Что будет если в смартфон подключить неродной аккумулятор наоборот?
cat2cat
перепутать + и -
придем родной аккумулятор 3.85 вольта
а тот что хочу всобачить 3.7 вольта стандартные
ну там чувак видимо спалил смартфон когда пытался впаять аккумулятор
не известно где там + -
точней он нарисовал там маркером где + где -
но учитывая что не запускается телефон боюсь он напутал
и хочу рискнуть наоборот поставить
а еще бывший хозяин почившего смартфона пытался впаять к разъму подключения аккумулятора
аккумулятор без верхней фиговины которая припаяна к основной части аккумулятора
Только что, Yuretskok сказал:
Может быть бах, может не быть баха. Тут уже как повезет, и как там реализовано всё. Найти + и - вообще никаких проблем нет.
нет родной аккумулятор у бывшего хозяина в другом городе а может и на помойке
на телефоне ничего не написано
точней он маркером нарисовал - и +
но я боюсь как бы он не напутал
1 час назад, cat2cat сказал:
Положь колдобину со стороны загогулины и два раза дергани за пимпочки. Опосля чего долбани плюхалкой по кувыкалке и, кады чвокнет, – отскочь дальшее, прикинься ветошью и не отсвечивай. Потому как она в энто время шмяк тудыть, сюдыть, ёксель-моксель, ёрш твою медь... Пш-ш-ш! – И ждешь пока остынет. Остыло – подымаесся, вздыхаешь. Осторожненько вздыхаешь, про себя, шобы эта быдла не рванула! И бегишь за угол за пол-литрой. Потому как пронесло! (С) Задорнов
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Только что, KT117 сказал:
На паперти больше подают, чем заработаешь ремонтом :(
он мне самому нужен
я не занимаюсь ремонтом за деньги
Изменено пользователем cat2cat
Без мультиметра, LC-метра, ESR-метра,  регулируемого лабораторного БП, осцилографа и микроскопа-лазить в смартфон не следует.
А по вашему вопросу-если в цепи питания смартфона отсутствует защитный диод-то переполюсовка приведет к выгоранию того, что ещё не успело выгореть
а почему там что-то должно было выгореть?
из-за того что бывший хозяин паяльником перегрел разъем для аккумулятора?
там уже конец аппарату. При изменении полярности выгореть может многое. При перегреве - выход из строя деталей, печатных дорожек... А если пытались в паять что то, то там делать не чего... После таких манипуляций в мусорку, ремонт встанет дороже...
офф, Вчера пользователь принес  в мешке FS-M2030, так ему ремонт в станет в 2 раза дороже...
или попутал плюс с минусом. Или воткнул 220В для проверки. Или пинцетом закоротил ножки процессора, якобы для имитации работы кнопки, или просто насыпал опилок железных ,  или...
1000 и 1 причина может быть.
если смартфон с мусорки и для себя-то подключайте как вздумается-и ведите  дневник юного натуралиста: что подключали, в какое время, как себя вело тело, что за шевеления были, или не были.
7 минут назад, cat2cat сказал:
да нет он при мне пытался припаять аккумулятор без этой верхней фиговины  напрямую в разъему для аккумулятора (где эти 3 пружинящих контакта которые прижимаются к аккумулятору)
и до того как впаять он просто приложил проводки и сказал что работает
маловероятно что он меня обманул
мультиметр нет у меня
Две-три минуты и без мультиметра.
1 час назад, KT117 сказал:
Мне на днях планшет в одном сервисе давали на замену разъёма. Ну я его прямо там вскрыл для того, чтобы посмотреть, что там за разъём. Вскрываем, а там плата чёрная от копоти. Причем полоска ровная, как под линейку. Потом пришли к выводу, что там была пленка изоляционная, и её уже снял кто то. У хозяев потом спросили, что и как, так они говорят, что не не не, никто его не чинил, и это просто провод от зарядки замкнул :lol2:
40 минут назад, cat2cat сказал:
ага. и цыганки на вокзале продают настоящее золото :D
А кроме слов-что всё работает, он показал светящийся дисплей, наличие программ на борту?
Или просто сказал-и быстро паяльником 100-ватным ткнул в плату?
46 минут назад, cat2cat сказал:
А вы в курсе-почему три контакта, а не просто + и - ?
О чём вообще можно тут говорить, если у автора даже мультиметра нет? Пробуй так и эдак - судя по предыдущим манипуляциям, хуже уже не сделаешь.
Это как прийти к стоматологу, а он заявляет "Я начинающий, и вообще мимопроходил, инструмента, материалов и опыта нет, поэтому сверлить будем ржавым  гвоздём, а в дырку напихаем ваты и замажем глиной".
В корзину такие темы.
