Автор
ShinRailgun,
в Корзина
Сообщения
Автор Kambiasso · Опубликовано
Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток. -
Автор READART · Опубликовано
Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно? -
Автор Ашот Чобанян · Опубликовано
Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую. 1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя. Или…. возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей. Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость. сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись -
Автор Mike_Solo · Опубликовано
Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты. -
Автор J_Ohm · Опубликовано
Да. Это не настолько критичный параметр. -
Автор Diamantalex · Опубликовано
Нет вольто- добавка (R32-33…c12-13) отсутствует. Автор писал что можно и без неё.. с применением светиков выходит чуть больше 5в. Это допустимо в моём случае? И можно ли ограничиться одной парой ВК? -
Автор korsaj · Опубликовано
Хорошо. Только опять скажу - вместо стабилизатора поставьте step-down преобразователь.
Похожий контент
