Проблема с использованием sprintf при работе с АЦП
illogic
Добрый день!
в мк новичок, разбираюсь с ацп, проблема:
хочу значение ADC, переведенное в float (чтоб вольты показывать), запихать в массив char, с целью вывода на дисплей. Для этих целей использую sprintf. Однако он работает как угодно, но не так как надо) В частности, не работает только вариант, который приведу ниже, причем в VS он работает как надо, а в atmel нет.
float fladc = ADC/400;
    char buff[50];
    sprintf(buff, "%f", fladc);
    LCDwrite(buff);
//где LCDwrite это:
void LCDwrite ( char* ch){
        DataPort = 0x00;
    int L = strlen(ch);
    for (int x = 0; x!=L; x++){
        DataPort = *ch++;
        ControlPort |= (1<<RS)|(1<<E);
        ControlPort &= ~(1<<E);
        _delay_us(50);
не работает именно %f, если просить его вывести символ/целое число - все работает и выводится на дисплей.
В интересующем меня (и не работающем) случае на экран выводится один "?".
На форуме впервые, если что не так - обязательно учту :)
Изменено пользователем illogic
для начала сравните  размер скомпилированного файла с этой функцией  а потом без...
... нужно брать ваше float и любым доступным простым способом "вручную" выцарапывать из него "разряды" для отображения.
@dasZebra Спасибо :)
Но даже если я не буду использовать эту функцию, остается вопрос - почему не работает то, чисто из любопытства хочется понять.
о не, тут  вникать нет смысла, ибо причин может быть до и больше.... начиная от того, что возможно компилятор и не собирался компилить эту функцию как нужно
18 минут назад, illogic сказал:
Вот тут показано, как заставить эту функцию работать: надо поставить тик в настройках Atmel STUDIO 6 и добавить библиотеку.
13 минуты назад, dasZebra сказал:
эту функцию в МК нельзя использовать.... .не в смысле не буде работать, а просто нельзя. ну почти как на ноль делить
Феерический бред!
Только что, dasZebra сказал:
Еще один феерический бред. Причина только одна: по умолчанию проект линкуется с "усеченной" версией форматированного ввода-вывода, без поддержки float. Как лечить - было подсказано @Yurkin2015
20 минут назад, dasZebra сказал:
Вы запретили? Использовать данную функцию можно и она отлично работает. Единственный недостаток - огромный расход флеша МК. Если память критична, можно вообще уйти от float домножив число на 10, 100, 1000, в зависимости от точности,  а потом разбить на разряды обычным делением и сформировать массив char.
@Yurkin2015 Благодарю!
в моем случае эта функция действительно увеличивает размер HEX файла с три раза, так что попробую сделать так, как предложил @BARS_:)
Доктор тот, кто первым халат одел?
Не надо было снимать.
Вы сами виноваты, что с безапелляционной уверенностью вещали откровенную чушь.
Только что, illogic сказал:
Эта "функция" увеличивает не в разы, а на 1,5-2,5 килобайта. Если ваша прошивка состоит из двух строк - это много, а если из 200 - то уже нормально. А для 2000 будет и незаметно. Эта функция еще и "медленная", что тоже учитывать надо.
Кстати, вас не смущает тот факт, что само применение float в вашем проекте уже тянет на 1,5-2 килобайта прошивки? Попробуйте для смеху заменить float на int и поглядеть, во что превратится ваша прошивка...
И тем не менее, ардуинщики и CVAVR-щики сильно про float не парятся, и, в общем-то, свои задачи успешно решают.
Изменено пользователем ARV
36 минут назад, BARS_ сказал:
Вы запретили?
было дело....:rolleyes:... и память оно жрет не только для флота...
9 минут назад, ARV сказал:
а если той памяти всего 2 килобайта?...
Только что, BARS_ сказал:
А если памяти 8Кб то уже не только заметно, но и недопустимо...
Мне придется повториться...
Только что, ARV сказал:
На 8 килобайтах printf и float отлично уживаются. Вы еще скажите, что на Си для attiny13 писать нельзя.
А любое безапелляционное утверждение понижает уровень доверия к вашей компетентности.
Что это доказывает? Ведь памяти бывает и 128 килобайт, не так ли? Разве отсутствие у вас нужной технической базы оправдывает запрет на применение чего-либо в других случаях?
Это если программа маленькая. float да, а вот принт в принципе не нужен, сформировать массив для дисплея проще пареной репы.
А я так ничего и не утверждал.
Разве? А вот это разве не безапелляционное утверждение:
Утверждение в категоричной форме - это оно самое.
Вот еще одно утверждение на грани. Не нужен - это сильно, тем более в принципе.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
