Аналог диода с низким падением напряжения
Pin
С реле ещё хуже. Пока оно отключится, 5 Вольт через диод будут подключены к АКБ.
2 часа назад, Григорий Т. сказал:
@Григорий Т. , Думаю ваш вариант подойдет больше всего из предложенных.
Но резистор между кондером и затвором я бы не ставил.
Изменено пользователем Pin
@Григорий Т. Но стоит усилить внутренний диод транзистора, поставив еще один диод между стоком и истоком...
Надо только подобрать схожий по параметрам диод.
А при чём тут зарядник?
13 минуты назад, Pin сказал:
Тогда уж лучше поставить шоттки на 3 А.
@Григорий Т. , при том что при подключенном заряднике ток берется с него для зарядки аккумулятора и для питания устройства.
И если воткнут дешевый зарядник на пол ампера, а жрать на тот момент будет устройство 3 ампера, то погорит диод в транзисторе.
Эм...
На сайте радиомагазина написано что держит постоянно 15A.
Блин, калеки чтоль сайт оформляют...
В 14.10.2017 в 02:41, Pin сказал:
Схему питаю.
Какую?
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
