Усилитель Никитин +
В связи с активно развивающимся плагиатом авторской трассировки, на которой пытаются заработать недобросовестные копировальщики,  выкладывается оригинальная  версия авторской трассы 1-й ревизии Никитин+ Михаила ака Signus.
868301638_Signus_Nic.jpg.d7814f4cfbd343b5b00767b6329f0f17.jpg.dd1cfe8c0144c2ce76bd1cfa321d6450.jpg
Nikitin+ SMD Manual.pdfSignus_Nik+V1_gerber.zip
Представляю практическую реализацию усилителя, где используются две идеи Алекса Никитина: усилитель напряжения и усилитель тока.
Усилитель тока взят от известной схемы Никитина: усилитель на N-канальных полевиках.
Модификаций этой схемы несколько, но я взял за основу именно эту.
Усилитель напряжения позаимствован из этой схемы
Но в моей реализации он перевернут и использован N-канальный полевой транзистор.
Схема реализованного усилителя.
Схема не претендует на новизну, скорее всего это уже где-то было.
Началось все с того, что форумчанин Алексей (Ulis) посоветовал собрать усилитель на N-канальных полевиках. ПП для начала взял готовую, тоже от Алексея. Собрал-послушал. Схема отличается на редкость хорошим звуком. Описывать не буду, можно почитать в одноименной ветке на вегалабе.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic58qpzfTWAhWiJZoKHf_eAmkQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fforum.vegalab.ru%2Fshowthread.php%3Ft%3D1062&usg=AOvVaw1A8gvf8OE50PpqBUsSZCc4
Сам Никитин говорил, что характеристики стоковой схемы во многом ограничивает УН. Было решено оставить ПП в качестве макета и испытать на ней пару усилителей напряжения. Не буду говорить, какие схемы испытывал, не в этом суть. Главное убедился, что стоковый повторитель может играть лучше в паре с хорошим УНом.
Дальше-больше. Алексей указал на схему еще одного Никитинского усилителя- A3I. И еще я нашел эту тему.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12291
Было решено собирать усилитель с УНом от A3I, только перевернуть его, дабы улучшить характеристики и использовать более доступные N-канальные полевики. Долго ли, коротко ли сообразилась ПП и усилитель был собран. После настроек (установка корректирующего конденсатора и настройка ТП) усилитель был подключен к акустике. Звук меня настолько впечатлил, что я решил поделиться схемой и ПП со всеми.
Печать
a3iун.lay6
ПП на двустороннем СТ, второй слой целиком под землю, что упростило трассировку.
Нюансы.
Интегратор я, по инерции, оставил от стокового усилителя. Там он выполнен на сдвоенном ОУ. Точность поддержания нуля на выходе +-3 мВ. НО! при напряжении на выходе источника более 1,5 В, интегратор не может справится с поддержанием нулевого уровня. У меня на выходе ЦАП около 4-х В, потому на вход я поставил НП электролит и шунтировал его пленкой 1 мкФ.
Вполне можно немного переделать схему интегратора под одиночный ОУ, но я этим вопросом не озадачивался.
Радиатор ОБЯЗАТЕЛЬНО заземлить.Транзисторы ВК сажать на радиатор только через тонкую слюду или керамику.
Транзистор Т11 является термодатчиком. Он выносится на проводках и крепится к радиатору через термопасту прямо между выходными транзисторами. Оптимальный ТП 70-100 мА. Вычисляется по падению НА ВЕРХНЕМ резисторе, R25, выставляется резистором R22. R25 и R26 состоят из двух параллельно включенных двухваттных металлопленочных резисторов.
Светодиоды ЗЕЛЕНЫЕ, индикаторные.
Немного о транзисторах.
В ВК в стоке применены довольно экзотические транзисторы, которые сложно достать. В процессе эволюции ветки на вегалабе, были найдены более-менее адекватные замены им. Изначально мой стоковый вариант я собирал именно на аналогах: BSP92  в драйвере и IRL540N  в ВК. Потом мне удалось достать именно ZVP3310 и HUF76639P3. Хочу сказать, что установка ZVP3310 изменила звук в лучшую сторону, особенно по ВЧ. А вот оригинальные HUF76639P3 по звуку мне показались хуже IRL. Потому гнаться за ними, КМК, не имеет смысла. Вполне достаточно дешевых (55р) 540-х. Но и на 3310 зацикливаться не надо. И BSP92 обеспечивают отличное качество звука.
С биполярными малой мощности все просто, тут аналогов куча, только выбирай. Со среднемощными чуть сложнее. Я поставил то, что было у меня. У автора стоят BC639/640, их прямые аналоги BD139/140, так что, думаю, этого добра каждый найдет.
Тот, кто решит повторить этот усилитель, будет вознагражден отличным звуком за небольшие деньги.
Пока все, позже кину несколько картинок.
Дополнение от 02.03.2018.
Актуальная схема для ЛУТ и моя плата под нее.
Под ЛУТ 1.lay6
Фото платы этой версии.
20180119_183340.thumb.jpg.22b51e55da27cc85e71c7857167198a3.jpg.e56d103af2923f788a832b365187994b.jpg
Актуальная схема на завод и трассировка Vadim161 первая версия.
