Ищем Инженера по ремоту РЭА (г.Москва)
В российская телекоммуникационной компания ищет Инженера по ремонту РЭА.
Мы ищем опытного сотрудника по ремонту промышленного оборудования (контроллеров, датчиков и пр).
Обязанности:
· Проведение анализа и ремонта неисправных модулей промышленного оборудования
· Проведение тестирований
· Подготовка опытных образцов новых изделий и единичных образцов
· Взаимодействие с разработчиками, программистами и закупщиками по заменам. Испытания замен
Требования:
· Опыт на аналогичной позиции от 3 лет
· Опыт работы с монтажным и измерительными инструментами
· Желательно знания цифровой и аналоговой схемотехники. Плюсом будет знание специализированных САПР. Огромным плюсом знание Mentor Graphics /PCB Expedition)
· Желательно опыт по замене BGA
· Понимание применяемых интерфейсов RS-232, RS-485, UART
· Желательно знание современной импортной элементной базы и ключевых поставщиков на российском рынке
· Желателен опыт работы на производстве
· Желание учиться
Условия:
· График работы 5/2 (8 часовой рабочий день). Оформление по ТК
· Место работы - г. Москва, м. Пражская (в пешей доступности от метро)
· Условия более подробно обсуждаются на собеседовании
Просьба резюме присылать на адрес t.lubshina@rotek.ru
16 минут назад, ta.lu сказал:
Впечатлён.  Вот честно.
фигня какая то - чтобы в Москве не найти специалиста.....
я бы пошел, - но старый стал, ленивый.
Для "@ ta.lu" как вариант - будучи молодым, - довольно часто около института "МИЭМ" (сейчас он по другому называется) видал рекламки с предложением работы студентам. (обязательно с указанием зарплаты) и с льготным графиком....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
18 минут назад, BARS_ сказал:
И про з/п ни слова:crazy:
Ага. И обязанностей на целый отдел (или сидеть на работе до 10 вечера), не считая пайки BGA...
За такое з/п надо тыщ 200..., не считая пайки BGA.:D
51 минуту назад, ta.lu сказал:
rotek
Производит оборудование отвратительного качества, которое выходит из строя на ровном месте без причин. Но есть ещё хуже - элтекс. За то поддержка отечественного производителя. И тем и с другим знаком не по наслышке. Я бы от такой компании ничего хорошего не ожидал.
С уважением
В 19.10.2017 в 12:15, bigmanlav сказал:
Производит оборудование отвратительного качества, которое выходит из строя на ровном месте без причин.....
Имею некоторое отношение к Ротеку. Если не секрет, что это за оборудование которое так себя ведет?
    • Мои слова вот и они ни как не относятся к тому куску кода
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
    • Это электронный трансформатор, такой же как и для галогеновых ламп, тут нет ШИМ и регулировки тока. Только отсечка по напряжению. Он работает на всю катушку, пока компаратор не откроет транзистор T1 и тот не зашунтирует обмотку трансформатора Tr на которой намотаны обмотки баз ключей, срывая тем самым генерацию. Теоретически можно взять колечко TR1 побольше, намотать его более толстым проводом, подобрать под него ёмкости C14/C15 чтобы рабочая частота не вышла за разумные пределы, поменять ключи на более низкоомные, подобрать под них резистор обмоток связи R19. Заменить диод Шоттки, сделать принудительный обдув радиаторов. Дешевле будет просто включить несколько зарядных устройств на одну батарею. Но на самом деле проблема этого зарядного устройства не в токе, а в напряжении окончания/включения заряда. Оно определяется делителем R4/R6 в обвязке 5 ноги компаратора. Резистором R7 у 6 ноги определяется разница между напряжением окончания и начала зарядки.
