он только до 15 МГц позволяет - поэтому синхронизации не было, но какая-то синусоида все равно идет с размытым фоном. Значит микроконтроллер работает.
      Подскажите куда еще копать? В технике связи особо навыков нет...
    • By egorbatarin
      Добрый день!
      Первый раз делаю плату по схеме, поэтому прошу проверить плату. Рисунки прикреплю.
      P.S. На схеме в номинале конденсатора было написано "00.1", подумал, что это опечатка и значит 0.1 микрофарад. Правильно ли я понял?
    • By Большов Арсений
      Много раз пытался собрать радиожучок.Максимум что получалось:
      Но дальность действия не превышала 8-ми метров.Нашёл такую схему:
      Собирал подобные но ни разу не удалось установить передачу.
      Подскажите, какие напряжения нужно контролировать и где!И где какая синусоида должна быть?
      Микрофон-EM-6050(1-2К если нормально говорить)
    • By admin
      Дата открытия проекта: 02.04.2015
      Срок размещения проекта: 20.05.2015
      Эквивалентная стоимость: 350 руб.
      Максимальный срок создания обзора: 21 дн.
      Тип обзора: видео
      Спонсор: Сайт Паяльник
      Напряжение питания 3-6В, ток 10-50мА, дальность связи 3-50м.
      Ссылка на лот с полным описанием на AliExpress
      Нужно сделать видео по сборке конструктора - распаковка, пайка, включение, настройка, тесты и выводы.
      Оставить заявку
    • By Shade
      Открываю тему, в которой мы должны писать какие жучки работают, собранные по схемам этого сайта! Это поможет многим!
      ВНИМАНИЕ! Указывайте пожалуйста ссылку жучка и картинку! И пишите какие детали вы использовали.
      Для примера вот работает с полтыка.
    • Там и схема скорее другая,ты поставь,настрой работоспособность,потом меняй в любую сторону,но в начале все померь и посмотри на картиках.думаю что микры разные немного у всех,у меня  схема ir2161TE с большекилоомными резистором в  пуске питания не запускалась вообще,пока резистор не уменьшил в трое.хотя у других работали и с теми номиналами,может и с емкостью так же
    • Плавание (отклонение от) ,,0,, может быть- разогрев кристаллов транзисторов со временем и параметры немного плывут. В данном случае некритично. Дарлингтоны можно применить в в5.1, в7.1 с классическим построением термоузла, но опять же- не совсем надежным УМ получаеццо( в5.1)-уходят в саморазогрев. Типы- редкостно Г. Лучше БДВ 93/94/53 /33 и прочие в то220- меньше подделок, и тогда уже 28В-потолок.  Типы великолепно приживаются в БП стабилизированных, а в ВК усилителя им не место, хотя если тщательно извратиться , то можно и в УМ, но нужны ли такие потуги?
    • У меня паранойи нет совершенно, я просто делаю правильно, т.е. так, как рекомендует производитель. Ну, допустим, команда запуска преобразования, если дошла, приведет к тому, что в течение 750 мс в тайм-слоте чтения датчик будет возвращать 0. Если это не так - команду датчик не получил. А остальные команды типа записи конфигурационных ячеек могут проверяться последующим чтением, как и рекомендует производитель. А чтение гарантируется при помощи CRC.
    • провел расчет по программе старичка,ему отдельно спасибо , - проверьте - ввел; - полумост- сопротивление канала 0.55(irf740),частота 47кгц (R-10k C 1500p) на выход 12  вольт-6 ампер, выдал на мой трансформатор первичка - 41 двойным проводом 0.3 и вторичка -двойным 0.8 -4+4 витка  ,чет не нашел как распечатать данные с программы. данные транса - проницаемость ввел 2000 ,от куда его спер не помню) заводской - вроде меньше и не должен быть.
    • Нет не грузил. Какое надо сопротивление балласта?
    • Вот, именно, мы и заставляем и судей, и приставов соблюдать ЗАКОН!
      Ведь ни одна судья (а они в основном бабы) не обращает даже толки внимания даже на конституцию, не то, что на ГПК.
      Приставы ходют без доверенностей, хотя им главный судебный пристав РФ даже приказ публиковал!
      Наверное и не даст, лишь потому, что ни они ни суды не существуют по закону РФ.
      Кароче вот вам!