Никитин+ Vadim161.lay6
Honeyview_IMG_20180124_173155.thumb.jpg.5e9169d333eed8b2a39a52d25325cf58.jpg.b6fff0dcef58ae344f756ecbaf5e0a71.jpg
IMG_20180128_022714307.thumb.jpg.67953067e3567ea88a65a88f577bce09.jpg.d0db2d4f546c691c136de7753be1f0f1.jpg
Вторая версия ПП от Vadim161 по этой схеме, с некоторыми доработками /переработками:
ПП Никитин+ В-2.RAR
20180429_155709.jpg.a92fb0774264f3dc87ada21f008600bf.thumb.jpg.bfbcbf85764d6aa432d2a32646326dc0.jpg
Также имеется авторская трассировка Михаила ака Signus с максимальным применением smd элементов.
Фото этого варианта.
top.thumb.jpg.ac3f819ad0c188ddf8910c9279bdc74f.jpg.b0f36cc4218e847b4d5c4321c4535eca.jpg
Измерения, Михаил ака Signus.
Ссылка на пост с измерениями.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/&do=findComment&comment=3080725
  • Ответов 4,1т
Понятно, что серво, но всё же...
R31 - 36к, а R14 - 47к, вместо 33к или 30к. R13 слишком большой - 1к достаточно.
С11 не маловат?
2 минуты назад, 25602 сказал:
гасящие резисторы на Д9/10 хде?
Спешил, наверно.:D В натуре есть, наверняка.
20 минут назад, 25602 сказал:
R3=2k, гасящие резисторы на Д9/10 хде?
Виноват, проспал. Поправлю.
1 час назад, 25602 сказал:
Можно картинку квадрата без С7?
Сделаю чуть позже.
1 час назад, HAKAS сказал:
Нормально. Подгонял частоту среза под авторскую с имеющимися кондеями.
С11 не маловат?
В плане?
54 минуты назад, 25602 сказал:
выходники лучше использовать без индекса N.
Чем?
1 час назад, finn32 сказал:
В плане?
Ёмкость. Чтобы постоянная времени была больше. 1мкФ, например, или больше.
129кГц. Низковато. Для 20кГц симулятор кажет частоту выше 700кГц лучше.
А так смотри сам. Как хочешь.
Картинку в первом посте поменял.  В описании добавил еще одну альтернативу полевику в УН- это 2N7000.
23 минуты назад, HAKAS сказал:
Ты о чем-то не о том. C11 по схеме 220 мкФ. Если речь про конденсатор в интеграторе, С21, то я тупо скопировал его схему с оригинальной схемы Никитина.
11 минуту назад, VALERII сказал:
Алексей - параметры выходной катушки напиши .
Да там, в принципе, все стандартно. 15-20 витков, 1 мм диаметром на оправке 8-10 мм. Я ее вообще не ставил. Никитин рекомендовал вместо нее кусок провода сантиметров 15 и после Цобель. На ПП я предусмотрел только Цобель. Катушку можно добавить по желанию.
Только что, finn32 сказал:
Сорри, писал по первой картинке. На твоей С21.
Ясно.
Шире ОБР
У VISHAY нынче все IRL540 без N. Они просто эту букаффку упразднили в крайней редакции даташита. Но это по сути 540N остались. Если только не искать древние IRL540 (без N) у которых ОБР действительно пошире.
37 минут назад, HAKAS сказал:
Искажения падают? Поправить недолго в принципе. Пока все устраивает и так.
Мы ж говорили (в теме ОМ) - у меня стоял 1к+1000пФ (159кГц) 148Вт на 6 Ом, 20кГц при КГ=0.049%. поставил 220пФ - КГ=0.00063%.
Где ты ещё советовал плёнку или слюду поставить.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
поставил 220пФ
И резистор не трогал? Тогда понятно, я думал ты пересчитаешь его, чтобы срез не поменялся.
@25602
Клипп и квадрат без конденсатора ФНЧ.
20171016_152239.thumb.jpg.b505609280f00bce00d44b6e6f48a84d.jpg20171016_152159.thumb.jpg.fbcd81ad76ce731f600262da08b742b0.jpg
Нет, конечно.
А смысл тогда? Падение на 1к или на 4.7к различны...
Где клип и квадрат?
10 минут назад, HAKAS сказал:
Подстроить, не?
7 минут назад, 25602 сказал:
можно еще отпустить коррекцию
Да, я уменьшал вплоть до 3,3 пФ, дальше неустойчиво. Скорость растет, появляется выброс.
И можно ещё с ФНЧ?
Коли нужно, то и можно. Счас сделаю.
Подстроить, не?
КУ поднимать? Не стоит того. Да не настолько много падает, конечно, но всё же...
Интересно. Если без квадрат завален, то что же с ФНЧ?
Изменено пользователем HAKAS
5 минут назад, 25602 сказал:
Уменьшай до 4,7пф
Позже сделаю. Это с этими транзисторами так, с другими может быть по-другому.
А С3R8?
Куда вертеть?  И стоит ли?
Куда вертеть?
В сторону увеличения частоты среза.
И стоит ли?
А вот это вопрос!:D
Тем более, ты говоришь, что транзисторы могут быть другими.
Судя по картинке с ФНЧ - ставь 1к+100пФ.:yes:
Различий почти нет.:)
Кстати - зачем фотографируешь экран осциллографа? Ведь можно скрин экрана или вообще файл данных снять.
Я как купил цифровой, забыл про фото экрана, как страшный сон.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
