GooodMan
Защита акустики не срабатывает
7 сообщений в этой теме
GooodMan    0
Собрал защиту представленную на картинке, есть проблема при тестировании батареей 3,8 вольт выяснилось что если - батареи к R1 а + на землю то все работает хорошо , а если наоборот то не срабатывает , номиналы все соответствуют схеме кроме C2 он 220 мкф .
 Вместо кт315 стоит s9014 , а вместо кт807б  - к т961б. Питаю схему от стабилизатора 12в . Транзисторы проверенны у   s9014 h21 -290  у другого 233, у кт961б h21 - 70
Andrey 69    1 827
1 час назад, GooodMan сказал:
s9014
По проводимости соответствует? У китайцев встречаются подколки
GooodMan    0
Ну мультиметр показывает его h21 только в NPN слоте  ЭБК  .
Кстати методом тыка выяснил две вещи: Без VT1 схема работает также как и с ним.
И если уменьшить R1 до 2к то начинает срабатывать как надо от батарейки.(С VT1 естественно) .
alend    673
НУ я не знаю?
А в параллель база-эмиттер VT1 не надо диод поставить? анодом к эмиттеру.
Кажется его тут не хватает очень.
Rede RED    927
А мне не понятно - почему R1 и R2 разные ....?  больше смотришь, -больше вопросов....
= есть о чем задуматься
GooodMan    0
1 час назад, alend сказал:
Поставил , все заработало , спасибо . Схему брал из датагора не думал что там  будет ошибка.
  • Похожие публикации
    • Автор: Clor
      Всем привет. Года 3-4 назад собрал полный комплект для сборки оплеухи микрухам mark2. А теперь не могу вспомнить откуда плата защиты АС. Может кто узнает ее.
      Возможно это переделанная плата на картинке ниже
    • Автор: WARZO
      Всем привет , решил собрать защиту АС . Наткнулся на схему http://cxem.net/sound/amps/amp162.php
      Все детали есть , а тех что нет найду без проблем .
      Рассчитать номиналы смогу , но вот что-то я не понял , эта схема подойдет для двуполярного питания (УМ на ТДА7293 МОНО) ??? Потому как я не понял , сюда нужно кидать питание от УМ + питание с другой обмотки для Микросхемы ??? Если да , то как тогда поступить с двуполярным питанием , вот этого я действительно не понимаю ?
      Прошу вас объяснить и если не лень то показать на рисунке . И если у кого имеется ПП для двуполярного питания скиньте плз.
    • Гость Анатолий
      Автор: Гость Анатолий
      Собрал схемку http://soundbass.org...usilitelya.html . Все забормотало. Только вот маленькая проблема. Когда мощность ват 10 все ОК, если больше начинает мерцать светодиод и дребезжать реле. Место R1 ставил резистор по более хоть 1 мегаОм безтолку. Подскажите как изменить порог срабатываемости?
    • Автор: sima8520
      Гуляя по интернету увидел статью об этом приславутом усилителе на базе TDA7293.
      Понравилась компактность и функционал.
      К сожалению файла ПП для фоторезистивного метода изготовления платы не было на сайте, пришлось разводить по шаблону.
      Оригинальная статья находится тут
      Кто заглянет на сайт оригинала, увидит, что я и там наследил, задавая автору вопросы, переводя русский текст в переводчике Google на турецкий.
      На плате имеется разъём для подключения, скорее всего терморезистора под кодовым названием B60, но что за "он" и каков его номинал я так и не понял из беседы с автором. Возможно здесь, профи в этом помогут разобраться и общими силами мы сделаем этот узел защиты активным.
      Итак, изготовив плату усилителя и выложив её в фотогалерее, мне поступило предложение от forever_student развернуть два транзистора и избавится от одной перемычки возле правой микросхемы. Вылаживаю ПП со всеми изменениями.
      Размеры печатной платы: 165х86мм
      Плата нарисована в Sprint Layout 6. Если не открывается Вашим 6-ым Sprint'ом, значит у Вас не настоящий 6-й Sprint.
      Рекомендуемое напряжение питания (согласно оригинальной статье):
      4Ом – 2х18В 50Гц
      8Ом – 2х24В 50Гц
      При питании 2х18В 50Гц:
      Резисторы R1, R2 – 1 кОм 2Вт
      Резистор RES – 150 Ом 2Вт
      При питании 2х24В 50Гц:
      Резисторы R1, R2 – 1,5 кОм 2Вт
      Резистор RES – 300 Ом 2Вт
      Реле используется 12В с двумя контактными группами.
