koteika Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Здравствуйте товарищи, в общем суть проблемы такова: STM32F103VCT6 не стартует пока не нажмешь ресет, при чем после перепрошивки или входе в отладку он работает без проблем, но стоит отключить питание и включить он висит или не стартует хз пока не нажмешь ресет. после ресета он работает отлично до следующего отключения питания. в чем может быть проблема? среда кейл5 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 сделай ему аппаратный резет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryxa Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Ресет подтянут к питанию? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koteika Опубликовано 12 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 пробовал подтянуть резистором 10к - ничего не изменилось, в цепи только конденсатор на 100нФ на землю, вот если его закоротить то программа запускается, уже все попробовал прям мистика какая-то 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 (изменено) есть такой глюк именно у VCT6, которые с алиэкспресса приходят. Это перемаркированные реплики STM китайского производства (в оригинале по моему GS32). С ними еще и не такие приколы случаются. Программно это не вылечить. Придется добавлять монитор питания с аппаратным сбросом есть правда еще вариант - конденсатор у вас не конденсатор. С мелкой керамикой это иногда случается. Замените для эксперимента хотябы. И лучше номиналом 0,1 мкф (104) Изменено 12 сентября, 2017 пользователем mail_robot 1 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 2 часа назад, koteika сказал: в цепи только конденсатор на 100нФ 8 минут назад, mail_robot сказал: Замените для эксперимента хотябы. И лучше номиналом 0,1 мкф (104) Как бы одно и тоже . Я бы 1мкФ поставил на пробу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 (изменено) не, долговато будет стартовать (я в нанофарадах плохо ориентируюсь, так же как и в фаренгейтах и в гектопаскалях) Изменено 12 сентября, 2017 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koteika Опубликовано 13 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 14 часа назад, mail_robot сказал: есть такой глюк именно у VCT6, которые с алиэкспресса приходят. сук, как раз на алике заказывал, вторая партия по 20шт и уже 3 шт. выделываются( .в ST-link Utility определяются как STM32f10xx High-density и ревизия Х как на корпусе. кондеры пробовал разные : 10нФ, 15нФ, несколько разных 100нФ, и 1мкФ. все тоже самое. а можно подробнее про монитор питания? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryxa Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 (изменено) 17 часов назад, koteika сказал: пробовал подтянуть резистором 10к - ничего не изменилось Что значит пробовал, это должно быть сделано по умолчанию. 10 кОм к питанию и 100 нФ на землю. Может конечно и контроллеры глючные попались но минимальная обвязка контроллера должна присутствовать. ministm32f103vxt6.pdf Изменено 13 сентября, 2017 пользователем andryxa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koteika Опубликовано 13 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 3 минуты назад, andryxa сказал: Что значит пробовал, это должно быть сделано по умолчанию. 10 кОм к питанию и 100 нФ на землю. он как-бы есть по умолчанию, внутри корпуса 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andryxa Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 я в курсе, но если это действительно какая-то перемаркировка то лучше все-же поставить внешнюю, хз что там внутри у китайцев 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Я бы на это шибко не расчитывал 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koteika Опубликовано 13 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 на что конкретно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 на подтяжку внутри ) 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guest87 Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Заказывать на алике сколь-нибудь сложные комплектующие, особенно те которые китайцы явно научились выпускать сами - искать себе проблем. Резисторы и конденсаторы - куда ни шло, их мультиметром можно проверить. И то - тип диэлектрика мультиметром не проверишь. Насыпят какой-нибудь Y5V вместо X7R, потому что он дешевле, а вскроется это когда-нибудь сильно потом, когда вы будете удивляться почему все так плохо. Покупать STM32 в китае... ух, какая-то китайская фирма совершенно открыто F103 передрала, даже название немного другое придумали. Но поскольку технологий не хватило - флеш отдельно от проца. Чудеса по китайски! Multi-chip package дешевле обычного. Но сами понимаете, глюки и надежность будут "made in china". Сейчас в России есть не сильно наглые по ценам фирмы где можно купить настоящие stm32, в приличном ассортименте и даже с доставкой почтой, при том в отличие от подвальчика на али они отвечают за то что поставляют. На али при сильном желании можно найти ответственных и честных продавцов, но это очень непростой процесс. Особенно для штук уровня STM32. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 китайский СТМ кстати шустрее оригинального. Именно изза отдельного флеша. Там загрузка кода из флеш идет в срам, а потом уже оттуда выполняется. А у срам время выборки намного меньше. Ну и народ говорит что гонятся они неплохо вдобавок. Так что не все китайское такое уж говно 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GOR23 Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 Оно то может и быстрее, но можно словить какой то баг, и попасть на долгие часы отладки, а если он ещё не постоянно проявляется то вообще весело будет. Я так понимаю, что к китайским стм китайской эраты нету? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 21 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2017 есть, но на китайском баг можно словить на любой девайсе, в том числе и на оригинальном и в еррата по этому поводу инфы не будет. И вы уже давно можете пользоваться китайским F103C8T6 за доллар даже не замечая разницы 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guest87 Опубликовано 22 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2017 On 9/21/2017 at 12:15 PM, mail_robot said: китайский СТМ кстати шустрее оригинального. Микроконтроллеры за общий баланс предсказуемости, периферии, времени реакции и вообще характерные возможности а не скорость саму по себе. On 9/21/2017 at 12:15 PM, mail_robot said: Именно изза отдельного флеша. Там загрузка кода из флеш идет в срам, А время перегрузки flash -> SRAM случайно не добавляется к времени запуска? Это нужно не всегда, но для МК актуальный параметр. On 9/21/2017 at 12:15 PM, mail_robot said: а потом уже оттуда выполняется. А у срам время выборки намного меньше. Ну и народ говорит что гонятся они неплохо вдобавок. Разгонять МК? Зачем? Их используют для управления и проч, там надежность важна. Какая надежность при разгоне? Покупая оригинал STM32 можно быть уверенным что параметры - как в даташите (и если это не так, поставщик и stm ответят). В отличие от китая, в DS STM'а пессимистичная оценка, если даже будет -40 или +85, эта штука не подведет. STMicro тестирует или характеризует дюжины параметров, важных для разных применений. Выходящий с фабрики соответствует тому что в DS, ключевые параметры проверены, что не прошло тесты - в брак. Китайцы с али врядли делают хотя-бы треть этого. Как не стартующий чип покидает фабрику?! On 9/21/2017 at 12:15 PM, mail_robot said: Так что не все китайское такое уж говно Конечно не все. У китайцев неплохие процессоры приложений в нижнем ценовом сегменте - allwinner и rockchip (и одноплатники на них тоже ничего). И эти производители даже отучились сильно врать в спеках и стали писать хоть какую-то документацию. Но ее качество дрянь. И даже сотрудник фирмы не может ответить на вопросы разработчиков. Берут ценой и гибкостью. Это аргумент, но в этом сегменте требования к надежности и предсказуемости здорово ниже. Так что не все китайцы дрянь, но все-таки халтура и вранье/приукрасы - их визитная карточка. Для микроконтроллеров такой подход довольно чреват. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 23 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 не покупайте, я не заставляю 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
