Тестер катушек зажигания
Здравствуйте. Подскажите есть ли готовое решение в виде схемы для тестирования катушек зажигания? Google ничего кроме магазинов не выдаёт.
@delidov.george Сам себе хочу сделать такую проверялку
Как простой вариант сделать генератор импульсов на микросхеме 555
На выходе поставить BU931 , BU941 , но обязательно со схемой ограничения тока(обмотка проверяемой бобины может быть замкнутой)
Счас накидаю схемку
И ещё параллельно выходу нужно подключить индикатор -  два встречно параллельных включённых светодиода + резистор 10 кОм
При нормальной бобине будут ярко перемигиваться оба светодиода , при замкнутой или не будут светится или один еле-еле
А зачем резистор в базу? Тандем транзисторов построен так, что падение напряжения на датчике тока не превысит напряжения открытия нижнего транзистора, который, открываясь, будет закрывать верхний.
Самое готовое решение -аварийное зажигание АЗ-1 и восьмёрочный коммутатор. Провода с разьёмами есть в любом автомагазине. Даже паять ничего не придётся.
11 час назад, delidov.george сказал:
Всем, приветики.
Вопрос..., тестирование катушек - это шоб узнать рабочая/не рабочая или их физические параметры(ток насыщения, время задержки между моментом прерывания тока в первичке и пробоем в разряднике и т.д.т.п).
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
17 минут назад, CherepVM сказал:
рабочая/не рабочая
В любом автомагазине на прилавке стоит стенд,  позволяющий при  продаже проверять катушки, коммутаторы, датчики Холла и т.п. Приносишь свой экземпляр, и за пару рублей тебе его проверят.
5 часов назад, КЭС сказал:
Не обязательно . При исправной индуктивности фронт нарастания тока настолько пологий, что  перегрузок БЭ , даже кратковременных, скорее не будет .
При К.З. в катушке фронт будет круче . Попробовал в симуляторе этот вариант - перегрузок тоже не возникает . Но частенько его туда ставят .
Отсечка тока тоже необязательно , но тогда будет нужен приличный радиатор . А вот защиту от индуктивного выброса на силовом ключе надо .
Можно взять готовый коммутатор и запитать его от генератора .
 @colorad Резистор в базу 547-го лучше поставить  хотя бы из тех соображений , что если сгорит резистор 0,1 Ом то если не будет резистора в базе то сгорит и 547-ой
В этой схеме идёт ограничение тока на уровне где-то 7 Ампер
Радиатор  в любом случае лучше поставить
А зачем защиту от индуктивного выброса ? этот транзистор 500 Вольтовый , он специально предназначен для работы с бобинами
Видал в схемах некоторых выпускаемых коммутаторов . Цепочка состоит из делителя и стабилитрона в базу .
Была даже книжка по ним . Сейчас не найти .
1 час назад, vas320 сказал:
ТС исчез
Понял, что проблема высосана из пальца.
9 часов назад, vas320 сказал:
Жаль что ТС исчез....
Я не исчез :-) Просто думал, что уже есть какая-либо народная схема. Я тоже думал про генератор на 555.
@delidov.george  Вот  по этой схемке собери , но выходную часть как я нарисовал до этого
И ещё параллельно светодиоду ещё такой же но в другой полярности поставь и резистор который к ним идёт поставь не 1 кОм , а 3,3 кОм
2-image003.jpg?142040540034374
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
