42 сообщения в этой теме
Помогите сориентироваться с чего начать решение вопроса. Или возможно есть уже похожие написанные программы.
Нужно для микроконтроллера семейства MCS-51 составить программу, которая выполняет логическую операцию "И" над числами 5416 и 8716.
Указанные числа необходимо предварительно записать в регистр R6 и R7 нулевого банка регистров, а результат операции разместить в регистр R7 второго банка регистров.
Составить двоичный и шестнадцатеричный код каждой команды.
Изменено пользователем Elite_Knight
ошибка
SDD39    144
https://www.mikroe.com/mikroc/#8051
Я сам пока изучаю Си и на компьютер уже написал несколько программ.
Мне кажется что для мк программа выглядеть будет так.
#include <8051.h>
int main (void){
    register int r6=0x54, r7=0x87;
    r7 &= r6 ;
return (0);
А микро си уже покажет коды и в ассемблере и машинных кодах.
Изменено пользователем SDD39
o_l_e_g    1 641
28 минут назад, Elite_Knight сказал:
Нужно было с посещения лекций!
Бери систему команд, алгоритм описан, осталось взять нужные и выстроить программу. Она займет пять-семь строк.
SDD39    144
Честно говоря микроси  интересненько всё делает.
Вот эту команду    r7 &= r6 ; , вместо того чтоб сделать по честному ,
вычисляет значение 4 где то в препроцессоре , А зарем перегоняер его через 27 регистр в 7.
Это у него в порядке вешей , такие фокусы?
musa56    169
55 минут назад, SDD39 сказал:
А что вы хотите. Вы пишете программу на "С" а компилятор пытается команды "С" выполнить используя асемблер. К программированию на асемблере это отношения не имеет. На Асемблере вы оперируете регистрами напрямую и программа использует коды Асемблера вашего процесора.
SDD39    144
2 часа назад, musa56 сказал:
Попробовал облегчить задачу сменив верхние  регистры , на полнофункциональные 16 и 17.
Код стал проще . Но всё равно та же песня с &=
А  вкдь по идее , вместо  LDI  R17, 4
Ему и надо то всего лишь прописать     AND R17 , R16
Что не требует вообще ни каких усилий и даже высисления значения 4.
2 часа назад, o_l_e_g сказал:
Ждал вот такой комментарий. Можно по сути отвечать. Если есть кто-то знающийся в Ассемблере напишите как оно должно выглядеть структурно.
SDD39    144
2 часа назад, Elite_Knight сказал:
А по сути ,ваша задача не реализуема. По скольку у этого процессора есть только два регистра . Регистр А - аккумулятор и вспомогательный регистр В.
Цитата
Арифметико-логическое устройство (ALU) представляет собой параллельное восьмиразрядное устройство, обеспечивающее выполнение арифметических и логических операций. АЛУ состоит из:
регистров аккумулятора, регистров временного хранения TMP1 и TMP2,
ПЗУ констант,
сумматора,
дополнительного регистра (регистра В),
аккумулятора (ACC),
регистра состояния программ (PSW).
Регистр аккумулятор и регистры временного хранения - восьмиразрядные регистры, предназначенные для приема и хранения операндов на время выполнения операций над ними. Эти регистры программно не доступны.
ПЗУ констант обеспечивает выработку корректирующего кода при двоично-десятичном представлении данных, кода маски при битовых операциях и кода констант.
Параллельный восьмиразрядный сумматор представляет собой схему комбинационного типа с последовательным переносом, предназначенную для выполнения арифметических операций сложения, вычитания и логических операций сложения, умножения, неравнозначности и тождественности.
Регистр B - восьмиразрядный регистр, используемый во время операций умножения и деления. Для других инструкций он может рассматриваться как дополнительный сверхоперативный регистр.
Аккумулятор - восьмиразрядный регистр, предназначенный для приема и хранения результата, полученного при выполнении арифметико-логических операций или операций сдвига
http://www.computer-museum.ru/technlgy/proclect/mcs51/mcs_51.htm
1 минуту назад, солар сказал:
Могу написать.
