Полярность диода
Sanya757
Где отвод от середины? Виртуальный? процарапать изоляцию и припаять проводок?
1 hour ago, Sanya757 said:
Суслик, может и есть (ДМБ) но он недоступен в данной конфигурации.
Напоминает анекдот,  студенту задают вопрос, что такое выпрямитель?
(+18)
Скрытый текст
- Это наш козел!
- Как?
- А так, он козе так вправил, что у нее рога выпрямились!
@KomSoft , вы что прикопались? Все поняли, что речь идет о преобразовании схемы в двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, и вы, думаю тоже.
Вопрос теоретический, никакие провода царапать не надо.:D
172597d1391369155-m1_d09dd0bed0b2d18bd0b
Так судя по вопросам ТС не поймет, где эту точку искать. Вот есть нормальный рисунок - и прикопаться не к чему.
З.Ы. тут иногда из-за запятых спорят на двух страницах :D
  • 5 месяцев спустя...
Можете объяснить... Почему при работе выпрямителя, когда на верхнем выводе (по схеме) вторичной обмотке  отрицательный полупериод напряжения то ток НЕ идет через направление: катод диода V1 , нагрузку и  диод V4 . А  идет только  он от направления:  диод V4, нагрузка и V1 ?
Знаю что вопрос может показаться странным и глупым, но все же....:rolleyes:
Диод пропускает ток в направлении от анода к катоду (куда "смотрит треугольник"), а в противоположном - блокирует, запирает. Неуж-то до сих пор не осилили?
Потому что в этот момент на нижнем выводе обмотки положительное напряжение относительно верхнего и принято считать, что ток протекает от плюса к минусу.
29 минут назад, Vslz сказал:
Ну да. Если   на анод будет подано отрицательное напряжение, то он его не пропустит. Если  на катод будет подано отрицательное - то  он его пропустит.
Как надо понимать выражение "отрицательные полупериоды перевернулись и заняли место между положительным"?.  Это означает что диоды  пропускают положительный ток в один полупериод (после первого полупериода) ?
Ну написать можно как угодно. Суть в том, что при переменке ток в нагрузке тек то туда, то обратно. Через диод ток или идет (в прямом направлении) или не идет (в обратном). А при таком мостовом включении (как выше) ток в нагрузке будет всегда течь в одну сторону, что и показывают стрелочки. И напряжение будет изменяться от нуля в плюс, что и показывается "отраженными вверх" полусинусоидами. Тут каждый может своими словами такого написать.....
17 часов назад, Sanya757 сказал:
Попробуйте мысленно заменить диоды моста на обратные клапаны, а вместо трансформатора поставьте насос, который гонит воду по трубам, то сверху вниз, то наоборот. И поглядите, в каком порядке эти клапана будут открываться при разных направлениях движения воды. Вместо нагрузки моста можете батарею отопления мысленно поставить. :P В общем, замените диоды на понятный вам аналог, который проще себе представить.
Иногда такая чисто механическая аналогия помогает.
Изменено пользователем Vslz
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
