Плохо работает канал усилителя от Маяк 240С-1
Недавно разобрал нерабочий из-за неисправности лентопротяжного механизма старый Маяк. По принципиальной схеме выдрал оттуда рабочий УНЧ, вырезав плату темброблока и выходную с кондерами и гнездами. Так вот, усилитель работает исправно, на родном БП, регулировка тембра и громкости производится на обоих каналах (старые полудохлые переменные резюки заменил новыми современными аналогичными резисторами), только один канал работает заметно тише, а также на нем меньше НЧ, хоть переменный резистор НЧ полностью исправен. Прослушивал наушником с кондером - электролиты все исправные, а выходные на 1000 мкФ вообще я поменял на новые, так как думал, что дело в них. Помогите, пожалуйста.
Изменено пользователем F.fireless
Схему выложи. Нужно проверять покаскадно.
Изменено пользователем Гар
Прослушайте вход,возможно один канал "тише" играет,а отсюда и весь гемор,посмотрите резисторы(которые заменили)переменники-может ошиблись в маркировке(скорее всего).
Конечно надо "осликом" сигнал на каналах проверить,но поехали дальше.Просто теперь смотрите,что меняли,до того,как работал,чисто тупо смотрим на новые детали и ГРЕШИМ на них,проверяем(не верим надписям,а тестируем на пригодность и причастность к надписи) и еще раз проверьте на "свой новый монтаж".А еще попробуйте поменять каналы(входы),что изменится.
Изменено пользователем YSW
Вот честно вам говорю: проверял их двумя тестерами - советским и современным - оба показали одинаковый результат при прозвонке в "постоянном режиме" (правый и левый контакты), и в переменном (на средний-правый, средний-левый), соответствующий схеме. Менял местами, ничего не изменилось. Да, но к сожалению, осциллографа не имеется...
P.S: Может быть, вы меня не правильно поняли, но звук тихим на одном канале был еще до замены переменников.
Было похожее, но с другим аппаратом - помогло прощупывание подстроечников, т.е. прокруткой туда - сюда чуть по чуть. И о чудо, канал ожил. Может поможет тебе.
Ну так (Кузьмич нам подсказал!) по схеме пройдите по каналу"тихому" по стариковски-наушником(если ослика нет),и найдете "пропадание" сигнала,дойдете до резистора переменного и ....но скорее всего какойто элемент исчерпал свои возможности.Но,да,подстроечники-резюки-проверьте,бывает от старости закислом покрываются.Осторожно,дабы не расстраивать,немного повернуть влево,вправо.Ждем ответа.
Давненько было (начало 80-х)... Возился со стереокассетником (вроде Зеленоградский), аналогичная ситуация - звук в одном канале раза в два тише. Проверка питания показала, что на тихий канал поступало пониженное напряжение, причем НЕ ЗАВИСЯЩЕЕ от уровня громкости, т.е. потребления тока. (Как будто стоял стабилизатор). Монтаж очень плотный, куча разъёмов. Пока лазил, спалил предохранитель питания канала. Заменил.
Всё стало работать нормально. В чудеса не верю, но объяснить до сих пор не могу.
Да, достаточно интересный случай, Михайлик. У меня на блоке усилителя предохранители отсутствуют вовсе, поэтому "чуда" ожидать, наверное, не стоит)
В общем, пошевелил я подстроечники, ничего не изменилось. Прослушал их с помощью наушника - в "тихом" канале сигнал идет приглушённым еще до подстроечника, поэтому пойду копать глубже... Если у кого-то есть идеи, что можно прослушать еще - пишите. Сверху есть принципиальная схема. Думаю, может входные электролиты стоит поменять... Хотя при прослушивании результат на обоих каналах был одинаковым (после этих кондеров).
Вроде я уже нашёл дохлый конденсатор С9. Поменял на аналогичный (почему-то в схеме написано 5 мкф, а стоял на 10 мкф, поэтому поменял на 10 мкф). Начал высокочастотно шипеть канал, а также резистор регулировки ВЧ начал регулировать громкость и при повороте (регулировке) странно начал трещать динамик. Громкость не изменилась. Начали очень греться транзисторы VT12 и VT15. Поменял на старый конденсатор, но ничего не изменилось.
Что с ним творится? Чего он бесится? Насколько я понимаю, на тот конденсатор подается не такой большой ток, чтобы перегреть так транзюки, которые ну никак с тем кондером не связаны... Может быть, я сильно туплю...
Цитата
Только один канал работает заметно тише, а также на нем меньше НЧ, хоть переменный резистор НЧ полностью исправен.
Литы в ООС проверь.
Возбуждается. Проверить цепь ООС, она тут связана с темброблоком.
С уважением, Дмитрий
Сначала, если можно, объясните, что такое цепь ООС. Насколько я понимаю, это отрицательная обратная связь  а так как в электротехнике я не очень шарю, объясните, пожалуйста, где это искать или покажите на схеме (отметьте, допустим, красным цветом).
В общем припаял я коллектор, канал начать работать, но я с "ужасом обнаружил", что это был как раз рабочий канал "громкий", в котором все работало. То есть я видимо, по неосторожности, сломал коллектор VT6. Поэтому буду копать на обратной связи второго, "тихого" канала, как вы и посоветовали.
