Цитата
а там возникнут вопросы по подключению, то можно ли постучаться в ЛС?
Да.
А вот ещё модель http://prosound.ixbt.com/interfaces/steinberg-ur242.shtml
С уважением, Дмитрий
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
Да.
Да, нашел на маркете. Интересно, сильно ли отличаются.
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
Очень заметно, Steinberg UR 242 явно лучше, это дороботаная Steinberg UR22
А Steinberg UR22 МК2 является в свою очередь тоже доработанной версией Steinberg UR22 :lol:
Думаю докину еще пару тысяч и возьму с заделом на будущее 242 модель.
Получается в хронологии
Steinberg UR22 -> Steinberg UR22 MK2 -> Steinberg UR242.
Изменено пользователем Yamato Mochizuki
Steinberg UR242 наконец на уровне E-MU 0202, Steinberg UR22 была хуже старых E-MU 0202 от Creative https://www.avito.ru/sankt-peterburg/tovary_dlya_kompyutera/e-mu_0204_usb_1079888509 .
3 минуты назад, Pont 007 сказал:
Steinberg UR242 наконец на уровне E-MU 0202, Steinberg UR22 была хуже старых E-MU 0202 от Creative.
Понял. А как может быть так, что старая аудиокарта, которой почти 10 лет звучит также как и карта, которая вышла 2-3 года назад? Ценовой диапазон же почти одинаковый. Аудио с каждым годом вперед не шагает что ли?
Кривая плата, не самый топовый ЦАП, и карта за 10к по объективным измерениям ушла ниже бытовых карт за 5к. Ну если често скорее всего так получилось, но они старались и всё получилось, но не сразу.
Кривая плата? Мб тогда не надо брать UR 242?
Интересно, а есть ли звукосниматели для духовых инструментов? И как они вообще выглядят? Просто дома есть акустик. гитара, но без звукоснимателя. Думаю найду, куплю годную со звукоснимателем и буду подключать к своей звуковой карте.
Не UR 242 всё уже нормально, а вот у Steinberg UR22 нет.
К таким аудиокартам можно подключать гитары акустические/укулеле со звукоснимателем?
Подключение к аудиокарте через звукосниматель подразумевает же то, что я запишу чистый звук напрямую в аудиокарту( то есть наличие студийного микро тут уже не обязательно)?
Думаю, да. А почему нельзя ? Там же микрофонный вход с отключаемым/подключенным питанием.
Понял, спасибо. Остается купить 242, докупить годный микро и оборудовать комнату для записи. Думаю еще надо будет смотреть при выборе микро на область записи. Типо кардиоидный ит.д.
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
И последний вопрос. В 242 же есть усилитель? И выходит, что если я возьму годный микро, которому нужно фантомное питание и прочие заморочки, то все это уже будет в моей аудиокарте и парится не надо будет? То есть если возьму условный ATH AT2020( НЕ ЮСБ - https://pop-music.ru/products/mikrofon-audio-technica-at2020-888880007736/), то при подключении к Steinberg 242 он и получит питание, и решит все прочие заморочки подобных премиальных микро?
Всё есть. Она для этого и сделана.
Спасибо огромное за помощь! Помогли нубу разобраться в основах.
Если возникнут вопросы, то я наверное буду в ЛС писать. Не вижу смысла создавать лишний топик на форуме.
Нубский вопрос по поводу Steinberg UR12. Микрофонный вход только один - с микрофона идет монофоническая запись?
Какую внешную ЗК посоветуете примерно этого ценового диапазона?
Лучшее, конечно, впереди!
  • 1 год спустя...
Добрый всем день. Я с таким вопросом: всегда пользовался внешней звуковой картой, на данный момент Tascam US-144MKII. Но «старушка» начала глючить (ей уже почти 5 лет), время от времени на одном канале появляется хрип. Пробовал и дрова переустанавливать, и наушники другие подключать, похоже, что дело в звуковухе.
Хочу сменить карту, мне она необходима только для прослушивания музыки и видеороликов. Поэтому дорогой интерфейс не нужен, что-то в районе до 7000 руб., хорошо бы еще подешевле. С рук покупать что-то не рискую, а посмотрел по интернету новые TASCAM https://www.muztorg.ru/search/аудиоинтерфейс TASCAM в бюджет никак не укладываюсь.
Кто-нибудь юзал Берингер, вроде бы о китайских немцах неплохо отзываются? Из этого можете что-нибудь посоветовать?  https://3live.ru/catalog/vneshnie-zvukovye-karty/
