Усилить импульс
Всем здрасьте!
Помогите собрать схемку. Имею импульсы с генератора амплитудой 2-20 вольт в зависимости от оборотов.
Мне нужно отрезать отрицательные и усилить положительные до амплитуды 5 вольт.
Это правильно. Запитываете его от 5в, вот вам и амплитуда. На вход резистор и диод обратно на землю, чтобы срезать отрицательную часть. И порог компаратора установить примерно 0.5в. А дальше могут  быть нюансы от частоты, формы импульса
Что ж там правильного? Банальнейший ключевой усилитель-ограничитель на двух транзисторах. Второй - исключительно, чтобы проинвертировать выход первого.
Смутил пунктир с обозначением 1 V. Если практически от нуля (0,6-0,7 В) то можно.
Хрен с ней, с постоянной составляющей. Разделительный конденсатор еще никто не отменял.
Зачем??????
Любое действие должно иметь хоть какой-то смысл. В данном случае я такового не просматриваю.
Тем более, что с эмиттерным повторителем на входе от сигнала амплитудой 1 В просто не будет работать - Вы подумали?
Входного сопротивления 20...50 кОм при выходном 50 Ом хватит? При общепринятом выходном сопротивлении большинства генераторов 600 Ом.
Безо всяких эмиттерных повторителей.
Внимательно читаем стартовый пост:
7 часов назад, krownex сказал:
Следовательно, это что-то связанное с авто. Возможно, тахометр/одометр с индуктивным датчиком. Именно для них характерно "плавание" амплитуды в зависимости от частоты. Сама частота максимум порядка 100 Гц (6000 об/мин). Сопротивление индуктивного датчика "Мерседеса" (не так давно замерял самолично) составляет 1,5 кОм. 20-килоомная нагрузка снизит амплитуду всего на 7,5%.
Как видите, информации вполне достаточно и для анализа и для принятия решения.
Большое спасибо за ответы дорогие форумчане.
Но боюсь на осваивание темы компараторов и транзисторов у меня уйдет куча времени. А его у меня последнее время крайний дефицит. Я прошу вас набросать готовую схемку хоть на транзисторах, хоть на компараторе, большой разницы нет.
Тема почти автомобильная, точнее зажигание двухтактного двигателя скутера 20 лет назад снятого с производства. Оригинальных запчастей на него нет и не будет, приходится прикручивать то что  есть. Беда в том что на этом скутере итальянцы поэксперементировали один раз - получилось достаточно компактно но не надежно и на других моделях такую схему больше нигде не использовали.
Сопротивление обмотки датчика положения с которого идет импульс 600 ом, Максимальное число оборотов 14000 об/мин. На оборотах выше 3000 отрицательные импульсы начинают выпрыгивать в плюсовую сторону до 0.5v, соответственно  порог срабатывания надо подобрать 0.7- 0.8v
Готов отблагодарить материально за практическую помощь.
12 минуты назад, krownex сказал:
Хорошо, импульс выделить не проблема. Чем регулировать УОЗ?
Я примерно так и представлял. Но с транзисторами у меня беда. плаваю я в этой теме. Разжуйте пожалуйста тупому , что поставить на место vt1 и vt2 ?
Спасибо за помощь, собрал схемку- работает.
Но скутер не работает:)))
оказалось что коммутатору нужен вот такой импульс
Вопрос как сделать такой импульс?
Для упрощения схемы я двумя диодами выделил импульс с генератора, подскажите как его трасформировать?
Изменено пользователем krownex
ошибка
Трансформировать не получится, разве что ставить RC-цепочку для выделения фронта и спада + усилитель.
Ничего умнее, чем двухполярное питание + ОУ в голову не приходит
