Sanya757
Полярность диода
37 сообщений в этой теме
KomSoft    290
Где отвод от середины? Виртуальный? процарапать изоляцию и припаять проводок?
1 hour ago, Sanya757 said:
Суслик, может и есть (ДМБ) но он недоступен в данной конфигурации.
o_l_e_g    1 640
Напоминает анекдот,  студенту задают вопрос, что такое выпрямитель?
(+18)
Скрытый текст
- Это наш козел!
- Как?
- А так, он козе так вправил, что у нее рога выпрямились!
  • Одобряю 2
Dr. West    2 962
@KomSoft , вы что прикопались? Все поняли, что речь идет о преобразовании схемы в двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, и вы, думаю тоже.
Вопрос теоретический, никакие провода царапать не надо.:D
172597d1391369155-m1_d09dd0bed0b2d18bd0b
KomSoft    290
Так судя по вопросам ТС не поймет, где эту точку искать. Вот есть нормальный рисунок - и прикопаться не к чему.
З.Ы. тут иногда из-за запятых спорят на двух страницах :D
Dr. West    2 962
Думаю, в той книге, что он читает, эта схема тоже есть.
Sanya757    0
Можете объяснить... Почему при работе выпрямителя, когда на верхнем выводе (по схеме) вторичной обмотке  отрицательный полупериод напряжения то ток НЕ идет через направление: катод диода V1 , нагрузку и  диод V4 . А  идет только  он от направления:  диод V4, нагрузка и V1 ?
Знаю что вопрос может показаться странным и глупым, но все же....:rolleyes:
Vslz    363
Диод пропускает ток в направлении от анода к катоду (куда "смотрит треугольник"), а в противоположном - блокирует, запирает. Неуж-то до сих пор не осилили?
Dr. West    2 962
Потому что в этот момент на нижнем выводе обмотки положительное напряжение относительно верхнего и принято считать, что ток протекает от плюса к минусу.
Sanya757    0
29 минут назад, Vslz сказал:
Ну да. Если   на анод будет подано отрицательное напряжение, то он его не пропустит. Если  на катод будет подано отрицательное - то  он его пропустит.
Sanya757    0
Как надо понимать выражение "отрицательные полупериоды перевернулись и заняли место между положительным"?.  Это означает что диоды  пропускают положительный ток в один полупериод (после первого полупериода) ?
KomSoft    290
Ну написать можно как угодно. Суть в том, что при переменке ток в нагрузке тек то туда, то обратно. Через диод ток или идет (в прямом направлении) или не идет (в обратном). А при таком мостовом включении (как выше) ток в нагрузке будет всегда течь в одну сторону, что и показывают стрелочки. И напряжение будет изменяться от нуля в плюс, что и показывается "отраженными вверх" полусинусоидами. Тут каждый может своими словами такого написать.....
Vslz    363
17 часов назад, Sanya757 сказал:
Попробуйте мысленно заменить диоды моста на обратные клапаны, а вместо трансформатора поставьте насос, который гонит воду по трубам, то сверху вниз, то наоборот. И поглядите, в каком порядке эти клапана будут открываться при разных направлениях движения воды. Вместо нагрузки моста можете батарею отопления мысленно поставить. :P В общем, замените диоды на понятный вам аналог, который проще себе представить.
Иногда такая чисто механическая аналогия помогает.
Изменено пользователем Vslz
    • Покритикуйте плз печатки... Рисовальщик из меня тот еще (хотя я не с нуля рисовал). Понимаю, что печатка с лампами "не тру", но все же Преамп "томато" (с 6н2п и без умножителя) На 6ф5п (в стиле Борисова) Хотелка собрать уже как год живет в голове, но как-то не срастается, может добью, если все ок...Останется впаять) Только с печатками меня невнимательность вечно подводит. Если кому не влом, гляньте опытным взглядом, пожалуйста. Guitar preamp tomato.lay6 6f5p.lay6
    • "Сороковой" не был рассчитан на  такой способ "заводки", в отличии от трактора на видео. У того это штатный способ старта движка, посредством порохового заряда. P.S. Да и завести "беларуса" задачи не было.  Ехали мимо, пофоткались, поехали далее. То шЮтка была.
    • Можно попробовать тут купить http://www.ligra-spb.ru/Profile.htm Для физ лиц https://1radcom.ru/category/radiatorniy-profil/
    • Абборигены до сих пор используют муравьёв для получения чистых и гладких костей животных. Полинезийцы используют обглоданные муравьями кости рыб для наконечников стрел, игл и украшений. Костяное оружие опаснее металлического. При ударе в теле остаются осколки и кончик. После удара оружие приводиться в боевой режим простым ударом камня по торцу оружия. В Японии и Голландии продаются конструкторы- рыбьи кости и клей. Склеиваешь сувенир на свою фантазию. В смысле нет задачи быстрого умервщления. Гвозди в руку вбивают оч умело не нарушая вены и сосуды. Крови вытекает мало. Палач-профи тех времён знал строение человека и знал множество способов быстрой и медленной казни. Спецов по пыткам ценили как самородок золота. В рейхе подобными делами занимались люди с медицинским образованием. Самый мразь был доктор Менгиле.
    • Судмедэксперт полагает, что можно и помереть. ТЫЦ.
