Chamelot
Подскажите по подключению к плате powerbank
30 сообщений в этой теме
Chamelot    0
Здравствуйте. Имеется вот такая плата для powerbank (на фото). Есть мысль подключить вольтметр для индикации заряда. Вопрос- как подкючить.
Еще думал подсоеденить пару светодиодов. Что бы фонарик был. Вопрос тот же-как?
заранее спасибо за помощь.
mvkarp    3 757
Нет пока мыслей подключать к ней шуруповерт? :crazy:
Что Вы хотите увидеть на вольтметре? Что за плата вообще, ее параметры?
Chamelot    0
Вот ссылка на плату https://m.fasttech.com/p/1449103
к ней подлючены аккамуляторы 18650.
подключение вольтметра с целью идикации заряда аккамуляторов
Vascom    640
Ну и подключай вольтметр к контактам аккумуляторов.
Rede RED    873
Повышающий драйвер  5 -вольт . - непонятна сама цель подключения вольтметра... = он покажет напряжение выхода 5 вольт
Vascom    640
Обычно на таких платах светодиоды, показывающие заряд аккумуляторов, подключены через микроконтроллер (ну или нечто подобное), контролирующий напряжение на аккумуляторах.
Изменено пользователем Vascom
Slavka    1 961
16 минут назад, Vascom сказал:
Всё время постоянно, или в процессе заряда?
Vascom    640
И в процессе заряда, и в процессе разряда. Всё время пока плата включена.
mvkarp    3 757
@Chamelot , вопрос во избежание всяческих эксцессов - а от чего это зарядное питать собираетесь?
Chamelot    0
7 минут назад, mvkarp сказал:
Через micro usb от сети через адаптер в 1А
Rede RED    873
сейчас рассмотрел уже 3 места под светодиоды....?
я бы впаял , а после посмотрел за что они отвечают....
Светодиоды, это скорее всего была предусмотрена индикация заряда и разряда .У меня на одном поуэрбанке так и сделано.При зарядке они по очереди загораются.
Изменено пользователем Серёгин1975
mvkarp    3 757
@Chamelot , для фонарика можно светодиоды подключать вместо аккумулятора. Но нужно каким-то образом ограничить ток на выходе блока (читать документацию на микросхему драйвера и подбирать соответствующий резистор).
В общем, сначала изучите даташит на микросхему драйвера. Потом можно будет делать выводы.
Еще нюанс. Аккумуляторы 18650 - это размер корпуса. Какие именно Вы собираетесь заряжать и по сколько штук? Тут, по видимому, можно заряжать только один.
Rede RED    873
логично, - но как то они далеко от контактов батареи....
Только что, Серёгин1975 сказал:
нет, судя по характеристикам  тут можно не один аккум. подключать
а то что светодиоды далеко от аккум, дак это разводка платы такая. и ими же управляет микра
mvkarp    3 757
Выходное напряжение 2,5-4,2 вольта. Потому и спрашиваю, что предполагается к зарядке.
Vascom    640
37 минут назад, mvkarp сказал:
В power bank ставят несколько 18650 параллельно, так что можно заряжать хоть десяток одновременно (только медленно будет).
Chamelot    0
3 часа назад, mvkarp сказал:
Li-ion акк, 18650, на 2200, 6шт. Паралель,
mvkarp    3 757
Т.е. эта плата от уже имеющегося у Вас в наличии устройства.
Как указывали ранее, вольтметр цепляйте напрямую к выводам аккумуляторов.
Напряжение аккумуляторов максимум 4,2 вольта. Из этого исходите при подключении светодиодов фонарика. Я бы применил повышающий драйвер, если предполагается использовать, к примеру, три светодиода. Т.е. светодиоды установить последовательно.
Если использовать один светодиод с падением напряжения на нем ниже напряжения аккумуляторов (белый сверхяркий - порядка 3,1 вольта), то можно обойтись токоограничивающим резистором. Но при этом часть мощности будет расходоваться впустую (рассеиваться на резисторе). Так, например, если светодиод на 1 ватт, то его ток примерно 0,3 ампера. От номинального напряжения на аккумуляторе 3,7 вольта отнимаем напряжение на светодиоде 3,1 вольта, результат умножаем на ток - получаем 0,18 ватт рассеивается на резисторе. Резистор (3,7-3,1)/0,3=2 ома.
При максимальной зарядке аккумуляторов ток через светодиод будет выше. (4,2-3,1)/2=0,55 ампер. Светодиод скорее всего сгорит.
Возьмем расчет от максимальной зарядки аккумулятора. (4,2-3,1)/0,3=3,7 ом. Рассеиваемая на резисторе мощность (4,2-3,1)*0,3=0,33 ватт. При снижении напряжения аккумулятора до минимального (2,75 вольта) ток через светодиод упадет до нуля. Вернее, он прекратит вообще светить при напряжении около 3,2 вольта.
При таком раскладе применение драйвера вполне оправдано, т.к. сможет работать и при напряжении на аккумуляторе вплоть ди минимального. Только правильно драйвер подобрать.
Делайте выводы.
mareenman    38
4 часа назад, Rede RED сказал:
Еще бы стоило  рассмотреть СМД светодиоды, подключенные параллельно отсутствующим.
Chamelot    0
9 часов назад, mvkarp сказал:
Делайте выводы.
Тоесть, к примеру,  использовать 3х фазный переключатель в цепи. ( 1- выкл powerbank; 2-вкл зарядка устройств; 3-вкл светодиодного фонарика)
и при помощи него уже отключать светодиод(ы) Подключенный через драйвер. Верно?