Отлично, и все же знаний у меня не прибавится. Подскажите пожалуйста тогда с чего это все начинается. Там что-то сперва заносим в аккумулятор? Используем именно здесь команду ANL?
SDD39    144
Я не знаю где вы физически возьмёте регистры 6 и 7 . Но выглядит так.
Значение регмстра 7 помещаете в аккумулятор .
значение регистра 6 в регистр В
Проводите операцию И между А и В
Ну и перемещаете аккумулятор в регистр 7 .
Да в начале надо еще число 0х54 записать в аккумуятор ,
затем поместить значение в регистр 6
то же самое со вторым числом
o_l_e_g    1 641
24 минуты назад, SDD39 сказал:
только два регистра
Гораздо больше.
SDD39    144
Гораздо больше.
Разве у него ядро не Z80 го?
o_l_e_g    1 641
У них, даже архитектура разная Фон Нейман и Гарвард.
SDD39    144
За то принцип работы через аккумулятор  один и тот же.
o_l_e_g    1 641
Только что, SDD39 сказал:
через аккумулятор
Опять нет. Спокойненько пишем ANL R6,R7
И даже, спокойно можно пихнуть данные не переключая банки регистров, во второй банк.
SDD39    144
По этой ссылке получается что можем http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/mcs51/arh/mem.htm
А по этой не можем http://www.computer-museum.ru/technlgy/proclect/mcs51/mcs_51.htm
И чему верить ?
o_l_e_g    1 641
9 минут назад, SDD39 сказал:
И чему верить ?
Компилятору!
Сори, один операнд, всё же должен быть А.  Правильно ANL A, R7
SDD39    144
Компилятору!
Так я же его и предлагал в самом первом посту.)))
Джентельмены, я конечно рад что вы нашли общий язык, и при этом не тяните кота за хвост -- скажите код раз все ясно!
o_l_e_g    1 641
2 минуты назад, Elite_Knight сказал:
скажите код раз
А ключи от квартиры? :)
Сам то, хоть попытайся!
SDD39    144
Через аккумулятор надо
MOV  A  , 36H
MOV R6 , A
MOV A  , 57
ANL A , R6
MOV R7 , A
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Catana
      Определить ток через сопротивление R.
    • Автор: Litregol
      Здравствуйте!
      Помогите пожалуйста с задачей.
      Дана схема, напряжение питания известно, известны входные и выходные характеристики транзистора. Транзистор работает в линейном режиме.
      Нужно найти сопротивления на резисторах.
      (На картинке сопротивления на резисторах выставлены для галочки)
    • Автор: Vlad Zubarev
      Доброго времени суток!  Кто разбирается с Atmega128,  ассемблером и кому не жалко времени,  пожалуйста помогите.
      Как можно корректировать скорость падения маятника (он должен постеменно набирать скорость падения и плавно замедляться к верхней точке)... Какие данные нужно менять?!  Спасибо!
      логин маятник 2.zip
    • Гость Анна
      Автор: Гость Анна
      Здравствуйте, такое дело, нужно разработать активный полосовой фильтр второго порядка с многопетлевой обратной связью
      Все данные уже рассчитаны, теоретические графики АЧХ и ФЧХ получены, а в тине непонятно какой ОУ брать, известно, что ширина полосы пропускания ОУ должна быть более чем в 50QF^2 раз больше коэффициента передачи фильтра в полосе пропускания для всего диапазона частот входных сигналов(равен 5)
      На схеме взят рандомный усилитель
    • Автор: Akerman
      Задачи 127-132
      В цепь транзистора включенного по схеме с общим эмиттером, включено сопротивление нагрузки, которое изменяется по величине от Rк1до Rк2. Заданы: ток базы Iб и напряжение источника питания Ек. Используя выходные характеристики определить:
      - напряжение UK1 и UK2;
      - коэффициент усиления  h21э;
      - мощность на коллекторе Рк1 и Рк2.
      дано:     Iб=1мA
          Рк1=0.1 кОм
          Рк2=0.2 кОм
         Ек=40 В