      Я использовал реле OEN 68-12-2CE от какого то ИБП.
      Операционные усилители могут использовать любые, например:
      JRC4558
      NE5532
      TL072
      Диодный мост на 6-10А
      На плате имеется один SMD компонент – диод LL4148 (он же 1n4148, только в SMD корпусе). Располагается он под катушкой реле.
      Возле регулятора громкисти есть отверстие GND для "заземления" корпуса всех переменных резисторов.
      Схемы узла темброблока к сожалению нет. Нашел только схему Защиты АС, но без этого самого терморезистора B60.
      P.s.: Интересная индикация включения защиты - загорается светодиод, несколько раз моргает, замыкает контакты реле и постоянно начинает гореть.
      TDA7293 Stereo.lay6
      Схема узла защита АС, но без термо.pdf
    • Автор: Sn-ake
      Здравствуйте! Имею данный усилитель, проблема в том, что при включении не срабатывает реле защиты правого канала, на передней панели индикатор перегрузки не горит, индикатор "защита" гаснет спустя несколько секунд как положено... Т. Е. получается, что правый канал не получает питание!? Я в электронике разбираюсь не особо, паяльником и мультиметром пользоваться умею, хотелось бы попробовать починить усь...Кто-нибудь может мне помочь!?
    • Кстати, насколько помнится, у этого компромиссного решения на борту имелся электронный расширитель стереобазы. Хоть какое-то подобие объёмно-пространственной звуковой картины давал. ...хотя и несколько утрированной.
    • с прошивкой всё оказалось нормально, видимо луна была под влиянием меркурия. на скорости sck 375000 шьется нормально. ничего никому не мешает. соотв, вопросы остаются принципиальные ) с 2 по 4. спасибо.
    • @Vlad90 , вы понимаете, это слишком широкая постановка вопроса. Для каждого из случаев будет оптимальна своя схема и они будут очень разные. Где-то можно здорово упростить, не вредя качеству, где-то нет. Поэтому я предлагаю вам сузить угол атаки - компьютерное применение, или другое.  1-2-3-4 компьютерных кулера (дерьмовеньких) выходят суммарно на пол ампера. А если нормальные, то по 0,5 А на каждый будет. Какие тут варианты? Я так же как и вы, перелопатил немало схем, и пришел к простейшему решению с ШИМ. Схема простая, легко потянет хоть все кулеры ПК. Если кулера трехвыводные, то можно без проблем мониторить их обороты - минус общий, сквозной. А можно и не мониторить  . Диапазон изменения напряжения вентилятора также не трудно изменить как угодно. Напряжение начала вращения и ток кулера несложно выяснить самому при помощи регулируемого БП. И, таким образом, убедиться в незначительном токе потребления вентилятора при малом напряжении.
    • Ну ладно бы Фрейд, тот, как известно, "сидел" на кокаине...
    • Я хочу чтобы диапазон был до 300 кГц (это с запасом). Я экспериментирую с мощными высокочастотными IGBT. При этом хочу быть уверенным, что на драйвере IGBT у меня та же частота и скважность, что я установил на панели управления генератора, поэтому хочу, чтобы не было искажений. Синус и пила меня сейчас, пока, в данных экспериментах не интересуют. Я хочу только ШИМ до 300 кГц, ну или хотя бы до 250, если 300 слишком много чтобы было без существенных искажений. Я пробовал отдельный регулируемый китайский модуль на 555, но мне не понравилось. Во первых у него предел 200 кГц, да и то не дотягивает, причем много. Регулируется плохо, частота плавает, скважность тоже. Поэтому я и решил использовать совсем не плохие возможности моего генератора.   Думаю, что белее исчерпывающую информацию уже вряд ли смогу представить. Давайте предложения по схемке, но не на словах, а на "картинке" или Multisim14, 13, 12 или Splan 7 ПОЖАЛУЙСТА
    • Ферриты... Кольца диам. 20мм - по 25р.,  диам. 30мм - по 45р.. Если нужны стержни, предложите цену:
    • Не охладел. просто пытаюсь понять и разложить по полочкам новую информацию. В пользе подачи на кулер напряжения при котором он еще не вращается я пока не убедился. Пока остаюсь при своем мнении - напряжение от 0 до 6 вольт на кулер идти не должно ни при каких условиях. А вот ШИМ - неШИМ .. не знаю...