тогда еще такие вопросы:
1) какие лучше светодиоды и драйвер подобрать?
2) пока не проверял стабильность заряда акб и заряда устройств через эту плату. Имеет ли смысл подключения конденсаторов для стабилизации заряда? Плата китайская, не уверен что работает как надо.
P.s. Понимаю что проще было купить готовое решение под акб 18650. Даже дешевле. Просто интересно заморочиться и своими силами)))
И такой момент с вольтметром. Там три провода. Красный-плюс, черный-минус и желтый.
Желтый,я так понимаю, отвечает как раз за замер.
Как тогда подключать? Красный и черный кинуть на плату, к питанию usb (отвечает за заряд от акб внешних устройств) а желтый к плюсу АКБ?
Или чушь несу?)))
mvkarp    3 757
М-да. :wacko:
Вольтметры есть и двухпроводные. Трехпроводной - тоже нужно посмотреть, что за он. От каких напряжений питается. Возможно, черный - на минус, красный и желтый - на плюс аккумуляторов. Не забывайте, что при этом вольтметр все же что-то потребляет.
1 - это уж Вам выбирать, какие светодиоды. И как их подключать/отключать. Драйвер подбирается по току блока светодиодов (если он не один) и по падению напряжения на нем. Также драйвер должен быть работать от определенного входного напряжения. Это и есть Ваши исходные данные для подбора драйвере. Подбирать не собираюсь - это уж Ваша забота.
Dr. West    2 822
Я в самодельный ПБ ставил миниатюрный вольтметр, это действительно удобно. Позволяет оценить остаток заряда в батарее.
Подключал так:
Минус вольтметра на общий минус схемы.
Измерительный вход вольтметра на плюс батареи. Через основной выключатель устройства.
Питание вольтметра на + 5 Вольт преобразователя. Через нефиксируемую кнопку, чтобы зря энергию не тратил.
Chamelot    0
17 часов назад, Dr. West сказал:
Подключал так:
Попробую так. Спасибо.
а не замеряли точность вольтметра тестером отдельно. Одинаково показывает вольмет и показания тестера напрямую от акб?
    • Это ошибка! На верхней схеме правильно. Я ж говорю - на суорую руку. Главная мысль была о нескольких землях. Я взял выбранную Вами схему накидал и развел, но, в процессе «накидывания», поторопился. Поправить печатку можно легко.. Про осцилл. Если кроме пульсаций напряжения на БП поинтересоваться пульсациями тока, можно узнать много интересного, но возникает вопрос - как их создать и как их посмотреть? Вот тут снова может быть использован второй ОУ в ИОНе для реализации генератора импульсов, а на предмет посмотреть перечитайте предыдущие посты..
    • Что-то не пойму, в чем проблема? Берется какой-нибудь модуль: SIM800, SIM900, M590.... и к нему микроконтроллер. И при помощи СМС включаете, отключаете, контролируете состояние насоса... Главное чтоб питание было и положительный баланс на симке
    • На Омском форуме есть раздел радиоэлектронщиков. http://forum.omsk.com/viewforum.php?f=123
    • Во, только сам с такой проблемой мучался просто капец! Только у меня отдельно модуль регулировки реализован. По итогу: 2n7002 заменил и все заработало. На значении pwm 48 напряжение 5,06В. На 63 уже край 7,1В, вроде. Ещё по совету DA земенил конденсаторы 680n на 150n. Но проблема 100% была в полевике. Даже IRLML2502 пробовал, но с ним тоже не заработало толком. Как-то так. И ещё, вам следует ориентироваться на уровень напряжения какскада ТХ и плавность его изменения, а не на ток - это при настройке и проверке правильности работы МД. Выставляет такое значение PWM при котором питание каскада ТХ составит 5В. Резистором, последовательным катушке ТХ,  устанавливает необходимую добротность (5-6) так же следя за током, желательно чтобы был 80-90мА. Но важнее ориентироваться на добротность. Хотя, её можно настраивать при любом значении напряжения на выходе регулятора. Вот и все. А потом уже подгоняете значение PWM под нужный ток.
    • Пробелы есть. В первую очередь - не существует "энергии", которой все здесь уверенно оперируют. Есть уровни энергий: 1. магнитный (время) 2. электрический 3. тепловой 4. диффузионный. И потому, физику надо строить по-другому. И потому, закон сохранения уровней энергий тоже выглядит по-другому. Отдельно следует рассматривать движение  и всю "механику" . Механика имеет 3 уровня энергии: 1. Скалярное магнитное поле (время) 2. Координата 3. Механическая энергия. Вся эта информация непротиворечиво укладывается в теорию физических аналогий. То, есть не является альтернативной теорией. А современная физика - просто ошибочна. http://forum.if4.ru/index.php?topic=528.0
    • у stm32 максимальное 3.6 В что получается, напряжение на аккумуляторе во время зарядки может достигать более 4 вольт, чтобы в это время работало устройство например с микроконтроллером  stm32 необходимо понизить напряжение до 3.3 В например. Аккумулятор зарядился, отключаем зарядку, аккумулятор начинает разряжаться, например до 3 В, а это ниже чем 3.3 В, плюс к этому на преобразователе напряжения должно же быть какое то падение напряжения? Так ведь? Что за преобразователь должен быть который и понижает и повышает напряжение? Если только понижать то тогда нижний порог напряжения на аккумуляторе какой?  с учетом падения напряжения на преобразователе. Выходит аккумулятор и половину своей накопленной энергии не отдаст и его вновь надо заряжать. Вот и интересно как это решают  производители телефонов, навигаторов и прочего похожего
